SMSL AO300 PRO — DAC + усилитель мощности + усилитель для наушников
Стаж: 14 лет 3 месяца
SMSL AO300 PRO — ЦАП с усилителем для колонок и наушников, всё в одном корпусе.
Это устройство реально нафаршировано: здесь и высококлассный ЦАП, и мощный усилитель для акустических систем, и отдельный усилитель для наушников. Планирую тестировать всё это и снять подробный обзор.
Особенности:
Все-в-одном Hi-Fi решение: интегрированный ЦАП и усилитель, идеально подходит для начинающих аудиофилов.
Компоненты аудиофильского уровня: оснащён чипом Cirrus Logic CS43131 для высококачественного декодирования и усилительным чипом Infineon MA5332.
Поддержка аудио высокого разрешения: DSD256, PCM 768kHz/32bit, поддержка MQA.
Разнообразные способы подключения: Bluetooth 5.3, LDAC, APTX/HD, SBC, AAC; поддержка eARC/ARC.
Множество выходов: 4.4 мм + 6.35 мм для наушников, выход для сабвуфера / колонок.
Мощный усилитель класса D: поддержка 2.1-канальных систем, подходит для средне- и высокоуровневых полочных и напольных колонок.
Широкие возможности настройки: регулировка высоких/низких частот, 8 режимов эквалайзера, 5 цифровых фильтров и функция автоматического отключения экрана для персонализированного опыта использования.
Характеристики SMSL AO300 PRO:
  • Тип: Декодер + Усилитель мощности + Усилитель для наушников
  • ЦАП: Cirrus Logic CS43131
  • Усилитель: Infineon MA5332, класс D
  • Поддержка аудио: DSD256, PCM 768kHz/32bit, MQA
  • Bluetooth: 5.3, поддержка LDAC, APTX/HD, SBC, AAC
  • Выходы: 4.4 мм + 6.35 мм для наушников, сабвуфер/колонки
  • Настройка звука: регулировка высоких/низких, 8 EQ режимов, 5 цифровых фильтров
  • Функции: автоотключение экрана
Купить можно здесь https://www.aoshida-audio.com/products/smsl-ao300-pro
Re: SMSL AO300 PRO — DAC + усилитель мощности + усилитель для наушников
Стаж: 6 лет 7 месяцев
А колонки на сколько Ом были, с которыми прослушивали?
chvolodya
Стаж: 20 дней
Аудио система: Kef Q150 + Aiyima d03
Сообщение chvolodya »
Александр, здравствуйте. Спасибо за обзор.
Подскажите, по сравнению с Aiyima A80 как этот усилитель? Какой бы посоветовали? Или что до 200 долларов примерно? Именно из комбайнов - все в одном.
По вашим изменерениям вроде Аiyima чуть поинтереснее. Но на 8Ом у обоих выбросы на меандре (а у меня как раз 8Омная аккустика).
В Аiyima смущает подъем АЧХ после 5Кгц. У меня колонки (Kef Q150) с немного резковатыми высокими. И им вроде SMSL A300 со спадом на верхах - будет помягче.
