Quad 405 тестируем легенду(клон)
Интересует Quad 405 а именно интересует мнение, кто слушал лично оригинал или китайскую плату типа этой
Re: Quad 405 кто слушал его?
Читал, что работает в классе Б и в нем больше фанатизма, чем звука. Был когда-то у знакомого, ни чего особенного я не слышал.
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Слушал оригинал, на распродаже, именно оконечник. Звук отличный. А китайский тут может быть лажа!
Жду еще ответов потом может закажу.
Добрый день.
Есть китайский клон квада. Брал готовую плату и запустил как есть. Слушаю на даче с китайским цапом и с-90. Измерений не производил, но по звуку Крыловскому милениуму проигрывает (слушал на 3х полосках Крылова Пирлес-нч, вифа-сч, морель-вч). По мне вполне так усилок. Можно использовать с более интересными колонками чем с-90 (все-таки они сильно кашу делают из звука).
А где покупали, есть ссылка? И какое используете питание усилителя. Я читал в комментариях к некоторым платам, что они склонны к возбуду из-за не качественных компонентов.
Покупал готовую плату на али. в бриз аудио. Я не проводил измерений, поэтому не могу сказать есть ли там подвозбуды или нет. сейчас эти платы лежат в ящике. на их месте найм NCC200 работает.
питание 35вольт нестабилизированное 20000мкф на плече. Выпрямитель обычный (не шоттки). Конденсаторы и диоды не шунтировал. придет худ 1969 займусь сравнением тогда и посмотрю осцилом что там на выходе.
думаю купить потестить а как звук?
Вполне слухабельно. Когда включил, ожидал худшего звука.слушать не противно. Нужно в лоб сравнивать, чтобы понять, а это не получается. Теперь найм вот слушаю. на каникулах попробую запихать найм, квад и худа в корпуса и сравнить на одинаковой акустике.
О было бы интересно. Такой интересный набор усилителей!
Вот вчера был на даче, включал найм. Интересно звучит. Разница в звуке из S90 и самодельных просто колосальна. На кваде я такого не замечал. вобщем купил корпус для класса А и для квада. Запихаю все в корпуса сравню в лоб. Специально на дачу отвезу крыловскую двухполоску на сканспиках. Потом буду пробовать просвистеть тракт через микрофон и посмотреть разницу. Картинки позже сделаю. На клас А удачный корпус урвал. Там радиаторы по 2850см2.
Интересно узнать результат, ждемс
Интересно, как оно будет на слух? Квад же работает в классе Б?
Здравствуйте. Слышал квод и видел его в разобранном состоянии. Очень мощный трансформатор в нем стоит ватт на 400-500.
Звучание зависит от преда. Сам он звучит просто как и любой УМ без приукраса.
Закажите платы сравните с Худом. Это будет очень многим интересно
Есть такая идея, вы китайский или оригинальный слышали?
Re: Quad 405 тестируем легенду(клон)
Купил здесь платки Quad 405 потестить, скоро будет видео. В свое время это был очень популярный усилитель. Купил уже давно, но никак руки не доходили.
- M_Quad405.jpg (357.48 КБ) 16684 просмотра
- RMAA_Quad405.jpg (349.33 КБ) 16687 просмотров
- Quad405.jpg (336.06 КБ) 16689 просмотров
- osscar
- Стаж: 5 лет 4 месяца
с нетерпением жду обзор - классика
Ждёмс, как впечатление? Как звук
Звук напоминает лампу немного. На любителя, прикольный.
Очень жду видео! Я хочу такой приобрести для себя.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Звук напоминает лампу скорее всего из-за левых транзисторов и дешевых конденсаторов. А может еще отклонились от схемы или номиналов на свое усмотрение. Так было у меня с Худом. Звук был бархатный пока не поменял выходные транзисторы и все конденсаторы.
- Zuckerberg
Там 3 конденсатора, вполне нормальные. Схема один в один. Транзисторы оригинал, но если не так то при тесте на макс мощности сгорят(дать питание 50 вольт и с нагрузкой 4 Ом и на максимум - подделка сразу в трубу). Звук по другой причине такой может быть.
Не верю в нормальные конденсаторы с Али, равно как в транзисторы.
Если схема без изменений - то это уже хорошо.
Нужно поискать, что пишут самодельщики о звучании, которые сами собирали.
- Zuckerberg
Вы так часто плюете в китайцев имея больше половины китайских игрушек, это как минимум странно. Конденсаторы вам не те, то Вам не то. Всех одной метлой это не правильно, есть и нормальные запчасти. Если так уже хаять, то начните с плат и делайте свои утюгом.
vikfvm
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
Почему-то есть стойкое убеждение, что все детали продающиеся на Али это подделка. Я не спорю - подделок там множество, но так уж безапелляционно всех продавцов записывать в мошенники это как минимум странно
- Zuckerberg
Я о том же, есть куча нормальных продавцов и есть плохие, но это не только в Китае это везде так.
Как правило говоря об Али имеются ввиду бюджетные поделки. Вы же туда не за дорогими товарами идете!
Хотите судьбу поиметь!
Все, что из бюджетного было куплено мной в Китае, пришлось допиливать напильником. Хорошая плата была только у Худа. Притом реально хорошая. После замены транзисторов и конденсаторов получается совершенно другой продукт по качеству.
Исключение - это динамики Fountec. Это произведение искусства. Но они не бюджетные.
Можно купить хорошие корпуса, но это тоже дорого.
Есть товары очень качественные, но вы их не захотите покупать.
Вам хочется счастья за три копейки, а его нет. Простите за неудобную правду.
Покупаемые поделки - отличный материал для развития. Но это не Hi-Fi.
Миша - любая покупка Али - подразумевает допиливание!
Об этом говорилось , раз -сто!
Однако, воз и поныне там.... И люди, как и в первый раз, искренно не понимают , почему?
Потому, что , принцип коммерции, значительно отличается от принципа - слышу и понимаю....
Замеры:
8 Ом 12 Вт https://v-mire.net/wp-content/RMAA/quad ... 20ASIO.htm
8 Ом 100 Вт https://v-mire.net/wp-content/RMAA/quad ... 20ASIO.htm
4 Ом 16 Вт https://v-mire.net/wp-content/RMAA/quad ... 20ASIO.htm
4 Ом 80 Вт https://v-mire.net/wp-content/RMAA/quad ... 20ASIO.htm
Прослушка оригинальных файлов
Послушать как звучит Quad 405(клон) на видео:
Видео с тестами Quad 405 (клон)
Замеры:
Отличное видео Алекс!
