snegs
Сообщение snegs »
Аудио не даёт прикрепить
snegs
Сообщение snegs »
Я ему уже везде написал
Нужно фото монтажа, фото платы модулятора, там где подмигиваю светодиоды
Alex писал(а): 23 май 2021, 18:54
Dysindich писал(а): 23 май 2021, 18:19
В тарелку с водичкой 😂
Тогда уж, в чайник. (чтоб , с пользой дела) :-)))
snegs
Сообщение snegs »
Как то так
В каком канале ( по фото) - трайбэлы?
Фото не достаточно подробные (вас просили, так же и сам неисправный канал , крупным планом)
-Пробовали запитать плату защиты АС от другого ИПБ (поменять питание с правого БП на левый БП)?
- Попробуйте исключить ЭМИ фильтры (между БП и усилителем. временно, подключить провода питания от усилителя на клемы БП), хотя бы для неисправного канала.
- Попробовать запитать оба канала от одного БП (плату защиты, можно оставить питаться от другого).
У Вас , входы , вообще не скоммутированны?
Последний раз редактировалось Dysindich 23 май 2021, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
А если убрать защиту?
Alex писал(а): 23 май 2021, 19:36 А если убрать защиту?
Конечно, нужно пробовать все.
Главное, записывать , чтобы не запутаться и исключительно , по одному шагу за раз.
Я бы начал с отсоединения защиты в первую очередь. А дальше по плану :)
snegs
Сообщение snegs »
Все что описали выше было испробовано сразу. И вдоль и поперек. Сейчас просто на столе..блок питания, усилитель, динамик. Без остальных опций. Блоки питания менял. Юрий попросил внимательно осмотреть модулятор, но там все норм, подозрительного ничего не нашел, ни он по фото, ни я в лупу. Придется отправлять Юрию...Косяк..проект подвисает на пару месяцев теперь...
snegs
Сообщение snegs »
При чем играет этот канал нормально...
А блок на сколько вольт?
snegs
Сообщение snegs »
На 48.Ни у кого в запасе в России нет завалявшегося усилителя? :roll:
snegs
Сообщение snegs »
Ну ответьте ещё плиз знающие люди. На плате есть предусилитель или нет? Какой предусилитель нужен для того, что бы получить полную мощность на выходе 2_052? Как уже писал выше, при подаче сигнала с CD проигрывателя мощность явно не заявленная. Кто что пробовал?
vikfvm
Сообщение vikfvm »
В моей системе клон работает в паре с ЦАП-ом Asus Xonar Essence One с регулируемым выходом. Я не проверял какое напряжение требуется клону для получения максимального неограниченного выходного сигнала, поэтому сказать не могу
snegs
Сообщение snegs »
У меня работает с SMSL DP3, тоже с регулируемым выходом...но для клона выход явно маловат. Не мало - но маловато. Нужно что то еще между ними придумывать.
makstex
Сообщение makstex »
У меня с Topping d50s - "шатает" 8ом колонки на полную на 2хБП 48Вх500Вт. Версия усилителя lite 2.051.
По докам выход у ЦАПа =2.000Vrms, осцила нет, подтвердить не могу.
snegs
Сообщение snegs »
Ну по докам у SMSL DP3 тоже выход 2 вольта...вот и не понятно почему Денон прям помощнее.. У денона ручку громкости не приходило в голову крутить дальше часа - двух. Вчера на испытаниях Клона максимум - легко. Чистенько и приятно играет, но по мощности боялся, что перебор будет...ан нет.
snegs
Сообщение snegs »
Еще и косяк с одним каналом... :oops:
А у вас нет другого источника сигнала?
Cox.
Сообщение Cox. »
Мне мощности хватает с головой тоже регулируемый выход с Цап-уся Фокус V1. от Назара. Версия 2.052 максималка - БП 2х (55V) 500Вт. работает на высокоомную нагрузку полет нормальный. (Предусилитель на плате есть.) было горел постоянно светодиодик на одном канале - не рабирался. :? списался с Юрой, снял отправил.. (новой почтой) 4 дня туда/сюда - поставил полет нормальный.
snegs
Сообщение snegs »
Источник другой есть, но на нем выход всяко потише...
Вам хорошо в Украине...быстро поменять можно. Ко мне усилители ехали три недели...
Cox.
Сообщение Cox. »
snegs писал(а): 23 май 2021, 15:36 Добрый день! В одном канале независимо от сигнала присутствует шебуршания и потрескивания. При этом помаргивает в такт светодиод на вертикальной плате которая побольше. Блоки питания менял. Вход отключал. При этом усилитель играет. Громкость не влияет.
Было нечто похожее. но потрескивания небыло, было типа шипения или фона. Но довольно незаметное, Но светодиод горел постоянно. Вы точно своткайте что там у вас где и как?.. если проблема похожая, может Юрий подскажет что там было?
макет 3.jpg (147.9 КБ) 5182 просмотра
Cox.
Сообщение Cox. »
snegs писал(а): 24 май 2021, 12:44 Источник другой есть, но на нем выход всяко потише...
Да это жуть :( сейчас так с китая с Али примерно едет, если еще и все срастается хорошо. Желательно бы найти причину, и устранить по месту.
makstex
Сообщение makstex »
С телефона же можно на крайний случай взять сигнал.
snegs
Сообщение snegs »
Да речь идет про этот светодиод. В момент шипения и потрескивания он тихонько так в такт потрескиваниям подмигивает..что он обозначает или что сигнализирует я не знаю. Но для индикации чего то он стоит же? Конечно мне легче было бы на месте разобраться, но Юрий попросил просто осмотреть и если визуально ничего не найдется то отправлять ему. Хотя если похожие проблемы уже были, то может он знает их причину...
Может просто бракованный элемент например и его можно заменить?
snegs
Сообщение snegs »
Сравнивал по номиналам с рабочим модулятором - по моему все один в один. Значит сам модулятор не настраивается. Понять бы для чего этот диод сигнализатор стоит. Возможно причина то и не в модуляторе. Но щелчки и шум не зависят от регулятора громкости.
Cox.
Сообщение Cox. »
snegs писал(а): 24 май 2021, 12:55 Да речь идет про этот светодиод. В момент шипения и потрескивания он тихонько так в такт потрескиваниям подмигивает..что он обозначает или что сигнализирует я не знаю. Но для индикации чего то он стоит же? Конечно мне легче было бы на месте разобраться, но Юрий попросил просто осмотреть и если визуально ничего не найдется то отправлять ему. Хотя если похожие проблемы уже были, то может он знает их причину...
У меня проблема появилаась месяца через 3. но до этого я его ганял и в хвост и в гриву))) так как он работает на нагрузку более 800 Ом!!! то чтобы накормить ватами мои супер динамики))) там он пыхтит хорошо). Но после ремонта уже прошло довольно много времени не помню уже сколько, все норм. Нензнаю что было даже както не спросил у Юры. может чтото в предусилительном каскаде? там плата плотно набита фаршем. (кстати при выключении они на мгновение мигают).
snegs
Сообщение snegs »
Знать бы куда копать...
Здесь к производителю вопрос
