Защита АС платой. Ответьте, кто знает. То ли читал, то ли смотрел - объясняли, что полностью на Худе избавиться от хлопка при включении невозможно в силу самой схемотехники даже с помощью платы защиты: "виноват" тот самый разделительный выходной конденсатор, который сам по себе является защитой. Так ли это? Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался: ткните ссылкой пожалуйста.
P.S. У самого три Худа, но нигде защиту не ставил: небольшой "пук" при включении не смущает.
Zaporogec
DAC: Toping Е70, Focusrite Scarlett 2i2 IIGen, Самосбор AD1840
Усилитель:JHL 1969, JHL 2003, PTERO TAS5342, OM2.7, Arcam SA10, Cyrus3i, ламповые 6Н9С/6Ф6С,6Н9С/6П3С
Сообщение Zaporogec »
Вот здесь на 6.40 https://www.youtube.com/watch?v=dMEdr2c2kfQ&t=658s. Я у себя реализовал немного по другому, но общий принцип остается.
Denis2020
Сообщение Denis2020 »
Sid писал(а): 23 июн 2021, 07:40 P.S. У самого три Худа, но нигде защиту не ставил: небольшой "пук" при включении не смущает.
И что, на всех 3 Худах у вас ваш *пук*? Если да- то у вас 99,9 % постоянка на выходе вашего воспроизводящего устройства.
А еще,посмотри правильно ты подключил + и - выходного конденсатора )
Zaporogec
Пока не зарядится проходной конденсатор, через него течет ток идет нарастающий фронт и этот ток и вызывает "Пук", зярядился - заперт для постоянного тока. Это вопрос по поводу JLH 1969 неоднократно обсуждался. Тут неисправность не причем.
Zaporogec писал(а): 23 июн 2021, 09:17 Вот здесь на 6.40 https://www.youtube.com/watch?v=dMEdr2c2kfQ&t=658s. Я у себя реализовал немного по другому, но общий принцип остается.
Вот! Спасибо! :)
Denis2020
А где стоит ваш *проходной* конденсатор который *пока не зарядится и через которого течет нарастающий ток* ?
*Этот вопрос* обсуждался неоднократно теми у которых руки из одного места....Не может Худ с конденсатором на выходе * делать пук*,если правильно собран и просто настроен двумя переменными резисторами.
ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ ЧТО ВЫ СПАЯЛИ....особенно эл.конденсаторы
Zaporogec
Вы лучше на схему посмотрите внимательно viewtopic.php?p=773#p773, а так пока говорить не о чем.
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Zaporogec писал(а): 24 июн 2021, 11:10 Вы лучше на схему посмотрите внимательно viewtopic.php?p=773#p773, а так пока говорить не о чем.
из этой схемы следует, что если С1 будет достаточно медленно заряжаться через R1, то никаких щелчков при включении не будет. Возможно будет немного подвыперт вперёд диффузор на вуфере, пока это всё заряжается ;)
Только, я собирался отправить респондента к Вашему сообщению, как Вы , сами объявились....
Поэтому - перенаправляю всех к Вам - напрямую...(если , и так , будет что-то непонятно, то - подмогну, чем смогну....)
Zaporogec
lgedmitry писал(а): 24 июн 2021, 11:52
Вот об этом "подвыперте" (человек назвал его "Пук") речь и идет, как о движение низкочастотного дифузура. Но "господин" решил устроить "срачь" по этому поводу и с размаху обозвать всех не согласных "рукожопами".
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Дорогие коллеги, обмен мнениями произошел.
Предлагаю всем взять паузу.
Zaporogec писал(а): 24 июн 2021, 21:19
Пук - это когда быстро процесс происходит. Если медленно - то то же самое количество энергии размажется во времени, превратившись в небольшое (может даже никак не заметное) смещение диффузора туда и обратно. Безо всякого пука
Zaporogec
lgedmitry писал(а): 25 июн 2021, 11:21
Хотел Вам ответить - график нарисовать, спросить, что происходит с конденсатором С5 и т.д., а потом вдруг понял, что это сильно потянуло Вегалабом и Паяльником, к сожалению на все старания Алекса, Михаила и Дмитрия форум пошел куда то не туда. Искренне жаль.
Zaporogec писал(а): 29 июн 2021, 09:03
так и нарисуйте. Очень полезно будет. Когда так не получается понять - может лучше над графиком помедитируете, чем приплетать сюда вегалаб с паяльником, и сожалеть о чём-то.
ну а если графики не умеете строить, и всякие там производные брать. (я их тоже брать не умею), то можете простой опыт провести:
Берёте конденсатор и амперметр последовательно. И подключаете к источнику постоянного напряжения. Амперметр дёргается и успокаивается.
Затем убираете напряжение источника до нуля, и начинаете плааааавно его поднимать. И наблюдаете, что чем медленнее и плавнее прибавляете напряжение - тем все ваши действия незаметнее для амперметра. Он просто стоит на месте, будто бы ничего и не происходит. И тем не менее, конденсатор мы всё-таки зарядили.
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 29 июн 2021, 09:22 и всякие там производные брать.
Сергей, я умею, но оно здесь не нужно. Достаточно на выходе после кондера повесить резистор на землю, ом 200-250. Кондер зарядится через резистор, а задержка включения подключит колонки через 4-5 секунд и никакого пука, ни медленного, ни быстрого.
Ну это из двух зол выбрать оба, Марат. И конденсатор, и реле. Да и неспортивно ;)
Meloman79
Сообщение Meloman79 »
Если это мелкий "пук", как я понял то я бы забил
Отпишитесь пожалуйста, кто юзал такие платки мини Худа на TIP41C:
Hood mini plates.jpg (112.48 КБ) 2217 просмотров
Интересны мнения.
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
Бери , будет качественный контент. Конденсаторы Элна и ничикон.
меня где-то ругали за 2sc5198. Дескать, у них площадь контакта с теплоотводом не очень большая. Но тут-то TIP41 - у них ещё намного меньше :roll:
Стаж: 14 лет 1 месяц
я для А класса такие не люблю именно из-за этого
Anikeevng
Аудио система: Акустика на bg20, усилитель в процессе
Сообщение Anikeevng »
Здравствуйте, давно читал ваш форум. И все не решался зарегистрироваться. По рекомендациям большинства решил собрать Худа на китайских платах. Но при запуске обнаружилась проблема- на одном из каналов блок питания ( импульсный) уходит в защиту. Оказывается на входе питания КЗ, куда копать? Из схемы все детали Китайские окромя выходных и входных конденсаторов, а также транзисторов. Поставил Tesla 503. Да, забыл сказать, что Короткое как-будто ёмкостное или как его назвать не пойму. Т.е оно есть до того момента как будто пока заряжается емкость, а потом пропадает.
Привет, добро пожаловать :) А покажите фото как там у вас все выглядит.
Anikeevng
Хорошо, в обед сфоткаю- отправлю
Anikeevng
Все пока в режиме тест, порядок наводиться будет после настройки и прогона.
Joker
Сообщение Joker »
Привет! может у вас транзистор битый? А что за блоки питания? какие именно импульсные?
Anikeevng
По транзистору- сегодня проверю конечно. Блок питания 24в 150Ватт двухканальный
Двухканальный, два раздельных питания?
Anikeevng
Да, два раздельных. Нашёл причину- в общем на предоадиаторе было замыкание двух коллекторов через крепёжные болты. В общем- проблему решил. А вот питание буду менять на линейное.
