21-дек Триодный однотактный 6П36С + 6В1П
21-дек Усилитель Беслика А.И на Германиевых транзисторах v3.01
21-дек Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
20-дек Не делайте эти ошибки при покупке Б/У(винтажного) усилителя звука
20-дек Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
16-дек Усилитель JLH 1969
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
Защита АС платой. Ответьте, кто знает. То ли читал, то ли смотрел - объясняли, что полностью на Худе избавиться от хлопка при включении невозможно в силу самой схемотехники даже с помощью платы защиты: "виноват" тот самый разделительный выходной конденсатор, который сам по себе является защитой. Так ли это? Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался: ткните ссылкой пожалуйста.
P.S. У самого три Худа, но нигде защиту не ставил: небольшой "пук" при включении не смущает.
Zaporogec
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
DAC: Toping Е70, Focusrite Scarlett 2i2 IIGen, Самосбор AD1840
Усилитель:JHL 1969, JHL 2003, PTERO TAS5342, OM2.7, Arcam SA10, Cyrus3i, ламповые 6Н9С/6Ф6С,6Н9С/6П3С
Вот здесь на 6.40 https://www.youtube.com/watch?v=dMEdr2c2kfQ&t=658s. Я у себя реализовал немного по другому, но общий принцип остается.
И что, на всех 3 Худах у вас ваш *пук*? Если да- то у вас 99,9 % постоянка на выходе вашего воспроизводящего устройства.Sid писал(а): 23 июн 2021, 07:40 P.S. У самого три Худа, но нигде защиту не ставил: небольшой "пук" при включении не смущает.
А еще,посмотри правильно ты подключил + и - выходного конденсатора )
Zaporogec
Пока не зарядится проходной конденсатор, через него течет ток идет нарастающий фронт и этот ток и вызывает "Пук", зярядился - заперт для постоянного тока. Это вопрос по поводу JLH 1969 неоднократно обсуждался. Тут неисправность не причем.
Вот! Спасибо!Zaporogec писал(а): 23 июн 2021, 09:17 Вот здесь на 6.40 https://www.youtube.com/watch?v=dMEdr2c2kfQ&t=658s. Я у себя реализовал немного по другому, но общий принцип остается.
А где стоит ваш *проходной* конденсатор который *пока не зарядится и через которого течет нарастающий ток* ?
*Этот вопрос* обсуждался неоднократно теми у которых руки из одного места....Не может Худ с конденсатором на выходе * делать пук*,если правильно собран и просто настроен двумя переменными резисторами.
ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ ЧТО ВЫ СПАЯЛИ....особенно эл.конденсаторы
Zaporogec
Вы лучше на схему посмотрите внимательно viewtopic.php?p=773#p773, а так пока говорить не о чем.
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
из этой схемы следует, что если С1 будет достаточно медленно заряжаться через R1, то никаких щелчков при включении не будет. Возможно будет немного подвыперт вперёд диффузор на вуфере, пока это всё заряжаетсяZaporogec писал(а): 24 июн 2021, 11:10 Вы лучше на схему посмотрите внимательно viewtopic.php?p=773#p773, а так пока говорить не о чем.
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Только, я собирался отправить респондента к Вашему сообщению, как Вы , сами объявились....
Поэтому - перенаправляю всех к Вам - напрямую...(если , и так , будет что-то непонятно, то - подмогну, чем смогну....)
Zaporogec
Вот об этом "подвыперте" (человек назвал его "Пук") речь и идет, как о движение низкочастотного дифузура. Но "господин" решил устроить "срачь" по этому поводу и с размаху обозвать всех не согласных "рукожопами".lgedmitry писал(а): 24 июн 2021, 11:52из этой схемы следует, что если С1 будет достаточно медленно заряжаться через R1, то никаких щелчков при включении не будет. Возможно будет немного подвыперт вперёд диффузор на вуфере, пока это всё заряжаетсяZaporogec писал(а): 24 июн 2021, 11:10 Вы лучше на схему посмотрите внимательно viewtopic.php?p=773#p773, а так пока говорить не о чем.![]()
- Стаж: 6 лет 9 месяцев
Дорогие коллеги, обмен мнениями произошел.
