Процессор AMD постоянно перегревается!
Ситуация такая, есть процессор AMD Athlon 64 под socket 939. В последнее время начал перегреваться. Менял термопасту и ставил мощнее радиатор. Результата нет. В чем может быть причина?
Re: Процессор AMD постоянно перегревается!
Если процессор перегревается а его радиатор холодный, причина в том, что между кристаллом процессора и его корпусом высохла термопаста и её необходимо заменить.
Для этого нужно очень аккуратно разобрать корпус процессора, почистить от старой пасты и нанести новую. Процесс не простой, если будут вопросы по разборке пишите, помогу.
- Стаж: 10 лет
Только замена термопасты на кристале. Я пробовал, на одном получилось а делал другу случайно убил проц. Очень нужно быть аккуратнымСаша писал(а):Ситуация такая, есть процессор AMD Athlon 64 под socket 939. В последнее время начал перегреваться. Менял термопасту и ставил мощнее радиатор. Результата нет. В чем может быть причина?
