Jek001973
Сообщение Jek001973 »
makstex писал(а): 05 мар 2021, 14:28 Предположу, что наверно имеется ввиду вот так:
А какой номинал и мощность R?
Стаж: 14 лет 6 месяцев
500 Ом-1кОм, мощность можно около 1 ватт
Pavel
Портативный цап Trasam Q1.
Сообщение Pavel »
Dysindich писал(а): 03 мар 2021, 18:10 Да, я и не возражаю, что и следует из моего поста. Просто, всем интересно, в чем заключалась переделка БП, поскольку, тема актуальна.
Замена конденсаторов 1800 мкф 63 в на 2200 мкф 63 в, шунтирование конденсатора что в термоусадке керамикой 0.1 мкф.
Pavel
Сообщение Pavel »
Alex писал(а): 05 мар 2021, 15:37 500 Ом-1кОм, мощность можно около 1 ватт
Так же сделано и работает (стоит в плате защиты на клеммах audio in).
Коллеги,
Дайте плиз ссылку на самую удачную версию защиты АС (если такая имеется).
Единого мнения в этом вопросе пока нет и на Али куча заманчивых вариантов (в том числе с питанием от АС 220в). Как запитывать защиту подобную Алексовой - тоже не совсем понял. У Алекса в видео он вроде прямо с БП запитывает, а Юра где-то писал, что нужен отдельный маломощный БП на 15В.
Собираю лайт-версию потихоньку. Заказал БП 48В 500 Вт как у Алекса + приобрел у Юры PowerSplitter (выходной LC-фильтр для ИИП), из-за этого появилась проблема с корпусом - нужно дополнительное место под эту платку. В корпус как у Алекса боюсь все теперь на влезет.
Jek001973
kovrigger писал(а): 07 мар 2021, 19:08 .....приобрел у Юры PowerSplitter (выходной LC-фильтр для ИИП).....
Можете дать ссылку или поподробней плиз о фильтре
Вот хотя бы на этом видео от Юрия
https://www.youtube.com/watch?v=jlzP7nSKd6E
на 6.04 минуте в левом углу виден LC-фильтр (PowerSplitter). Насколько я понял, у Юры он стоит на выходе его ИИП от Connexelectronic и нужен для уменьшения всяких пульсаций и помех, дабы питание на усилитель стало еще линейнее. + он нужен при использовании одного БП как я понял.
В переписке с Юрой спросил за этот сплиттер - у него как раз был один - он мне его продал. Там на входе дроссели потом электролиты и шунты (металлопленочные как я понял). Ничего сложного - единственный мой вопрос был к Юре - не мало ли всего 470 мКф емкость электролитов - хотелось бы побольше: он сказал, что нормально и их там много. В крайнем случае - можно будет выпаять и поставить более емкие (для любителей побольше)). Электролиты - 470 мкф/63В + пленочные (емкость кажется 1мкф)
Чуть позже сделаю этих сплиттеров побольше.
Jek001973
Sous писал(а): 08 мар 2021, 20:03 Чуть позже сделаю этих сплиттеров побольше.
Есть на Али аналоги?
Ввиду занятости и физической невозможности автора , поспеть на всех направлениях. Можно обсудить вариант приобретения печатных плат (речь про сплиттеры питания), причем, можно наладить вариант приобретения этих плат на Али, тем, кому - это приемлемо, таким образом , можно увеличить массовость производства при сохранении коммерческого интереса. Это позволит сосредоточить максимальное внимание на производстве главного компонента , увеличивая , одновременно, популярность конструкции.
Ну, и название, конечно.... Это, то же необходимый элемент продвижения проекта и его успешности.
Zaporogec
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщение Zaporogec »
Немного оживить обсуждение взгляд Николая Сухова на усилители класса D https://www.youtube.com/watch?v=urs0EebmbvE
Zaporogec писал(а): 10 мар 2021, 13:47 Немного оживить обсуждение взгляд Николая Сухова на усилители класса D https://www.youtube.com/watch?v=urs0EebmbvE
Очень интересно, спасибо!
Что-то вдруг захотелось попробовать биампинг. На НЧ - Д-шник на микросхемках. Платы у меня остались, сердечники к дросселям - тоже. А на ВЧ - "Медовик" можно бы применить, наверное. По крайней мере, таких ВЧ, как у него, поискать ещё. Что нельзя сказать о НЧ. Мало того, что они у него не очень, так они ещё и ВЧ забивают.
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 10 мар 2021, 19:04 Очень интересно, спасибо!
Серега, что же ты хочешь от, даже не усилителя :lol: :lol: . Там же полтора ампера ограничение, два в лучшем случае, но что там со звуком при этом? На Веге вон 3886 ругают за низы, типа ток маленький.
MaratAM писал(а): 11 мар 2021, 10:22
Вот и хочу его в биампинг, Марат. Мне вообще мысли о биампинге каждый год приходят. И всё труднее их прогонять)
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 11 мар 2021, 10:52 Мне вообще мысли о биампинге каждый год приходят. И всё труднее их прогонять)
Делить как? проц или на ОУ фильтра? Если проц, то надо куда-то на автозвуковой форум, они на них собаку съели, да и вообще на поканалках.
Не, проц не хочу. На ОУ, пожалуй, сделаю.
Egor2101
Сообщение Egor2101 »
Здравствуйте. Коротнул в блоке GHXAMP 500 Вт +-15в и сгорел предохранитель FU1. Подскажите на какой ток ?
vikfvm
Сообщение vikfvm »
5 ампер
Egor2101
vikfvm писал(а): 17 мар 2021, 11:035 ампер
5 ампер это +-48, а FU1 стоит на линии 15в. Не могу найти мощность 15 вольтовой линии...
Это какой БП, как у ТС?
Egor2101
ms142 писал(а): 17 мар 2021, 15:52 Это какой БП, как у ТС?
Egor2101
Там два предохранителя, один при кз с феерверком испарился....
Я мерял, ток там небольшой, по памяти - миллиампер так 200-300.
Egor2101
ms142 писал(а): 17 мар 2021, 16:47 Я мерял, ток там небольшой, по памяти - миллиампер так 200-300.
Спасибо. Китайцы уже ответили. 300 милиампер. :D
Китайцы в некоторых блоках ставили 1 Омный резистор. Если выход 15В не используется- можно так и оставить,
кроме индикации это ни на что не повлияет.
Egor2101
Как правильно распаять кабель от rca до входа в плату усилителя? Белый -, красный +, оплетка к - со стороны rca или входа усилителя?
Boatswain
Сообщение Boatswain »
Egor2101 писал(а): 17 мар 2021, 21:49 Как правильно распаять кабель от rca до входа в плату усилителя? Белый -, красный +, оплетка к - со стороны rca или входа усилителя?
Великий и ужасный(гугл) подсквзал, что оплетка к минусу со стороны источника.
Вроде бы как всегда было со стороны усилителя. Большинство же внутри усилителя его корпус с корпусом входных rca соединяют. Соответственно, туда же и корпус кабеля
Jek001973
Boatswain писал(а): 18 мар 2021, 01:23
Почему нельзя использовать моно провод?
Boatswain
Jek001973 писал(а): 18 мар 2021, 09:36
Да вроде как не запрещено и моно.
Копнул сейчас поглубже-в разных интернетах разные мнения на тему с какой стороны подключать экран на сигнальный минус. 🤔
