15-июн усилитель на лампах
15-июн Усилитель на модулях PTERO TAS5342
15-июн Китайский кит на лампах 6Н9С и EL34-B. Стоит внимания?
14-июн Собираем усилитель clone ncore v3 инструкция + теория.
14-июн И снова IR2153
12-июн TPA3255 Stereo PurePath™ Ultra-HD. PFFB.
12-июн Мостовой усилитель на GaN транзисторах.
12-июн Полностью балансный усилитель класса D на мостовом выходном кас...
07-июн Hi-End усилитель своими руками на базе clone nCore 2_050
05-июн А не собрать ли мне Hi-END? На Clone purifi 3.065 ULTRA
05-июн Усилитель 300Wx2 на TPA3255 от AIYIMA с отключаемым темброблоком
31-май Ламповый дебют: двухтакт 6н9С - 6П3С
30-май Отзыв об усилителе 2.061.Р
29-май Качественный аудио усилитель в классе D - ICEpower ICE125ASX2
29-май SE на 6П42С
05-июн И снова IR2153
03-июн Усилитель для фронта в ДК
01-июн Китайский кит на лампах 6Н9С и EL34-B. Стоит внимания?
28-май SE на 6П42С
28-май Отзыв об усилителе 2.061.Р
26-май Ламповый дебют: двухтакт 6н9С - 6П3С
19-май Двухтакт на6п6 по ультралинейной схеме
15-май Усилитель FX-AUDIO L07 на MA5332MS 2x200W
06-май Схема УНЧ под готовые ТВЗ
29-апр Усилитель для наушников. Карманный
07-апр усилитель на лампах
Бизнес из хобби. Возможно?
- Стаж: 3 года
Не покидает мысль превратить хобби в небольшой бизнес. Мне кажется, что тот же Худ может в Европе хорошо пойти. Вкупе к нему можно делать акустику на широкополосных динамиках (прекрасное сочетание в силе ретро). Попутно, чтобы можно было купить всё в одном месте, можно продавать ЦАП-ы, кабели и др. Ориентир - страны ЕС. Уделить достойное внимание дизайну (ретро стиль будет то, что надо), типа такого "винтажного" нарочисто наивного "handmade":
Можно объединиться: предлагать и ламповые усилители и усилители класса D...
Понятно, что не я один такой "умный" и подобные мысли приходили в голову многим и наверняка многим есть, что сказать.
Кто что думает?
Кто что думает?
- Стаж: 12 лет 7 месяцев
Re: Бизнес из хобби. Возможно?
Часто бизнесс из хобби и получается. Я бы разместил объявления на зарубежных площадках и посмотрел есть ли спрос и дописал там маленьким буквами под заказ.
- Гуру электроники☆☆☆
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Красиво, но ручку регуля нужно сделать другого цвета, имхо конечно же.
- Стаж: 4 месяца
Конкурировать с Китаем?
На Али уже есть всё, если только сможете сделать дешевле
Я не говорю за себя, рассуждаю как обыватель
Но всё равно пробуйте
И ещё, на Китай уже пытаются наезжать за воровство бренда, а в вашем случае тяжело представить что будет, но штраф очень возможен, поэтому про худ лучше умолчать, внутри Украины, это другое
- Стаж: 4 месяца
- Аудио система: Monitor Audio BR2 / Stereo PTERO v1.03 / Edifier R2750DB
Кмк, некоторые представленные на форуме продукты вполне могут конкурировать с Китаем. Но это де-факто DIY киты / отдельные платы. При соответствующей раскрутке на зарубежных DIY форумах, может пойти дело.
Некие "законченные" продукты будет продвигать сложнее именно из-за сложностей с приданием им товарного вида. Наивный самопал/handmade очень ограничивает круг потенциальных потребителей, люди привыкли/хотят видеть высокотехнологичный продукт, снаружи соответствующий своему внутреннему содержанию. Я к тому, что нужны конкурентные преимущества, и это может и должна быть не только цена готового продукта.
Например, строить усилители на базе открытой архитектуры, как это сделано с ПК - базовая материнская плата, к которой можно по вкусу добавить БП, модулятор для класса Д, пред, ЦАП, сетевой стример и т.п. Можно, грубо говоря, строить отдельные блоки в корпусах от CD/DVD-ROM - ИБП, УНЧ класса Д с РГ и выходом преамп, чистый мощник, ЦАП, - 4 блока позволяющие в комбинациях сделать достаточно продвинутую систему - от просто "балалайка под телик" до цапоусь с возможностью подключения по биампингу. Еще варианты блоков - активный кросс, DSP, TV Box с продвинутым звуком, да что угодно. Если это все будет сопровождаться качественными китовыми корпусами, которые могут составить конкуренцию хотя бы тем же китайцам, при не столь конском ценнике, думаю, дело может пойти. Рынок аудиотехники жив даже в Украине, несмотря ни на что.
