vitek63
Аудио система: Бриг,s90
Сообщение vitek63 »
Добрый день! Ребятки,только начал создавать медиацентр с малинкой,правда,у меня Pi4. Через андроид управляется прекрасно. Подключил к телевизору по HDMI,вижу консоль. Хочу,чтобы картинка передавалась на телек,т.к. хочу использовать kodi для просмотра видео. Вставляю рекомендованные логины и пароли-ничего не получается,как висела консоль,так и висит...Пожалуйста,помогите,что делать?
А попробуйте поставить плагин Touch Display, вроде я так выводил, нет под рукой малинки сейчас.
vitek63
Сообщение vitek63 »
Alex писал(а): 10 апр 2021, 11:42 А попробуйте поставить плагин Touch Display, вроде я так выводил, нет под рукой малинки сейчас.
Спасибо, с плагином получилось вывести на телек картинку...правда через какое-то время она пропадает...И еще - почему-то не управляется мышью.
Думаю нужно смотреть на форуме Volumio, так не подскажу, немного другие задачи были, когда с ней работал.
mwebmaster
Сообщение mwebmaster »
Хочу посоветовать
владельцам RPI и не только
вот такой дистрибутив
http://albumplayer.ru/linux/index.html
Сам использую 3-е малинки с piCore ядром albumplayer-а в качестве стримеров и end-поинтов.
Умеет играть и стримить собственно, но ценю именно за качественное звучание без танцев с бубном.
Интернет радио тоже умеет воспроизводить и с айфона airplay.
Играет лучше всех коммерческих проигрывателей, ну может Roon по качеству где-то рядом.
Бесплатный продукт и большое русскоговорящее комьюнити.
https://forum.doctorhead.ru/forums/topi ... r-aplayer/ например или https://www.dastereo.ru/t/picoreap-dlya ... ayer/37024
На Веге тоже огромная тема по сабжу
Интересно, спасибо!
Jek001973
Сообщение Jek001973 »
Здравствуйте
Посмотрел видео тестирования двух карт с Малинкой В3+.
Я думаю, шум в более дорогой карте связан с непосредственно близким расположением карты к Малинке.
Получился не равный тест, т.к. маленькая карта при тестировании распологалась на расстоянии 15- см от "материнки", а большая-дорогая - 1см.
Думаю были наводки по любому.
Я все ждал когда автор предложит заэкранировать дорогую карту или с помощью разъема/переходника отнесет ее на такое же расстояние. :!:
viewtopic.php?f=54&t=1112 здесь будут еще тесты, однако не думаю, что вынос платы сильно повлияет
artem
Аудио система: Raspberry
Сообщение artem »
Привет всем.Возникли пару вопросов.
1.Есть у кого опыт использования плагинов gpio,button,mqtt в Volumio?Корректно ли они работают?
2.Никто не встречал плат расширения(шляп) с опторазвязкой для малины для подключения физических кнопок?
Я использовал, здесь можете глянуть.
artem
Сообщение artem »
А с кнопок можно выбирать плейлист?
неуверен
artem
Сообщение artem »
Alex,у меня есть хотелка,хочу сделать аудио или видеоплеер(предпочтительней) на малине но с подключением внешних физических кнопок.Вся проблема с gpio,volumio это единственный плеер который работает с gpio.Или как то к андроид приставке прикрутить эти кнопки,я уже не знаю,перерыл весь интернет.Решения как бы есть но они только програмные(костыли) а хотелось бы именно физические кнопки
По кнопкам плагин работает отлично, касательно плейлистов я использую рандомное включение песен из всех, что есть, а если хочется конкретно, то использую телефон для этих целей. Удобнее всего наверно всё-таки экран с тачскрином плюс кнопки.
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрый день. Сегодня первый раз взял в руки малинку и запустил volumio. Все играет. Шляпу с ЦАПом еще не цеплял. Подключил семидюймовый экран хдми. Показывает полосы. Подключил плагин тачскрина. Как поменять разрешение на 1024-600? В малинке полный чайник...
Дайте ссылку какой экран у вас
sivanko
Сообщение sivanko »
sivanko
Сообщение sivanko »
С ноутом работает только пои родном входном расширении 1024-600
sivanko
Сообщение sivanko »
Нашел что нужно конфиг изменить но не знаю как из волюмио редактировать файл...
sivanko
Сообщение sivanko »
Ситуация измениласи. Картинка есть. Не работает тач... Плагин установил, конфиг перепрописал. Может нужен какойто драйвер тача...
sivanko
Сообщение sivanko »
Нужен хелп…!!! На качелях ставить экран в плеер или нет. Чисто для картинки не особо нужен. Картинка плюс тач самое то...
У вас последняя версия volumio и плагина?
sivanko
Сообщение sivanko »
Да
Может у продавца спросить, обычно работает, ну максимум сенсор не там срабатывает.
sivanko
Сообщение sivanko »
Покупал б/у. Продавец говорит что запускал на малинке коди. Тач завелся только после установки дров... Драйвера не сохранились...
Скорее всего он сломан, поставьте родную ос для малинки и проверьте там ещё. https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
sivanko
Сообщение sivanko »
Дело в том, что с экраном идет в комплекте диск с драйверами и инструкциями... Он не сохранился. В инете пока не нашел.
sivanko
Сообщение sivanko »
Дрова нашел... Как их пд Волумио поставить?
stealthkss
Аудио система: посылочный ящик
Сообщение stealthkss »
Проблем. Решил попробовать pi3 и DAC5102,все что нf видео. Соеденил, накатил Volumio,в настройках включил generic i2s, звука нет. Перепроверил соединения, поменял местами как тут советовалось data и bck, нету звука. Осцилограоф посомтрел сигнал data,bck,lrck прямо на ножках микросхемы, при проигровании на них появляется передача данных меандр, зачит малинка, что-то отправляет на DAC. Как проверит это все, вполне допускаю, что цап прислали дохлый.
sivanko
Сообщение sivanko »
sivanko писал(а): 26 июл 2021, 10:40 Дрова нашел... Как их пд Волумио поставить?
Как в Волюмио зайти в консоль командной строки?
Вернуться в «Аудио источники»
