Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 22 фев 2019, 14:06
При сопротивлении 0,5 Ом, токе 1,1А, напряжении 20В на резисторе должно рассеиваться 0,66Вт. Наверно резисторы можно поменьше поставить?
Греются до 40 грдусов, взял побольше, что бы был запас для экспериментов и не нагревали конденсаторы сверху на плате.
Питание сейчас 32 вольт, ток 1.2 A
Re: Усилитель JLH
Alex писал(а): 22 фев 2019, 14:53
А качество звука при разном напряжении питания меняется? В оригинале должно быть 18 вольт для 4 ом
Re: Усилитель JLH
Я вот как раз и выясняю))
Yourka
Re: Усилитель JLH
Сообщение Yourka »
Alex писал(а): 22 фев 2019, 10:43 решил использовать CRC фильтр(15000mF+0.5 Om+15000mF).
Я не совсем понял про CRC, можно схемку?
Re: Усилитель JLH
Re: Усилитель JLH
Раз уж такая тема....а кто какой пробовал ставить номинал резистора ? Рекомендуют от 0,5 до 1 ома. А реально как?
Re: Усилитель JLH
IT-Prof писал(а): 22 фев 2019, 19:20 Раз уж такая тема....а кто какой пробовал ставить номинал резистора ? Рекомендуют от 0,5 до 1 ома. А реально как?
Лучше подбирать под конкретную задачу. Чем больше сопротивление тем больше на нем падение и лучше фильтр, но греться будет зараза :) Наверное для усилка такого типа 0.7 идеально.
Re: Усилитель JLH
Alex писал(а): 22 фев 2019, 14:53Питание сейчас 32 вольт, ток 1.2 A
С питанием этого усилитля нужно быть осторожным. Транзисторы не из породистых. Параметрически они правильные, но кристал раза в два менше положенного. Мужики их вскрывали. Их мощность раза в два ниже паспортной.
Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 22 фев 2019, 21:40
С питанием этого усилитля нужно быть осторожным. Мужики их вскрывали. Их мощность раза в два ниже паспортной.
Опа! Не знал :) спасибо . Нужно один разобрать
Re: Усилитель JLH
Если попадутся такие конденсаторы можно смело брать в питание и для шунта выходного конденсатора. Очень музыкальные. Именно на 10мкФ. Размерчик у них приличный, но хороши собаки. Купил десяток на 1мкФ - совсем не то.
Re: Усилитель JLH
Пришли мне конденсаторы Mundorf Mcap 1,5 мкФ. Я их пока просто накинул параллельно входному. Выходную ёмкость зашунтировал Audiophiller 10мкф. Слушаю третий день. Очень недурно. На уровне блох ещё есть резковатость. Жду кошерные электролиты на место маленьких.
Так что ещё не конец.
Re: Усилитель JLH
Клево! Что то мне подсказывает , что это долгая песня :)
Re: Усилитель JLH
В моем случае песню ограничивает плата. Я уж никак не хочу менять транзисторы. В данном исполнении это крайне муторно. Пэтому ограничусь заменой конденсаторов. Может еще в питание добавлю. У меня одно плечо питания и после стабилизатора было два по 6800мкФ. Я добавил еще два по 4700. Бас стал интересней.
Сейчас усилитель звучит на твердую 4+ при всей моей избалованности.
Для экспериментов нужно делать полигон под навесной монтаж.
Re: Усилитель JLH
Приехали транзисторы, теперь нужно выяснить оригинал это или нет :) пока попробую без вскрытия.
Создал отдельную тему по подделкам
Re: Усилитель JLH
Где брали транзисторы и какая цена? Почему именно MJ15003?
На Космодроме 2N3055 от 27грн до 156грн. В чем разница, кроме цены, не понятно.