Предлагаю всем взять паузу.
Пук - это когда быстро процесс происходит. Если медленно - то то же самое количество энергии размажется во времени, превратившись в небольшое (может даже никак не заметное) смещение диффузора туда и обратно. Безо всякого пукаZaporogec писал(а): 24 июн 2021, 21:19
Zaporogec
Хотел Вам ответить - график нарисовать, спросить, что происходит с конденсатором С5 и т.д., а потом вдруг понял, что это сильно потянуло Вегалабом и Паяльником, к сожалению на все старания Алекса, Михаила и Дмитрия форум пошел куда то не туда. Искренне жаль.lgedmitry писал(а): 25 июн 2021, 11:21
так и нарисуйте. Очень полезно будет. Когда так не получается понять - может лучше над графиком помедитируете, чем приплетать сюда вегалаб с паяльником, и сожалеть о чём-то.Zaporogec писал(а): 29 июн 2021, 09:03Хотел Вам ответить - график нарисовать, спросить, что происходит с конденсатором С5 и т.д., а потом вдруг понял, что это сильно потянуло Вегалабом и Паяльником, к сожалению на все старания Алекса, Михаила и Дмитрия форум пошел куда то не туда. Искренне жаль.lgedmitry писал(а): 25 июн 2021, 11:21
ну а если графики не умеете строить, и всякие там производные брать. (я их тоже брать не умею), то можете простой опыт провести:
Берёте конденсатор и амперметр последовательно. И подключаете к источнику постоянного напряжения. Амперметр дёргается и успокаивается.
Затем убираете напряжение источника до нуля, и начинаете плааааавно его поднимать. И наблюдаете, что чем медленнее и плавнее прибавляете напряжение - тем все ваши действия незаметнее для амперметра. Он просто стоит на месте, будто бы ничего и не происходит. И тем не менее, конденсатор мы всё-таки зарядили.
- Стаж: 5 лет
Сергей, я умею, но оно здесь не нужно. Достаточно на выходе после кондера повесить резистор на землю, ом 200-250. Кондер зарядится через резистор, а задержка включения подключит колонки через 4-5 секунд и никакого пука, ни медленного, ни быстрого.
Ну это из двух зол выбрать оба, Марат. И конденсатор, и реле. Да и неспортивно
Meloman79
- Стаж: 4 года 7 месяцев
Если это мелкий "пук", как я понял то я бы забил
Отпишитесь пожалуйста, кто юзал такие платки мини Худа на TIP41C:
Интересны мнения.
acrobot
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: самопал
Бери , будет качественный контент. Конденсаторы Элна и ничикон.
меня где-то ругали за 2sc5198. Дескать, у них площадь контакта с теплоотводом не очень большая. Но тут-то TIP41 - у них ещё намного меньше
- Стаж: 14 лет 1 месяц
я для А класса такие не люблю именно из-за этого
Anikeevng
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Акустика на bg20, усилитель в процессе
Здравствуйте, давно читал ваш форум. И все не решался зарегистрироваться. По рекомендациям большинства решил собрать Худа на китайских платах. Но при запуске обнаружилась проблема- на одном из каналов блок питания ( импульсный) уходит в защиту. Оказывается на входе питания КЗ, куда копать? Из схемы все детали Китайские окромя выходных и входных конденсаторов, а также транзисторов. Поставил Tesla 503. Да, забыл сказать, что Короткое как-будто ёмкостное или как его назвать не пойму. Т.е оно есть до того момента как будто пока заряжается емкость, а потом пропадает.
Привет, добро пожаловать
А покажите фото как там у вас все выглядит.
Anikeevng
Хорошо, в обед сфоткаю- отправлю
Привет! может у вас транзистор битый? А что за блоки питания? какие именно импульсные?
Anikeevng
По транзистору- сегодня проверю конечно. Блок питания 24в 150Ватт двухканальный
Двухканальный, два раздельных питания?
Anikeevng
Да, два раздельных. Нашёл причину- в общем на предоадиаторе было замыкание двух коллекторов через крепёжные болты. В общем- проблему решил. А вот питание буду менять на линейное.
