Jek001973
Сообщение Jek001973 »
Итак, замерил мощность усилителя на максимальной мощности при уровне входного сигнала 1В. Получилось 75Вт.
Я так понимаю при 2В будет 150? По моим расчетам 148 Вт, при моих 51В на плече.
Хочу искусственно огранить мощность до 100-110 Вт, для этого поставив 1кОм последовательно.
Я не схемотехник, куда лучше поставить это сопротивление по феншую по 1 варианту или второму?
Спасибо
По третьему: между входом и верхним выводом переменника.
Первый вариант - не применим, никогда, и ни в каких случаях... :-)
Так ли Вам необходим , этот ограничитель? Не проще ли установить механический ограничитель угла поворота регулятора. (будет офигезно креативно).
Стаж: 14 лет 2 месяца
Как вариант :D
Во!! Самое, то!
Dysindich писал(а): 18 июл 2021, 13:22 Первый вариант - не применим, никогда, и ни в каких случаях... :-)
Очень даже применим, когда надо обеспечить регулировку вниз до определенного значения..
Jek001973
Dysindich писал(а): 18 июл 2021, 14:05 Во!! Самое, то!
:D :D :D
А если серьезно?
ms142 писал(а): 18 июл 2021, 14:11
Ну-ну.... (только , про фэншуй, да и вообще, про серьезную технику, упоминать не нужно в подобной связи)
Jek001973 писал(а): 18 июл 2021, 14:11
:D :D :D
А если серьезно?
А если серьезно, то подобные решения (имеется в виду - идея) применяются в весьма серьезной технике (вплоть до той, что - на острие существующих технологий человечества). Практическое исполнение и дизайн - это главное, в данном случае.
:D :D :D
А если серьезно?
А если серьезно, то я написал выше единственно верный из простых вариантов. Или что-то не устраивает в нем?
Все устраивает. (за исключением - абсолютной ненужности).
Jek001973
Dysindich писал(а): 18 июл 2021, 14:20 Практическое исполнение и дизайн - это главное, в данном случае.
А в чем может быть подвох?
Так?
Нет, в разрыв провода от входа к верхнему контакту.
Jek001973 писал(а): 18 июл 2021, 15:13
Так?
Нет никакого подвоха!, чай у нас не вегалаб, чтобы через губу общаться... :-)
В своем стремлении решить несуществующую, надуманную проблему, Вы, рискуете вывихнуть себе моСК.
По сути, все Ваши предложения , сводятся к неумелой коррекции существующего в системе , оптимизированного , делителя . Это не решение проблемы, - это , некая имитация решения . А что будет, если на вход поступит не 2V (p-p), а, скажем - 5ть V? Что сможет "защитить" Ваше "загрубление" , и без того низкой, входной чувствительности усилителя?
Гораздо проще , и надежней, ввести эксплуатационные ограничения в использование системы! К примеру: правило №1 - никогда регулятор громкости не должен находиться в положении, превышающим 12ть часов!
Я, использую АС с мощей 60W , музыкальных, DINовских... И что? А, ничего! Наши ушки - самый надежный рефери антиклиппинга , который наиболее надежно защитит наши АС от неминуемой гибели под ударами АйФонной продвинутости распальцованного пользователя. Если Вы, думаете, что вполне возможно создать "совершенную систему защиты от дурака", то Вы, глубоко заблуждаетесь! (наш дурак, ни раз демонстрировал способность обойти любой интеллектуальный уровень любой защиты).
Еще раз, то, что Вы собираетесь реализовать - есть, по сути своей - мастурбация на темы уродования входного делителя! (который, Вас, об этом не просил).
Вот , в чем - нет никакого подвоха... :-)
Полностью поддерживаю
Ну хочет человек ограничить входной сигнал, в чем проблема? Это его желание и надо ему помочь, а не объяснять, как сильно он неправ и что ему это совсем не надо.
В чем проблема? Помогите!, а мы, поддержим. (вы , себе, как представляете "ограничить входной сигнал" ? Я - представляю , по другому... В данном преломлении, я вижу не ограничение, по какому-то уровню, а тупой срез с заданной Дельта.... который пытаются подогнать под конкретный входной уровень, причем, с Вашей подачи, - некорректными методами (нельзя так поступать с оптимальным входным регулятором - он, этого , не простит! :-) ))
Это не защита по входу, - это создание очередной видимости, "что, в моей системе - все ОК!". (причем, с ухудшением других, повседневных параметров).
ms142 писал(а): 18 июл 2021, 17:57 Ну хочет человек ограничить входной сигнал, в чем проблема? Это его желание и надо ему помочь, а не объяснять, как сильно он неправ и что ему это совсем не надо.
