Усилитель А класса JLH2003
Приехали платки усилителя JLH2003, подключил проверяю, как работает. Подключил птание 18 Вольт, на резисторах выставил 100мВ. Транзисторы затяганные и немного ржавые, может оригинал? :D :D :D ;) Дальше будет.
Покупал здесь за 2 платы $52.
Банки хорошей фирмы. Я такие в ламповом использую, только высоковольтные.
Как оно на слух? Меандр вообще красивейший.
Пока «слушаю» приборами. План такой:
сделать замеры и послушать китайский вариант; заменить китайские транзисторы на оригинал и также послушать и сделать замеры;
А дальше по ситуации
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
фирма то хорошая , но как раз эти банки не для усилителей, заменил на аудио (той же фирмы) в том же худу , звук сильно преобразился , но через сутки.
Последний раз редактировалось acrobot 19 июл 2021, 23:28, всего редактировалось 4 раза.
Заказал пока транзисторы 2N3055G жду когда приедут, должны быть оригиналы. А пока подключу второй канал и послушаю, как усилитель звучит.
Штатная версия тепо-отведения какая-то неудачная, односторонняя и через прокси-уголок. Оптимальнее было бы снять выходники с платы (исключив уголок) и смонтировать сразу на финальных радиаторах, согласно классическим канонам усило-строения.
acrobot
Сообщение acrobot »
Carwizard писал(а): 20 июл 2021, 07:51 Штатная версия тепо-отведения какая-то неудачная, односторонняя и через прокси-уголок. Оптимальнее было бы снять выходники с платы (исключив уголок) и смонтировать сразу на финальных радиаторах, согласно классическим канонам усило-строения.
тут уже обсуждали эту тему , транзисторы должны быть горячими
Alex писал(а): 19 июл 2021, 23:13 Заказал пока транзисторы 2N3055G
2N3055G - 161,50 грн. за штуку. :shock:
2N3055-CDI по 37 грн. - "не настоящие"? :?
Кстати, кто-то знает, в чём отличие G от не G?
У кого-то читал, что "с точки зрения характеристик - ничем. Индекс "G" (сокращение от "Green") обозначает, что производственная линия работает по высоким экологическим стандартам с минимальным загрязнением окружающей среды". (Как-то так). Насколько это правда - не знаю. В Googl-е не нашёл...
Я тоже читал, что это типа зеленая, но точно не знаю. Взял эту серию, потому, что покупал уже ее для jlh1969 и мне все понравилось и производитель известный(ON Semiconductor Corporation).
Понравились больше, чем MJ15003G?
Я их не сравнивал, но на MJ15003G больше шанса получить возбуд, попробую на типа родных 2N3055G а там посмотрим.
Ясно. Планирую для знакомого Худ собирать - бюджет ограничен - думаю как раз 2N3055-CDI по 37 грн. взять с запасом для выбора по КУ, а один из отсеявшихся разобрать и посмотреть, что там внутри...
Для отбора транзисторов, планируете стенд собрать?
Нет - на холодную. Это лучше, чем ничего...
В отношение мощных транзисторов - это , равнозначно ничему :-) (ну, да, ладно... хозяин -барин).
Не спорю. :D
И так, выставил ток покоя 1 А, напряжение питания 18 Вольт замер с помощью RMAA на мощности 3 Вт с нагрузкой 4 Ом. Тестировалось на транзисторах которые были с китайской платой.
АЧХ отличная, а вот гармонические искажения почти, как у лампового усилителя, вторая гармоника большая и это на 3 Вт мощности.
Транзисторы нагрелись до 78 градусов(не радиаторы а транзисторы). Разныцы между 60-80 градусов по замерам нет. Сейчас соберу второй канал и послушаю как это все звучит.
hottab
Сообщение hottab »
Может, классика: малые беты транзисторов?
Тут вопрос, что вообще за транзисторы дали китайцы. Сегодня приедут точно оригинал, там посмотрим.
Вторая гармоника в 2003 давится только применением кт602б(бм) в среднем каскаде. По-другому мне никак не удавалось. И не только мне.
Даже применение 2sc3807 с бетой 1200 никак эту вторую гармонику не убавляет
Спасибо, это сэкономит кучу времени и я вот думаю а нужно ли ее убирать. Сейчас послушаю как оно звучит в таком варианте.
Подключил оба канала, добавил защиту и сижу слушаю на акустике Heco 702.
hottab
Сообщение hottab »
lgedmitry писал(а): 22 июл 2021, 10:50 Вторая гармоника в 2003 давится только применением кт602б(бм) в среднем каскаде.
При каком токе покоя?
hottab писал(а): 22 июл 2021, 14:39
1.4A
Пока едут транзисторы соберу себе тестер КУ!
Alex, схемку тестера можно?
Глянул, у 1969 АЧХ чуток красивее.
Взято с соседней ветки
АЧХ 1969.png (3.56 КБ) 13272 просмотра
Sid писал(а): 23 июл 2021, 07:59 Alex, схемку тестера можно?
Я ещё не придумал, как правильно и простым способом сделать замеры транзисторов, но мысль уже есть, попробую и напишу.
hottab
Сообщение hottab »
Я мерял вот этим:
j1 - Подключается вольтметр, показывает ток коллектора
j2 - Подключается вольтметр, показывает ток базы * 10
R6 - грубая установка тока базы
R5 - средняя установка
R2 - точная установка
Питание подается от БП усилителя. (Ку зависит от напряжения питания, не в разы, но зависит.)
Люди рекомендуют мерять при нескольких токах коллектора: например, 0,2A, 0,5A, 1A, предварительно прогрев транзистор.
Я мерял при 0,1, 0,5, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4 (последние 2 - токи покоя усилка)
Интересно наблюдать, как меняется ток коллектора (и меняется Ку) при прогреве. Так что радиатор нужен приличный.
У кого-то читал, что человек использовал большую пластину алюминия с несколькими установленными транзисторами. Пока греет/меряет один - остальные прогреваются.
Коллекторный резистор 25 Вт у меня прилично грелся, так что заменил наборным 100 Вт.
Для увеличения точности измерений можно воткнуть последовательно с коллекторным резистором что-нибудь маленькое. например, 0,1 Ом 1%, и мерять на нем.