Реально, что может пользоваться спросом это платы Юрия и построенные на них усилители.
- Стаж: 4 месяца
Да. Эти будут.
А если к ним предложить корпус, БП, регулятор громкости с ДУ, селектор входов, ЦАП, да много чего им до законченного продукта не хватает. Только энтузиасты будут наслаждаться технически совершенным устройством в корпусе от старого мультиметра или модема, а то и вовсе , собранного на фанерке. Обывателю хочется красивенькую коробочку с экранчиком и ДУ а в идеале с приложухой в телефоне, с которой девайс управляется. Это если речь вести про бизнес, а не про ремесло.
- Стаж: 3 года 10 месяцев
Конечно, что еще назвать бизнесом.
Перешагнуть от хобби к использованию наемного труда очень непросто. По моим ощущениям, это возможно с оборотом от 10к+ в месяц, и все равно миллион факторов, что после того вас утянет на дно.
Возможно все, если у вас достаточно времени. 60 часов в неделю работать лет 5-10, то результат почти на 100% гарантирован
Удвоение оборота за год-полтора вполне разумный план. Однако действительность вносит коррективы.
- Стаж: 1 год 1 месяц
Эт точно.
Если вести речь за усилители то сделать на них бизнес с наёмными рабочими практически нереально. Собрать пару штук под заказ можно, но построить на этом серьёзный бизнес не получится. Как только некий большой производитель учует спрос на некий вид усилителей, так сразу он выпустит серию этих усей по цене которую частник не сможет переплюнуть. Недостаток любых усей в том, что их легко скопировать и вероятнее всего это сделают китайцы которым начхать на патенты и т.д.и т.п. Ну китайцев конечно можно прижать по патентам, но для этого нужно иметь большой вес т.е. быть корпорацией с кучей юристов и т.д. и т.п. Начинающему бизнесмену разработчику это просто не реально.
Касательно заработка на хобби то мне кажется более актуально это реставрация неких культовых усей и АС, т.е. покупка убитых и продажа восстановленных.
Да и вообще ниша электроники это очень большая конкурентная среда, да и массовый потребитель хочет нечто универсальное по копеечной цене, в чём китайцы очень хорошо преуспели тем самым удовлетворив большую массу страждущих.
- Стаж: 11 месяцев
Люди не пытайтесь развить эту тему, не те соотношения сил. Платы можно на штамповать в Китае, что дальше-корпус- опять в Китае, регулятор громкости-в Китае. Сборка допустим ваша. У них робот на производстве кернит, сверлит, фрезерует. У вас чел со сверлильным станком и керном в гараже. Даже если брать готовые киты регулятора громкости Никитина- цена усилителя будет выше рыночной плюс точность разметки плюс скорость, если только цену складывать за ручную работу. Есть шуточная поговорка такая: бог создал землю всё остальное сделано в Китае. Право ваше...
- Стаж: 4 месяца
А поговорить? Коллеги по форуму делают уникальные вещи, но конечно, в одиночку тягаться с корпорациями и полутора миллиардами китайцев вряд ли кто сможет. Спасибо и на том, что хоть ограниченный круг людей может воспользоваться плодами их труда.
- lexey
- Самоделкин
- Стаж: 2 года 6 месяцев
- Аудио система: Усилитель:
PurePath™ Ultra-HD
JLH1969
А зачем заказывать корпуса в Китае в которых нужно делать самому сверление и кернение?
- VOX44
- Стаж: 6 месяцев
Считаю, что вы мыслите очень правильно. Всё возможно и всё реально. Если себя изначально настраивать на мысли типа....
шехв ! усьо пропало или бояться китайцев, то придётся и дальше просто сидеть на диване и мечтать что вот где-то и как-то.
Когда в 1974 году Билл Гэйтс с товарищем в гараже лепили свои компьютеры, то у них не было страха, а был неуемный энтузиазм, далее что было - знает вся планета.
Без энтузиазма не будет вообще никакого бизнеса.
У нас, в (на) Украине уже есть люди, которые не боялись ни китайцев ни американцев с немцами, а делали и делают своё Дело.
Кто ? Про Абасса слышали ? Так вот посмотрите на его продукцию и на её уровень. Многие западные брэнды отдыхают. Его аппраты уже работают на всех континентах.
