Автоакустика в мою машину(Audi A6 C4)
Стаж: 14 лет 3 месяца
Постепенно добираюсь до своего авто, купил вместо штатных передних динамиков - Focal RSE-130, покупал размером 13 см, что бы влезли без напильника. В своей системе буду использовать усилитель D класса Юрия.
Магнитолу, наверно, оставлю ту же (Audi Gamma), но еще немного доработаю.
Характеристики:
Типоразмер 5" (13 см)
Тип Компонентная
Количество полос 2
Пиковая мощность 100 Вт
Номинальная мощность, Вт 50
Частотная характеристика 65 - 21000 Гц
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность 90 дБ
Диаметр НЧ-динамика 117 мм
Монтажная глубина НЧ-динамика 55.5 мм
Диаметр ВЧ-динамика 25 мм
Дополнительные характеристики
Размер: 117 x 117 x 55.5 мм
Вес: 700 г
Стаж: 10 лет
Re: Автоакустика в мою машину(Audi A6 C4)
Отличные динамики, чувствительные, должны встать как родные. Хотя я бы все таки взял побольше диаметром ;) Касательно динамиков сзади, я думаю решение правильное, поскольку у тя ж система не 5.1 а стерео.
Winterborn
Сообщение Winterborn »
Проставочные кольца порой творят чудеса и без особого напиллинга позволяют вставить и 16 см, те же Morel Tempo 6. :)
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
Размер в дверцы довольно таки оптимальный 5", для большего не хватит кубатуры, да и этой маловато но саб спасёт нас ;) Так -же вблизи хорошо бы поменьше дины. В общем если оригинал то поздравляю, но бывают и подделки нормальные). Кроссовер перебрал?
Оригинал)
https://www.focal.com/en/car-audio/car- ... ts/rse-130
https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... _sheet.pdf
ачх, по нижней середине не страшна - двери сделают своё дело А для твитера тоже можно не боятся все равно на слушателя смотреть не будут, плюс надо будет пробиться высоким во время езды. Пулю в авто не хвалят - мусоринки попадают на катушку. Но это не скоро так что...
Winterborn писал(а): 09 дек 2021, 21:09 Проставочные кольца порой творят чудеса и без особого напиллинга позволяют вставить и 16 см, те же Morel Tempo 6. :)
Да, согласен, но я надеюсь с 5 дюймовыми заиграет)
Dj Maxim Slim писал(а): 09 дек 2021, 21:28 Пулю в авто не хвалят - мусоринки попадают на катушку. Но это не скоро так что...
Не знал про этот нюанс, посмотрим спасибо)
Winterborn
В машине-то то да в дверях, где к пыли да песку поближе - как раз, скоро. Там же колпачка защитного нет, по сути - зазор не защищен. От пули на керне звуку, может, и лучше, а от грязи в зазоре - наоборот. :)
Но! Если слушать музыку погромче, то мусор повылетает, даже если и попадет в динамик :D
Металлическая пыль уже не вылетит. Кусок радиоткани, на худой конец марли, решают проблему
Winterborn
Alex писал(а): 10 дек 2021, 00:59 Но! Если слушать музыку погромче, то мусор повылетает, даже если и попадет в динамик :D
Ежели железная пыль/крошка/стружка - то только кусочком скотча извлекать. И то если повезет, и она еще и снаружи катушки не поселится - там только всю подвижку разбирать. Лучше уж кривая фаза, чем хрипой дин. :)
Winterborn
Dj Maxim Slim писал(а): 09 дек 2021, 21:28 Размер в дверцы довольно таки оптимальный 5", для большего не хватит кубатуры
Хватит там объема - у них спецом эквивалентный объем душат. Секрет автодинов (если не фриэрные) - подвес пожестче, и хоть в спичечный коробок вставляй. :) А дубовая чуйка компенсируется увеличенным линейным ходом и дурной мощностью.
Мне вот интересно, откуда у меня может взяться металлическая пыль? :D :D :D
Dj Maxim Slim
Золотая пыль)
Идёт экзамен в ГАИ…
Перекрёсток, светофор, знаки.
В ожидании стоят гужевая повозка, трамвай, машина с мигалкой.
Вопрос экзаменатора:
- Какой из водителей имеет право двигаться первым?
- Таксист.
- Где Вы видите таксиста, откуда он взялся?
- Х.з. откуда они беруться.
В молодости, неоднократно удалял металлическую стружку и пыль, из магнитного зазора динамиков без пылезащитного колпачка. Трудоёмкое занятие.
Dj Maxim Slim
Ну так... Как звук вообще?
Еще не установил, я напишу позже, как оно.
Jokias
Аудио система: Solo6c
Сообщение Jokias »
Нифига, он примагничивается. Самое отвратительное что можно услышать в мире, это звук с мусором в динамике. Знаю о чем говорю, у самого стоят коаксиалы в задней полке. Но у меня почему то было только раз и получилось решить проблему, а вот товарищ часто страдал от этого
Alex писал(а): 10 дек 2021, 13:07 Мне вот интересно, откуда у меня может взяться металлическая пыль? :D :D :D
Тоже не знаю, но есть у всех, факт
5' не играют абсолютно по сравнению с 6.5'. Та даже без сравнения...
