11-дек Усилитель на модулях PTERO TAS5342
11-дек Черырехканальный усилитель D класса Douk Audio G7
10-дек SMSL PA-X
09-дек Усилитель А класса JLH2003 c импульсным блоком питания
10-ноя Усилитель JLH 1969
08-ноя Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Особенности лампового звука
- Стаж: 14 лет 1 месяц
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Re: Особенности лампового звука
Как сексуально загораются лампочки!
Вау! Очень красивый усилитель! Особенно когда включаются лампы.
Очень сексуально!
Где такие продают? Винтаж? Красивый
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
Это мой самодельный. Предоставлен для прослушивания.
Да, он сделан очень красиво, с душой)
Доделал. Двухтактный на 6П3С.
- PP_4.jpg (212.76 КБ) 6236 просмотров
- PP_5.jpg (193.33 КБ) 6236 просмотров
- PP_6.jpg (192.1 КБ) 6236 просмотров
Офигенно выглядит! По взрослому.
А что так много трансформаторов? Питание и два выходных, а остальные?
Для того, чтобы все уместить в корпус высотой 8 см без "колпаков" или "коробок" наверху, пришлось вместо одного большого силового для всех напряжений, использовать несколько менее габаритных:
- трансформатор анодного питания (360 вольт)
- трансформатор накала (6,3 вольта и 5 вольт)
- трансформатор смещения (35 вольт).
Четвертый (в заднем / нижнем на фото отсеке) - это дроссель фильтра анодного питания.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 11 апр 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
- Canny
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
Уровень бог! Вы кто по профессии? Это очень современно выглядит. Я б такой купил. Но уверен, что ценник будет от 1000.
Отличное решение с трансформаторами, обычно их крепят сверху, возле ламп. А у вас очень красиво получилось!
Я врач. Точнее - ведущий научный сотрудник в медицинском НИИ.
Что касается цены, то для увлеченных людей - все гуманнее (дешевле). Раза в 2. Т.е. приблизительно 500-550 USD.
В течение нескольких недель буду "гонять на измор" - для выявления возможных дефектов деталей. Нужно также устранить минимально слышимый фон переменного тока. После этого, если что, обсудим.
Кроме того, никто никуда не спешит. Я усилители и акустические системы делаю регулярно. Надеюсь, что, при возможности, пообщаемся более подробно.
С уважением,
Д.
С уважением,
Д.
- Canny
Я думал вы инженер 10 разряда
интересно
Вплоть до 10-го класса школы колебался - куда поступать - в политехнический или в медицинский. С паяльником дружу с 10-летнего возраста. Папа - в свое время - был реальный радиохулиган (в советское время делал любительские радиостанции). Он и привил интерес к лампам. Он, что примечательно, тоже врач.
С тех пор - c перерывами - занимаюсь самодельным аудио. Врачебная привычка "докапываться до мелочей" и навыки поиска нужной литературы в Интернете во многом помогают в повышении любительской квалификации.
С некоторых пор - модератор украинского форма audioportal.com.ua/forum
Последний раз редактировалось LinuxManiac 12 апр 2019, 00:02, всего редактировалось 2 раза.
Скоро будет видео нашей беседы с LinuxManiac о лампах и ламповом звуке. Ожидайте это будет интересно
Применены очень редкие лампы в выходном каскаде - 6П3С "Кобра". Так названы из-за формы баллона. И звучать они должны очень хорошо.
Кобра.. интересно это чёрные спереди?
Лампы 6П3С бывают с прямыми (цилиндрическими) и фигурными колбами. Выпускались в разное время разными заводами.
Версии в фигурных колбах ("кобра" или "космонавт" - как кому больше нравится) отличает более глубокий вакуум, более высокое качество изготовления электродной системы и лучшие звуковые свойства.
- 6P3S.jpg (178.03 КБ) 6218 просмотров
А сколько такая стоит?
С цилиндрической колбой - в среднем - 100 гривен, с фигурной колбой - от 200 до 300 гривен.
Очень интересная тема, подумываю собрать однотактный усилитель мощностью 2-3 вата. Какую схему вы посоветовали бы. С паяльником дружу.
Добрый день.
Вот конструкция, которую уверенно советую для повторения начинающими любителями лампового звука. Там два варианта собственно схемы и два варианта схемы блока питания с небольшими отличиями. Для схемы с автосмещением выходного каскада блок смещения не нужен (крайний слева вверху на картинке). Выходная мощность - 3 ватта.
Описание и обсуждение - здесь:
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=109
Для улучшение параметров, в дальнейшем предлагаемый автором трансформатор ТВЗ-1-9 можно заменить на более габаритный. Варианты обсудим при вашем желании.
Хорошего звука!
Хорошего звука!
- 6Ф5П_1.GIF (84.98 КБ) 6333 просмотра
Спасибо, а есть смысл в этой схеме подавать напряжение сначала на накал а затем когда прогреется то уже основное? Насколько поменяется звук, если использовать импортные лампы? Часто слышу жалоба про фон ламповых усилителей, насколько это проблем? Спасибо
1. Замедленная подача анодного питания не влияет на характер звучания, но положительно сказывается на ресурсе ламп. И эта задача решается разными путями, я предпочитаю использовать в выпрямителе кенотроны. Замедление получается само собой.
2. Некоторое преимущество ламп иностранного производства может проявиться при использовании высококачественных выходных трансформаторов в сочетании с достаточно высокого уровня источником сигнала и акустическими системами. Но это не является правилом. Например, отечественные лампы 6Ж7, как оказалось, неотличимы по звуку от их легендарного аналога-предшественницы EF37.
Аналогами лампы 6Ф5П являются 6GV8 и ECL85. При возможности их, как раз, стОит использовать.
3. Фон в ламповых усилителях проявляется при ошибках/недочетах конструктивного исполнения, например, при:
- неправильном взаимном размещении силового и выходных трансформаторов (их катушки НЕ должны быть параллельны друг другу, поэтому нужно устанавливать со взаимным разворотом)
- неправильной "разводке"/прокладке общего ("земляного") провода; предпочтительна топология "звезда" с центром на минусе конденсаторов фильтра блока питания
- иногда - при использовании ламп с катодами прямого накала, в таких случаях применяют питание накалов выпрямленным током.
Кроме того, в дополнение к соблюдению этих принципов, в ряде случаев приходится соединять с общим проводом один из проводов цепи накала, иногда - подавать на него постоянное напряжение от делителя, обеспечивая потенциал, немного превышающий напряжения на катодах ламп (несколько десятков вольт).
Последний раз редактировалось LinuxManiac 14 апр 2019, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
А как вы считаете стоит делать двухтактный или однотактовый? Я полазил по ссылке и по форуму так и не понял. Двухтактный мощнее и все?
Да. Двухтактный на тех же лампах, в среднем, вдвое мощнее. Но, при этом, у двухтактного усилителя всегда сложнее схема и сложнее настройка. Все зависит от того, в целом, сколько средств и времени вы готовы потратить на это свое хобби.
Отмечу, что некоторые из нас сразу, некоторые - по мере обретения опыта различают звучание однотакта и двухтакта. Но эти различия на уровне "интуитивных и эмоциональных микроощущений" и при этом нельзя сказать, какой из этих усилителей лучше, а какой хуже.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 14 апр 2019, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
Ясно спасибо тоесть я правильно все решил делать
В процессе доводки конструкции модифицировал схему: две лампы 6Ж4 заменил на более мощные 6П9 (крайние справа и слева на шасси).
Проект завершен. Думаю над следующим.