А вот у нас на Форуме есть Николай Сухов, знаете такого ? Он сейчас в работе, И посмотрите где будут его Уси и Преды через пару лет. Они сейчас уже впереди и лучше многих фирм, а в это время наши форумные ( к счастью не все, гуру и спецы гыгыкают да иронизируют в его сторону).
По поводу Худа - шансов мало потому как схемка-то не наша. Как только пойдёт серия , так сразу нарисуются и юристы грамотные... деньгами ведь запахло. Значит схемку надо свою во внутрь задвинуть. Может быть оформить на неё своё право и тогда полный вперёд.
Хорошо знаю европейский аудиорынок не по компьютеру, а реально и физически. Так вот, европейцы настолько разбалованы сервисом, эстетикой и ценами, что "ретро" вариант отпадает просто на корню.
Я и сам уже об этой идее думал. В Европе что-то начать просто не реально - все ниши десятилетиями давно уже заняты. А в Украине это возможно и особенно это будет реалистичным по окончанию войны с этими северными варварами.
Всё пойдёт тогда очень быстро.
Есть у меня идея одна. Продукт не производится в Украине вообще. Но у меня своё видение - продукт должен производиться в определённом только месте ( городе). В этом весь смысл для меня.
Поэтому ежели кто достаточно подогрет АудиоЭнтузиазмом, пишите в ЛС. Это должны быть люди ( может быть из Киева) и области. Из близлежащих регионов, если только ваш аудиоЭнтузиазм просто зашкаливает.
Пишите, пообщаемся, для начала. Всё зависит только от нас самих.
- Стаж: 3 года
Искал ради интереса патент на JLH-1969 - не нашёл. (Может, плохо искал). Обратился к знакомому электронщику, который "обозвал" эту схему "Open Soursе" и сказал, что "проще английский алфавит запатентовать, чем эту схему". Возможно, я чего-то не знаю (скорее всего именно так)...
- Стаж: 3 года
1. По Китаю... Разделяю на "Кетай" - продукция сделанная "на коленках" по принципу "чем дешевле, тем лучше". Обычно это ОЕМ, продаваемый под "брендами" различных магазинов. Именно их мы и "допиливаем" чаще всего. И "Китай" - это уже хорошие (или плохие), но настоящие бренды, такие как Topping, SMSL и т.д. Со вторыми (тут полностью согласен) конкурировать практически нереально, с первыми - можно.
2. По "продажному" позиционированию. Тоже разделяю на два типа. Первый: "Это классный усилитель - берите!" и второй: "Это классный усилитель - беру!" Очевидно, что первый тип позиционирования относится к массовому спектру рынку со всеми вытекающими. Это сложно и дорого. Нужно ещё доказать покупателю, что это так. Второй тип - для тех, кто точно знает, чего он хочет - это несомненно гараздо более узкий спектр, но зато более верный и надёжный с точки зрения КПД продаж, хотя этих продаж будет на порядки меньше. То есть первый вариант - это когда продавец ищет покупателя, второй - когда покупатель ищет продавца. Ориентируюсь на второй.
3. Объёмы. Тоже два варианта. Первый - "штампование" (в хорошем смысле слова) - это когда считается каждая копейка, которая в сумме при партии даже в сто штук оборачивается внушительной суммой и становится над чем думать. Второй вариант - мелкосерийное (практически поштучное изготовление) - 10-15 тех же усилителей в месяц семейным подрядом. Также ориентируюсь на второй. (Делать по 100 усилителей в месяц - нереально во всех смыслах).
4. Рамки и условия. Мы (так или иначе) назначаем их сами. На примере корпуса для того же усилителя. "Из цельной плиты выфрезеровать не получится. Поэтому - на Али". Вы серъёзно? А подумать? Мысля так, человек практически сознательно загоняет себя в рамки, ставя себя на пероне поезда в крайнее положение, из которого приходиться бежать изо всех сил, чтобы запрыгнуть в последний вагон. Правильнее - не подчиняться существующим условиям, ставя себя в зависимость от них, а создавать эти условия самому. (Тот же Samsung, предложив смартфон с диагональю 5,5 дюйма, был "обречён" на поражение (тем же Apple) - "Это - не телефон, а лопата!", "Никто такой покупать не будет!". И что?
Делать 100 усилителей реально, если больше ничем не заниматься
Патенты не вечные, например патент на UcD завершился в прошлом или позапрошлом году, действовал 20 лет. Думаю, что такие древние усилители ни под какие патенты не подпадают. Однако, для производства такого простого усилителя , очевидно, основной статьей расходов будет продвижение, так как придумать какое-то конкурентное преимущество будет непросто.
