Акустика Cerwin-Vega SL-12
Re: Акустика Cerwin-Vega SL-12
В качестве отступления:
acrobot писал(а): 16 ноя 2021, 12:46
Alex писал(а): 16 ноя 2021, 12:45 Поделитесь опытом
Это чтобы потом побольше застебать?
здесь Форум, где не "стебуться", а обмениваются знаниями и опытом. Что это за провокации?
acrobot писал(а): 16 ноя 2021, 16:08 Возможно вам будет стыдно, если все сделайте по аудиофильски, столько видосов поснимали, будете ли принимать потом себя после этого, уж проще ничего не делать, тяжелый выбор.
Стыдно может быть, если сделать нечто плохое кому-то. Оппонент недопустимо ведет себя в общении. Если бы это была не тема Админа, меры были бы уже приняты. Но Александр - очень добрый человек.
В свете вышесказанного: большое спасибо Justas* за, всякий раз, четкость и ясность изложения.
Теперь, попробую несколько прояснить общую картину для всех интересующихся. Конструктивные (аргументированные) дополнения или исправления приветствуются.
Предварительно: рекомендация Justas* (снять АФЧХ и импеданс каждого динамика на баффле) идеальна для полной переделки фильтров. Но это реально не всегда и не у всех. Поэтому рассматриваем вопросы замены деталей готового фильтра.
Соображения следующие.
1. Если схема и номиналы деталей фильтра АС рассчитаны без ошибок, а номиналы использованных деталей вернЫ, то типы применяемых деталей и вид монтажа мало в какой мере влияют на измеряемые электрические показатели (АЧХ и т.д.). Типично - их замена вообще незаметна на приборах.
2. В свете п.1, при рассмотрении конструкции (не схемы) фильтра, речь идет о субъективных изменениях звучания при замене комплектующих.
2.1. Катушки индуктивности типично рекомендуется делать без сердечников, но тогда для НЧ-звена требуются килограммы меди. Имею опыт использования подков сердечников трансформаторов ОСМ-0,4. Сравнивал (в двух одинаковых АС на BEAG HX-301) - применение таких катушек и катушек проводом 2,2 мм без сердечников - самое придирчивое вслушивание не выявило различий.
Когда-то (в конце 90-х годов), по причине скудности ресурсов и возможностей, делал катушки фильтров с сердечниками на ферритовых стержнях (600НН) от магнитных антенн радиоприемников. Сравнивать и измерять было не с чем и нечем. Но звучало хорошо (не настаиваю).
Встречал мнение, что катушки на сердечниках из трансформаторной стали не следует применять на СЧ и ВЧ. Мой опыт это не подтверждает. У коллег могут быть иные впечатления.
2.2. Конденсаторы. Здесь ситуация ещё менее однозначная. Это аналогично замене конденсаторов на таковые других типов в усилителях. Одним нравится фольга в масле, другим - полипропилен, третьим - "раздетые" металлобумажные и т.д. На АЧХ замена конденсаторов тоже не отражается, но вот на слух - ДА. Изменения/отличия есть. Причем, даже среди конденсаторов одной группы.
Пример из недорогого, серия К73 (полиэтилeнтерефталатные) на ВЧ:
К73-17 - часто делают звук "мутноватым", "ватным", "смазанным"
К73-16 - во многих случаях дают звук четче, чище и резче.
Поэтому попробовать заменить конденсаторы фильтров на таковые иных типов имеет смысл. Но нужно иметь их запас одинаковых номиналов разных типов и запастись терпением.
Обычные электролитические конденсаторы использовать не рекомендуется. Причин томУ несколько - большой разброс параметров, возможное изменение емкости со временем и необходимость приложения поляризующего напряжения величиной не менее чем максимальное действующее значение сигнала, подаваемого на АС. В противном случае со временем происходят "дегенеративные" изменения на поверхности контакта электролита и обкладки. Использование неполярных электролитических конденсаторов именно эту проблему снимает.
Субъективизм при оценке результатов замены конденсаторов очень велик, а результат непредсказуем. Знаю человека, заменявшего то ли МБГО, то МБГЧ последовательно на Solen (Metalized Polypropilene), Audyn Cap Plus, Jantzen Silver Series и Jantzen Superior Series Z-Capacitor... И вернул назад МБГО. Упоминание этого случая - не есть утверждение, что не нужно экспериментировать с конденсаторами. Напротив - пробовать менять стОит того.
3. Провода. Здесь все проще и логичнее: при мощности АС многие десятки и сотни ватт, токи там немалые (200 Вт - до 7 ампер, 400 Вт - до 10 ампер). К этому добавляем требование/стремление минимизации сопротивления проводов. Поэтому провода должны быть не как "лапша" от старой телефонной проводки к стационарным телефонам (если кто помнит таковые).
Вот, это вкратце.
П.С.
Если в результате измерений с микрофоном получаем приемлемую АЧХ, то маловероятна неправильность схемы фильтра. Пожалуй, неплохо бы также посмотреть импеданс в звуковом диапазоне.
Стаж: 14 лет 4 месяца
Спасибо! Как всегда по существу.
Как я вижу процесс:
1. Меняю провода, уж очень они тоненькие для таких мощностей.
2. Меняю конденсаторы
Дальше в зависимости от результата. Немного освобожусь и в путь!
