22-мар Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
19-мар JLH 1969 Vintage Style
snegs
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Аудио система: Denon 720, Dali Oberon 7
Аудио не даёт прикрепить
snegs
Я ему уже везде написал
Нужно фото монтажа, фото платы модулятора, там где подмигиваю светодиоды
- Стаж: 5 лет 2 месяца
snegs
Как то так
- IMG_20210522_213650.jpg (309 КБ) 4779 просмотров
- IMG_20210522_213646.jpg (258.3 КБ) 4779 просмотров
В каком канале ( по фото) - трайбэлы?
Фото не достаточно подробные (вас просили, так же и сам неисправный канал , крупным планом)
-Пробовали запитать плату защиты АС от другого ИПБ (поменять питание с правого БП на левый БП)?
- Попробуйте исключить ЭМИ фильтры (между БП и усилителем. временно, подключить провода питания от усилителя на клемы БП), хотя бы для неисправного канала.
- Попробовать запитать оба канала от одного БП (плату защиты, можно оставить питаться от другого).
У Вас , входы , вообще не скоммутированны?
Последний раз редактировалось Dysindich 23 май 2021, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж: 14 лет 4 месяца
А если убрать защиту?
Конечно, нужно пробовать все.
Главное, записывать , чтобы не запутаться и исключительно , по одному шагу за раз.
Я бы начал с отсоединения защиты в первую очередь. А дальше по плану
snegs
Все что описали выше было испробовано сразу. И вдоль и поперек. Сейчас просто на столе..блок питания, усилитель, динамик. Без остальных опций. Блоки питания менял. Юрий попросил внимательно осмотреть модулятор, но там все норм, подозрительного ничего не нашел, ни он по фото, ни я в лупу. Придется отправлять Юрию...Косяк..проект подвисает на пару месяцев теперь...
snegs
При чем играет этот канал нормально...
А блок на сколько вольт?
snegs
На 48.Ни у кого в запасе в России нет завалявшегося усилителя?
snegs
Ну ответьте ещё плиз знающие люди. На плате есть предусилитель или нет? Какой предусилитель нужен для того, что бы получить полную мощность на выходе 2_052? Как уже писал выше, при подаче сигнала с CD проигрывателя мощность явно не заявленная. Кто что пробовал?
vikfvm
- Стаж: 5 лет 4 месяца
В моей системе клон работает в паре с ЦАП-ом Asus Xonar Essence One с регулируемым выходом. Я не проверял какое напряжение требуется клону для получения максимального неограниченного выходного сигнала, поэтому сказать не могу
snegs
У меня работает с SMSL DP3, тоже с регулируемым выходом...но для клона выход явно маловат. Не мало - но маловато. Нужно что то еще между ними придумывать.
makstex
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
У меня с Topping d50s - "шатает" 8ом колонки на полную на 2хБП 48Вх500Вт. Версия усилителя lite 2.051.
По докам выход у ЦАПа =2.000Vrms, осцила нет, подтвердить не могу.
snegs
Ну по докам у SMSL DP3 тоже выход 2 вольта...вот и не понятно почему Денон прям помощнее.. У денона ручку громкости не приходило в голову крутить дальше часа - двух. Вчера на испытаниях Клона максимум - легко. Чистенько и приятно играет, но по мощности боялся, что перебор будет...ан нет.
snegs
Еще и косяк с одним каналом...
А у вас нет другого источника сигнала?
- Cox.
Мне мощности хватает с головой тоже регулируемый выход с Цап-уся Фокус V1. от Назара. Версия 2.052 максималка - БП 2х (55V) 500Вт. работает на высокоомную нагрузку полет нормальный. (Предусилитель на плате есть.) было горел постоянно светодиодик на одном канале - не рабирался.
списался с Юрой, снял отправил.. (новой почтой) 4 дня туда/сюда - поставил полет нормальный.
snegs
Источник другой есть, но на нем выход всяко потише...
Вам хорошо в Украине...быстро поменять можно. Ко мне усилители ехали три недели...
- Cox.
Было нечто похожее. но потрескивания небыло, было типа шипения или фона. Но довольно незаметное, Но светодиод горел постоянно. Вы точно своткайте что там у вас где и как?.. если проблема похожая, может Юрий подскажет что там было?snegs писал(а): 23 май 2021, 15:36 Добрый день! В одном канале независимо от сигнала присутствует шебуршания и потрескивания. При этом помаргивает в такт светодиод на вертикальной плате которая побольше. Блоки питания менял. Вход отключал. При этом усилитель играет. Громкость не влияет.
- макет 3.jpg (147.9 КБ) 5185 просмотров
- Cox.
Да это жутьsnegs писал(а): 24 май 2021, 12:44 Источник другой есть, но на нем выход всяко потише...
makstex
С телефона же можно на крайний случай взять сигнал.
snegs
Да речь идет про этот светодиод. В момент шипения и потрескивания он тихонько так в такт потрескиваниям подмигивает..что он обозначает или что сигнализирует я не знаю. Но для индикации чего то он стоит же? Конечно мне легче было бы на месте разобраться, но Юрий попросил просто осмотреть и если визуально ничего не найдется то отправлять ему. Хотя если похожие проблемы уже были, то может он знает их причину...
Может просто бракованный элемент например и его можно заменить?
snegs
Сравнивал по номиналам с рабочим модулятором - по моему все один в один. Значит сам модулятор не настраивается. Понять бы для чего этот диод сигнализатор стоит. Возможно причина то и не в модуляторе. Но щелчки и шум не зависят от регулятора громкости.
- Cox.
У меня проблема появилаась месяца через 3. но до этого я его ганял и в хвост и в гриву))) так как он работает на нагрузку более 800 Ом!!! то чтобы накормить ватами мои супер динамики))) там он пыхтит хорошо). Но после ремонта уже прошло довольно много времени не помню уже сколько, все норм. Нензнаю что было даже както не спросил у Юры. может чтото в предусилительном каскаде? там плата плотно набита фаршем. (кстати при выключении они на мгновение мигают).snegs писал(а): 24 май 2021, 12:55 Да речь идет про этот светодиод. В момент шипения и потрескивания он тихонько так в такт потрескиваниям подмигивает..что он обозначает или что сигнализирует я не знаю. Но для индикации чего то он стоит же? Конечно мне легче было бы на месте разобраться, но Юрий попросил просто осмотреть и если визуально ничего не найдется то отправлять ему. Хотя если похожие проблемы уже были, то может он знает их причину...
snegs
Знать бы куда копать...
Здесь к производителю вопрос
