Усилитель NAD C328 (D класс 2х50 Вт)
Купил этот усилитель из интереса, хотел понять, насколько он хуже или лучше китайских усилителей, которые стоят значительно дешевле. Протестируем, сравним внешний вид, удобство использования, характеристики и, конечно же, заглянем внутрь.
Цена получилась $600
Официальный сайт https://nadelectronics.com/products/c-3 ... 7dce&_ss=r
NAD C 328 — технические характеристики
Тип устройства: интегральный стерео усилитель (HybridDigital DAC Amplifier)
Класс усиления: HybridDigital UcD (Class D)
Номинальная мощность: 50 Вт × 2 (4 Ом / 8 Ом)
Bluetooth: есть
Phono вход: MM (для винилового проигрывателя)
Выход на сабвуфер: есть
Выход на наушники: есть
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД / ВЫХОД НА НАУШНИКИ
Коэффициент гармонических искажений (THD, 20 Гц – 20 кГц):
< 0.005 % при выходном уровне 1 В
Соотношение сигнал/шум:
> 100 дБ (A-weighted, 32 Ом, reference 2 В)
Частотная характеристика:
±0.3 дБ (20 Гц – 20 кГц)
Выходное сопротивление:
11 Ом
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД / ВЫХОД НА САБВУФЕР
> 100 дБ (A-weighted)
±0.2 дБ (20 Гц – 20 кГц)
200 Ом
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД / ВЫХОД НА АКУСТИКУ
< 0.03 % (100 мВт – 40 Вт, 4 Ом / 8 Ом)
> 95 дБ (A-weighted, reference 1 Вт, 8 Ом)
PHONO ВХОД / ВЫХОД НА АКУСТИКУ
< 0.03 % (200 мВт – 40 Вт, 4 Ом / 8 Ом)
> 75 дБ (A-weighted, reference 5 мВ)
Точность RIAA-коррекции:
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Режим Eco Standby:
0.5 Вт
Режим Control Standby:
0.6 Вт
Режим Off:
0 Вт
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры (Ш × В × Г):
435 × 70 × 285 мм
Вес:
4.9 кг (нетто)
5.9 кг (в упаковке)
DATA SHEET
Bluetooth: есть
11 Ом
> 100 дБ (A-weighted)
200 Ом
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Режим Eco Standby:
0.5 Вт
0.6 Вт
Режим Off:
0 Вт
ГАБАРИТЫ И ВЕС
435 × 70 × 285 мм
Вес:
4.9 кг (нетто)
5.9 кг (в упаковке)
DATA SHEET
Re: Усилитель NAD C328 (D класс 2х50 Вт)
Это будет очень интересно!
- Стаж: 7 лет
эххх, туда б ещё VFD из золотой эпохи аудио, а не вот это вот, что там поставлено
Самое интересное, что внутри.
Несущая частота NAD C328
Выходная мощность NAD C328
Нагрузка 4 ОМ - 52 Вт
Нагрузка 8 ОМ - 46 Вт
Вы мультиметр на переменку переключите. Куда интереснее знать уровень пульсаций при максимальной мощности.Alex писал(а): 08 мар 2026, 16:54 Замерял насколько проседает напряжение при максимальной выходной мощности.
Блок питания тоже с синхронным двунаправленным выпрямителем
Музыка записанная с выхода NAD C328
1 песня
2 песня
3 песня винил
- Igorvolikov
- Стаж: 3 года 10 месяцев
Спасибо за обзор!
Как мне кажется - нужна вторая серия.
Все супер, но пока обзор получился в стиле обзоров на китайские "мыльницы": мощность, меандр, искажения, формфактор, эргономика.
Если уже обозреваеться ИНТЕГРАЛЬНИК брендовый - материал для второй серии напрашивается такой:
- Работа встроенного цапа не через БТ.
- Работа фонокорректора.
- Субъективное сравнение с внешними цапами и фонокорректорами.
Что-то типа ответа на вопрос: а может ли єтот девайс за 600 баксов заменить джентельменский набор типа "мыльницы" D класса + приличній фонокорректор + приличный цап?
ИМХО естественно.
ИМХО естественно.
Хочу обратить внимание на параметры обычного ucd.
Бруно вытянул из него реально все, что он может, параметры вышли на уровне симуляции. Мое почтение...
Хотя один неочевидный приёмчик виден. При 40в мощность на выходе должна быть 200вт на 4 ом. Но применяется лимитер до усилителя мощности.
Raimis
- Стаж: 1 год 10 месяцев
- Аудио система: Самодельный усилитель + 15AC-109
А где же обещанные Track'и для тестирования? Почему-то я их не могу найти... Было бы здорово получить не только из винила, но и тест-файлы *.flac из "нового репертуара"
ой точно, выложу песенки. Забыл.
- Rum
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: hi-fi
Интересно послушать что было на входе - если это не сложно...