Jokias писал(а): 18 дек 2021, 18:48
Что именно не играет? Частота динамика 65 - 21000 Гц, низы у меня будут на сабвуфере.
Jokias
Сообщение Jokias »
Alex писал(а): 18 дек 2021, 19:16
Ну по факту диапазон будет выше от заявленного, в машине реально сложно добиться условий правильных, нужно делать очень качественно ШВИ дверей, нужно делать "тунель" проставками от динамика к внутрянке дверей, внутрянку дверей изолировать от пространства которое между дверной картой и каркасом дверей. Короче дверной каркас под картой зашивать упругим материалом, вибра для этого не самый подходящий материал.
И чтобы перекрыть весь диапазон, нужен очень качественный музыкальный саб, а все что в продаже, в основном SPL решения. Ну и саб (корпус) скорей всего придется изготавливать самому, под сабовый динамик. Активные сабы само собой фуфляковые. Ну и далее протяжка силового кабеля, усилитель под саб...
Winterborn
Jokias писал(а): 18 дек 2021, 19:44 нужен очень качественный музыкальный саб, а все что в продаже, в основном SPL решения. Ну и саб (корпус) скорей всего придется изготавливать самому, под сабовый динамик.
Alpine SWG-1044. Музыкальный SQ-саб. Для него компактный закрытый ящик литров на 17-18 - куда уж проще? За счет передаточной функции салона получаем компенсацию спада на самых низах и заветную полочку без бубнежа и подгуживания на 40-50 Гц. Вот така наука. :) Ливер трясти не будет, но дины снизу подопрет основательно.
Вот тут про него есть https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az ... g-1044.htm
И в хозяйстве имеется, только в авто так и не приспособил - я домашний аудиохулиган) В домашнем сабе немного потрудился, пока старому дину подвес не восстановил. Теперь вот лежит, ждет своего звездного часа. :)
У меня в машине стоит JBL CS1214T
Winterborn
И этот в компактный закрытый ящик на 20 литров приспособить можно - и АЧХ станет ровнее без горба на 40-45 Гц, и места гораздо меньше занимать будет. Сотрясать машину, правда, перестанет. :)
https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az ... 22-jbl.htm
Благодаря совету Justas* заказал радиоткань, для защиты динамиков от космической пыли.
Уже писал, динамики хочу вписать в штатные размеры, поэтому большие не буду ставить. Единственное, не хватает времени на все задумки.
Dj Maxim Slim
Звук фокал или так себе?
Сегодня добрался до своих динамиков Focal RSE-130, которые еще зимой купил в машину. Когда я их покупал то был уверен, что по любому их впихну в передние двери, поэтому особо не беспокоился.
Подвесы старых динамиков со временем превратились в труху, только тронешь пальцем сразу рассыпается.
Размер новых динамиков 13 см, а старых нестандартные 11.5 см, на вид ненамного больше.
Но простым способом запихнуть новый Focal RSE-130 не получилось, пришлось разбирать дверь и смотреть, что там немцы намутили
В общем там внутри двери целый мудрёный трубопровод для звука, все оказалось сложнее, чем я думал, снял его с двери полностью и пытаюсь вставить туда новый динамик.
Несколько часов бегал вокруг да около, никак не получается, облом, не влезет ни каким способом даже пилить некуда, придётся покупать динамики меньше размером (10см) и делать переходник. В двери совершенно не оказалось места под новый динамик, кроме штатного, в который он ну никак не влезет. Прийдется Focal RSE-130 ставить на заднюю полку.
На зад динамики становятся как родные, что не может не радовать. Осталось теперь придумать, что купить на перед.
Moysha80
Стаж: 9 лет 3 месяца
Сообщение Moysha80 »
А если выкинуть "трубу" и поставить динамик без неё? Там место есть, влезет.
Не вариант, там очень пыльно, динамик быстро закидает грязью, ну и система эта для звука сделана, не хотелось ее выбрасывать. Есть еще вариант отремонтировать динамики, но никто не берется из-за нестандартного размера, нет такого подвеса.
Стаж: 4 года 1 месяц
Правильное решение купить поменьше, но с другой стороны нужно на перед побольше. К сожалению здесь вариантов особо то и нет, по крайней мере простых. Же лаю успехов!
Купил сегодня динамики в переднюю дверь Morel TEMPO Ultra Integra 402. Хотел взять фирмы Focal, но не нашел подходяшего размера. Динамики встают в дверь практически идеально, примерял все норм, на днях поставлю и послушаю. Фирма Morel хорошая, думаю будут играть отлично.
Характеристики:
Типоразмер 4" (10 см)
Тип Коаксиальная
Количество полос 2
Пиковая мощность 140 Вт
Номинальная мощность, Вт 60
Частотная характеристика 80 - 22 000 Гц Гц
Чувствительность 85 дБ дБ
Монтажная глубина НЧ-динамика 57 мм мм
Сегодня поставил динамики в машину, играют отлично, единственное, у них чувствительность меньше, чем была у старых, поэтому громкость нужно выкручивать немного больше. В дальнейшем я планирую использовать усилитель.
Вернуться в «Аудио для автомобилей»