MJ15003 - 228грн
Re: Усилитель JLH
Брал на проме юа, по характеристикам они мощнее чем 2N3055 а также более новые. Транзисторы MJ15003 очень часто упоминаются в разных форумах, их хвалят и говорят, что с ними звук лучше. Мне интересно это проверить. Заодно и узнаю насколько они оригинальные. Продавец заверил, что оригинал. (оказалось что нет)
Re: Усилитель JLH
Я вот тоже посылочку получил, буду пробовать.
Re: Усилитель JLH
О, интересно, а где заказывали на 4700? Не могу найти аксиальные , наверно прийдется ставить обычные на выход.
Legenda
Re: Усилитель JLH
Сообщение Legenda »
Всем привет! Заинтересовался данным усилителем , есть вопрос, выходные транзисторы 2N3055 есть в металическом корпусе и в обычном пластиковом .. обычный транзистор проще крепить на радиатор,поэтому я хочу использовать такой вариант. Как думаете , так можно? Почему используют металическом корпусе ?
Re: Усилитель JLH
Legenda писал(а): 28 фев 2019, 15:42 выходные транзисторы 2N3055 есть в металическом корпусе и в обычном пластиковом .. обычный транзистор проще крепить на радиатор,поэтому я хочу использовать такой вариант. Как думаете , так можно? Почему используют металическом корпусе ?
Да есть TIP3055 , если не планируете сильно нагружать, то думаю можно использовать, они отличаются только тем, что в плоском корпусе хуже отвод тепла, чем в металлическом.
Legenda
Re: Усилитель JLH
Сообщение Legenda »
Ясно, спасибо. А сколько реально можно получить ватт на канал ?
Moysha80
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Moysha80 »
Legenda писал(а): 28 фев 2019, 15:59 Ясно, спасибо. А сколько реально можно получить ватт на канал ?
Тут уже писали , ват 5 на канал
Legenda
Re: Усилитель JLH
Сообщение Legenda »
Lektor писал(а): 09 фев 2019, 17:44 Вот мы и дома!!! И Оно работает!!!
Супер! Отлично получилось! А подскажите, какой мощности трансформаторы ? И какой ток покоя и напряжение ?
Re: Усилитель JLH
Трансформатор один. Для напряжения 20В и тока 1,1А, мощи трансформатора хорошо бы не менее 80Вт.
Кот
Re: Усилитель JLH
Сообщение Кот »
Lektor писал(а): 28 фев 2019, 16:13 Трансформатор один. Для напряжения 20В и тока 1,1А, мощи трансформатора хорошо бы не менее 80Вт.
А трансформатор сильно греется ?
Legenda
Re: Усилитель JLH
Сообщение Legenda »
Спасибо.
Re: Усилитель JLH
Реально можно получить много, но за это прийдется заплатить деньгами, размером, весом, потреблением и теплом. Поэтому без фанатизма.
Как уже писалось потребление и теплоотдача не меняется от положения ручки громкости.
С этого КИТа наверно более 10Вт лучше не выжимать. Транзисторы не расчитаны.
Legenda
Re: Усилитель JLH
Сообщение Legenda »
А 10 ватт это не мало ?
Re: Усилитель JLH
Legenda писал(а): 28 фев 2019, 16:23 А 10 ватт это не мало ?
этого достаточно , даже 5 вам хватит, если не ставить задачу озвучивать дискотеку;)
Re: Усилитель JLH
Наигрался конденсаторами :cry:
Что в итоге?!....
Все штатные электролиты я вернул на место. Выходной зашунтировал красным Audiophiller 10мкФ. Маленькие без шунтов.
Входной конденсатор рекомендую не трогать. Есть в нем какое-то волшебство. Отлично передает "воздух", пространство. Дважды его выпаивал и возвращал на место. Зашунтировал его Mundorf MCap 2,7мкФ. Сами по себе MCap меня разочаровали. Очень банальная передача звука.
Возможно хорошо покажут себя французские Solen, но у меня их уже нет и в продаже не наблюдаю.
Проект с полной удовлетворенностью закрываю. Усилитель очень хорошо звучащий. Какое-то время будет домашним любимцем.
