Артём писал(а): 14 апр 2021, 17:40 Для своих я использовал +-15В с БП. Там только полярность надо правильно учесть (при однй полярности работает/при другой нет). Питание на плату селектора входов оттуда же.
Спасибо! Так и попробую
snegs
Сообщение snegs »
Всем доброго дня! Получил все от Юрия. Хочу спросить по поводу защиты АС. Кто какие платы использует посмотрел. На всех нужно шаманить, что бы усилок стартанул? Просто еще не заказывал. Поэтому в поиске..
vikfvm
Сообщение vikfvm »
На бриговской защите, продающейся на prom.ua шаманить не нужно - включается нормально. Только вот реле там не особо внушают доверие, поэтому я применил РЭН-33. Можно так же РЭН-34
vikfvm
Сообщение vikfvm »
vitalika69
Сообщение vitalika69 »
Alex писал(а): 29 окт 2020, 23:46 Регулятор громкости решил поставить обычный на 10К, но не на передней панели а прямо возле входных гнезд, что бы не тягать провода во всему усилителю и уменьшить наводки. Регулировать буду на передней панели через переходник.
Подскажите, а что Вы использовали в качестве регулятора на лицевой панели?
Я ж в видео подробно все показал https://youtu.be/VILOjK-Sw30
Артём
Аудио система: SMSL SU-9 + Clone nCore v 2.52 + Visaton Starlet
Сообщение Артём »
vitalika69 писал(а): 15 апр 2021, 15:33
Я, в отличие от Алекса не использовал вторую крутилку на лицевой панели. Нужен металлический пруток или алюминиевая трубка диаметром 6мм. Жестко фиксируете с РГ у задней стенки, а спереди надеваете и фиксируете самой ручкой.
Я может туда регулятор Никитина запихну вместо обычного.
snegs
Сообщение snegs »
Опять про защиту АС. Я не из Украины поэтому и спрашивал из вариантов Китая...там и рэле бывают нормальные.
vikfvm
Сообщение vikfvm »
https://www.avito.ru/orenburg/tovary_dl ... 1681165285
ну вот на авито вариант очень похожий
snegs
Сообщение snegs »
О..хороший вариант! Спасибо!
Приехали новые платы разветвителей
сплиттер размер.PNG (57.39 КБ) 5269 просмотров
jin2k
Сообщение jin2k »
Платы 3 версии не появились в продаже?
Sous писал(а): 23 апр 2021, 20:35 Приехали новые платы разветвителей
Черненькие - зачет))) У меня зеленая, обычная(((
jin2k писал(а): 23 апр 2021, 21:38 Платы 3 версии не появились в продаже?
Сейчас небольшая пауза. Заказан новый модулятор. Прибудет через 10 дней
snegs
Сообщение snegs »
Добрый день! В одном канале независимо от сигнала присутствует шебуршания и потрескивания. При этом помаргивает в такт светодиод на вертикальной плате которая побольше. Блоки питания менял. Вход отключал. При этом усилитель играет. Громкость не влияет.
snegs
Сообщение snegs »
Ну и по мощности...denon 720 2*85вт играет мощнее на порядок. У меня стоят два блока по 48 вольт и 600 Вт. Так что можете смело брать вольтаж побольше.
snegs
Сообщение snegs »
Но играет достойно это факт, хотя из за проблемы выше не удается насладиться в полной мере. Юрий пока молчит...
snegs писал(а): 23 май 2021, 15:58 Ну и по мощности...denon 720 2*85вт играет мощнее на порядок. У меня стоят два блока по 48 вольт и 600 Вт. Так что можете смело брать вольтаж побольше.
На порядок, это, как? Не уж-то под 1500W? (если принять, что от +- 48В , Клон должен 150Вт выдавать, ПРИ УСЛОВИИ, что вы ему на вход подадите около 2В сигнал!!) (В Деноне-то, поди, входы есть и по 250-500mV)
Что, конкретно, подключаем к Клону и к Денону (в какой вход), когда сравниваем и получаем разницу в мощи на порядок?
Что-то запропал куда-то... Наверное, измерениями занят :-)
При озвученном Вами, питании - Клон должен разорвать ваш Денон, как Тузик грелку :-)
snegs
Сообщение snegs »
Про мощность это конечно не основной вопрос. Источник один и тот же. Возможно дело в предусилителе, точнее его отсутствии у клона. Вопрос что делать с помехой?
snegs
Сообщение snegs »
Обидно..из двух заказанных, с одним проблема
snegs
Сообщение snegs »
Да про предусилитель как то затупил.
Вспомнил как дымили резисторы при замерах, первый раз видел такое у себя…400вт!
Давайте попробуем раскинуть мозгами по вашей проблеме ... Это, конечно, как лечить по телефону, ну , пока альтернативы нет, возможно коллективный разум сумеет разобраться , если характер неисправности , это позволит.
Во первых, нужно максимально точно описать характер, интенсивность и периодичность появления данных призвуков. (еще лучше, файлик звуковой приаттачить (хотя бы , с телефона)).
Во вторых приложите несколько снимков хорошего разрешения внутренностей усиля (особенно, данного канала), с особым акцентом на все соединения, начиная от входного разъема и до выходного, и так же подробно покажите проводку по питанию.
Это, для начала, возможно, пенка и выплывет...
Затем уже , возможно появятся наводящие вопросы.
Эта неисправность была , прямо с ноля?, с первого подключения?
Блоки питания пробовали перекидывать с левого на правыйканал?
Пробовали запитать оба канала от одного блока питания?
Alex писал(а): 23 май 2021, 18:10 Вспомнил как дымили резисторы при замерах, первый раз видел такое у себя…400вт!
Александр, пора озадачиться водяным охлаждением и закупиться антифризом :-)
snegs
Сообщение snegs »
Местами менял. Все подключено напрямую. Вход не подключен или подключен разницы нет.
snegs
Сообщение snegs »
От коммутации ничего не меняется и не зависит.
Dysindich писал(а): 23 май 2021, 18:19
В тарелку с водичкой 😂
snegs писал(а): 23 май 2021, 18:54 От коммутации ничего не меняется и не зависит.
Нужно у Юрия спросить, я ему напишу.