Virt
Аудио система: Cerwin-Vega и Харманы
Сообщение Virt »
Alex писал(а): 16 ноя 2021, 20:37 Как я вижу процесс:
До Червинов у меня были 027-е Электроники с поменяными проводами и прочим наполнителем в корпусе.
И всё равно девственные Червины играли НЕ НАПРЯГАЮЩЕ этих несчастных Электроник. Последней каплей достижения качества была покупка ЦАПа.
http://www.troelsgravesen.dk/Yamaha-NS1000.htm
Привожу исключительно для просмотра, как выглядят кроссоверы в 1000й ямахе мониторной серии. 8и омники, 100 ватт номиналка..
Ну и там тоже меняют на современную элементную базу с изысками.
osscar
Стаж: 5 лет
Сообщение osscar »
Если заменить неполярный электролитик на пленочный - их ESR ниже .. как это изменит параметры фильтра? На сегодняшний день нет проблем купить пленочные конденсаторы 30 мкф .. если не пугает размер... хотя у yamaha там хорошая "батарейка" по размеру :lol:
Мне интересно сделать замеры до и после и послушать конечно, может что интересное увижу и услышу?
Alex писал(а): 16 ноя 2021, 21:22 Мне интересно сделать замеры до и после и послушать конечно, может что интересное увижу и услышу?
Ещё как интересно! Желаю удачи!
Тема очищена от лишнего.
Модератор.
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
Как дела с кроссовером?
Последний раз редактировалось acrobot 14 дек 2021, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Я просто не успеваю все сделать, когда доберусь до колонки я напишу.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Это наскоком не делается. Нужно не просто время, а ещё свежая голова. А там чего-то надо будет докупать, делать-переделывать.
Скажу наперед плату надо будет через ФИ порт вывести на свет божий и снаружи ковырять. При этом по микрофону глядеть что делается.
да, тип того
acrobot
Сообщение acrobot »
типо того 8-)
acrobot
Сообщение acrobot »
Подкину тебе еще одну идею. У тебя же два худу и их можно подключить Биампингом. Сейчас у себя так сделал, мощность без искажений ощутимо увеличилась , плюс качество заметно лучше. И это у меня много деталей новых непрогретых, возможно еще лучше будет.
helg
Сообщение helg »
биампинг еще тем хорош, что громкость можно как темброблок использовать)
Уважаемые коллеги, прошу обратить внимание на то, как называется тема...
Обсуждение в своем развитии уже не имеет отношения к акустике Cerwin-Vega SL-12. И уж наверняка не в сфере интересов автора темы.
Тех, кого интересует столь нетематическое направление, как активные фильтры, DSP и т.д., прошу создать соответствующую отдельную тему или темы. Пока же нетематические сообщения отделены в новую тему.
Модератор.
automation17
Аудио система: Акустическая гитара
Сообщение automation17 »
Здравствуйте, можете ли вы предоставить модель Конденсатор (خازن عدسی), подходящую для использования в кондиционерах?
Hello!
Can You re-write the question in English?
leon
Аудио система: колонки ямаха ns 777 плюс усилитель маранз pm 6007
Сообщение leon »
я очень извиняюсь но не на сайте кервин вега не у вас на форуме я не увидел и хотел узнать - какие частоты кроссовера и и на каких частотах там разделяются динамики этих колонок ??Cerwin-Vega SL-12
не в курсе
nwn001
Аудио система: Усилитель Лайкова в.6, Акустика AVA аудио 851.
Сообщение nwn001 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у этой акустической системы есть примерные аналоги за примерно такие же деньги?
По информации из интернета ее перестали производить (по крайней мере ни на Европейских сайтах, ни на Американских она не доступна для заказа).
MAXER
Стаж: 2 года 9 месяцев
Аудио система: Primare NP5 Prisma Mk II + BRZHIFI DC50 + LM 3886 двойное моно + Кливер 150АС-009 (копаний до половини)
Сообщение MAXER »
Перечитав гілку. Цікаво, чим закінчилася історія?
Я решил пока не трогать колонки.
iurapro
Стаж: 2 года 8 месяцев
Аудио система: Acustica t+a criterion tal x1.1 Usiliteli t+a pa 1530r + цап marantz sa-ki pearl lite
Сообщение iurapro »
Zdrastvuite
potskajite pojaluisto sto vi dumaete pro audio sistemu firmi quadral
usiliteli quadral aurum a8
acustica Quadral Platinum Ultra 9
spasibo
izvinite sto pisu ne na russkom
Добрый вечер.
Это выдающийся и великолепный по качеству комплект аппаратуры.
iurapro
Сообщение iurapro »
spasibo za otvet
esti vozmojnosti cupiti u znacomogo prosit 2100 evro
poka v razdumiah
Нашел интересное видео про фирму Cerwin-Vega
https://www.youtube.com/watch?v=MTn0Lh5cMms
feNDer2k5
Стаж: 9 часов 28 минут
Аудио система: -
Сообщение feNDer2k5 »
Alex писал(а): 31 май 2023, 19:04 Я решил пока не трогать колонки.
Приветствую. Решились ли в итоге на переделку crossover-a? По своему опыту апгрейда PSB Imagine X2T скажу, что это очень даже имеет смысл. А именно очень улучшило звучание замена штатных электролитов на плёнку. Фото есть на форуме ixbt.
Спасибо, но пока меня все устраивает