Тут же вопрос не в ограничении входного а в защите акустики от случайного максимального сигнала, если я правильно понял. Просто способ был выбран ограничить входной сигнал.
Самый простой способ это действительно ограничить положение регулятора громкости механически внутри усилителя, что бы было красиво. Если конечно мощность входного известна от и до.
Ещё можно подрегулировать защиту клона, что бы больше чем нужно не выдавал а вырубался, нужно у Юрия уточнить. Можно поставить блок питания на 30 вольт.
Даже, блок питания , здесь - не причем! Достаточно перенастроить порог чувствительности системы защиты (которая на самом усиле) .... Однако, а главный вопрос : А на пуркуа? - так и остается висеть в воздухе!
Легче (и продуктивней) перенастроить стиль определения приоритетности суждений (тем более - для жизни сгодится!)
Пусть ТС, еще раз, подумает и попытается сформулировать свое ТЗ..... (думаю, что получится много по другому от …..попытки ограничить, априори, сигнал с определенным уровнем!!).
Вообще в колонках чаще всего «летят » высокочастотники, их можно спасти подобрав предохранитель по вкусу. Есть даже лампочки ставят последовательно…
Jek001973
Alex писал(а): 18 июл 2021, 19:02 Вообще в колонках чаще всего «летят » высокочастотники, их можно спасти подобрав предохранитель по вкусу. Есть даже лампочки ставят последовательно…
А можно поподробней?
Dysindich писал(а): 18 июл 2021, 18:07 В чем проблема? Помогите!, а мы, поддержим. (вы , себе, как представляете "ограничить входной сигнал" ?
Я и предложил простой способ.
Как?
Переведите на технический язык этот набор слов.
Ну и что, а если там всего один источник?
В чем некорректность? Только не надо общих фраз - конкретно: в чем?
И что будет? Обидится и перестанет регулировать?
Да, решение "в лоб" и при изменении входных условий (источник другой или усилитель) все "поплывет".
Это каких еще повседневных параметров и куда они ухудшатся?
Dysindich писал(а): 18 июл 2021, 18:49 Даже, блок питания , здесь - не причем!
Еще и как причем.
Человек не знает, куда поставить резистор, а Вы предлагаете ему перенастраивать защиту?
Alex писал(а): 18 июл 2021, 19:02 Есть даже лампочки ставят последовательно…
Надо при этом понимать, что лампочка - таки нелинейный элемент и влияет на звук.
Влияет конечно
Jek001973 писал(а): 18 июл 2021, 19:18
Ну…лампочка это слишком а предохранитель у меня на колонках стоит в заводском исполнении. Подбираете себе под динамик, (включаете последовательно🧐, что бы первым горел предохранитель и все.
Данные рекомендации относятся к уровню "осведомленности" (ничего более...., тем более, что рекомендация с лампочкой относится к категории "провайдеров выступления группы" и они - разбираются в существе вопроса - не более , моего! А , я, - разбираюсь в данной тематике - как свинья в апельсинах!!
Но все же самый простой способ это ограничить механически регулятор.
То MS142:
я вижу , Вы, человек ушлый.... все познавший в жизни (в свои смешные 3-4е десятка лет), поэтому, как мне кажется, Вы , вполне бы способны выставить на всеобщее , свои персональные рекомендации.... (а мы, в качестве гладиаторов с первого ряда , оценим и восхитимся.....если будет чем!).
Forward! Avant! Nach vorne! (что-то еще?....намекните, я переведу на Ваш родной)
Jek001973
У меня вопрос!
Если у меня потенциометр, могу ли я выпаять последний резистор (который кажется 1 ом) и впаять туда 1 кОм?
Хочется, что бы было по приличному. А не бегать за гостями менять предохранители.
Если уже входное будет 5В, то уже действительно защиты от дураков нет, и это предохранитель.
А сзади можно поставить тумблер - который будет закорачивать через 1 Ом вход. Для подключения усилка на максимум для других колонок.
