01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
Линейный и импульсный блоки питания
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: Линейный и импульсный блоки питания
Не особый специалист, но сталь 3 - это типа кровельного железа. Хороший трансформатор на нем не получится. Низкий ток ХХ потребует дикое количество витков первички. Лучшее железо, что мне приходилось использовать и советских остатков - это кинаповское. При этом толщина пластин должна быть не более 0,35мм.
Сам сколько ни мотал, для ламп, они у меня гудели. Тихо, но гудели. Заказывал торы, те молчали как рыбы. Ну а теперь полюбляю импульсники и тот характер звука, который они дают. Приходится дофильтровывать помехи, но это уже обкатанный механизм.
- Carwizard
- Мудрый кот
А я вот что-то боюсь их, видимо мало знаний о современных импульсниках. В памяти остались сорокалетней давности догмы, мол импульсное питание есть быть злобное зло для приличного звука, из-за неискоренимых пил в пульсациях.Lektor писал(а): 27 июн 2021, 22:02 Ну а теперь полюбляю импульсники и тот характер звука, который они дают.
Только лишь заменой выходных фильтрующих кондеев? Или есть иные необходимые меры?Lektor писал(а): 27 июн 2021, 22:02Приходится дофильтровывать помехи, но это уже обкатанный механизм.
З.Ы.
Где-то прочёл, что импульсники худо-бедно приемлемое питания для басовой секции биампинга, и и на сабики. А вот средняк и верх, мол следует кормить только с грамотно построенных линейников. Или то всё происки особо-одарённых (упоротых) Хай-Эндщиков с гуманитарным уклоном?
Заменить фильтрующие конденсаторы хорошо. После них противофазный дросселек на феритовом колечке, витков по пять-шесть и снова кондючки. А работают ни на бешенных частотах, порядка 65кГц. Так что все помехи легко искореняются.
- Carwizard
- Мудрый кот
И всего-то, так низка частота преобразования?
Я читал где-то, что вроде как уже на нескольких МГц научились делать импульсную "кормёжку" (до 2 МГц).
Или то журнальные утки?
Есть такие частоты, но лучшее враг хорошего.
Разведите ка плату под такую частоту!)))
Есть усилители класса Д, работающие на МГц.
sergey_tech
- Аудио система: 111
Не стал создавать новую тему. Тема вроде как про блоки питания. Подскажите начинающему радиолюбителю. Купил на али несколько схем для изготовления выпрямителя. Прозвонил, ибо снизу платы дорожек нет они внутри платы зашиты. Получилась такая вот петрушка См. фото. Подскажите кто знает положение шунтирующего конденсатора С1 (я так понял) расположено между банками как то странно. Один вывод С1 идет на "+" первой банки а второй вывод С1 идет на вывод "-" второй банки. Причем эти банки как бы соединены параллельно. Это правильная схема? Так должно быть? Просто не видел такого еще
- H825c5bb06cf744258490b42e654b6cb5B.jpg (257.54 КБ) 5594 просмотра
- WP_20210721_19_47_13_Pro.jpg (91.46 КБ) 5594 просмотра
У китайцев , много чего можно увидеть.
Ничего не сгорит и не замкнет, подключайте смело. (однополярное питание в максимально аскетичном исполнении).
sergey_tech
да мне такой и нужен был) а можно вот так еще резистор ткнуть туда для уменьшения помех на усь?
- WP_20210721_19_47_13_Pro.jpg (240.18 КБ) 5575 просмотров
sergey_tech
спасибо за ответы. еще вопросик. есть 2 платы уся (см. фото). если их подключить к одному блоку питания импульсному к примеру от ноутбука на 19 вольт пусть будет 3 ампера как на фото. как будет делится питание для двух усилителей? по первому варианту 9,5 вольт/1,5 ампера каждому или по второму обоим по 19в/3а?
- WP_20210721_19_47_13_Pro.jpg (167.11 КБ) 5574 просмотра
- Стаж: 5 лет 2 месяца
19В на каждый. Если максимальный ток потребления одного уся менее 1,5А, то все ОК.
- Carwizard
- Мудрый кот
Поскольку каналы усиления равные, то и кормить их следует поровну. В идеале два Б/П нужно, что бы получить двойное моно. Но если всего одно питание, то в данном случае оптимальнее с БП вести две витые пары питающих проводов к каждому из усилков. То есть не "С"-образно как на вашем рисунке, а "Y"-образно, где внизу БП, а на усиках игрека по усилку.
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
А я думаю, если усилители ближе друг к другу, чем к блоку питания, то "с" предпочтительнее, чем "v".
sergey_tech
сталкер помнится об этом говорил в своем видео. когда ковырял суперхуд кажется. то есть я правильно понимаю что каждый усть от одного блока как на фото выше получит 19 вольт каждый а амперы поделятся на 2 для каждого (каждый получит по 1,5 ампера и не больше)?
А про выпрямитель с резистором (пост выше) целесообразно все же его устанавливать?
- Carwizard
- Мудрый кот
Ток каждого из оконечников будет зависеть от нагрузки (тут будем считать что колонки равны по сопротивлению между собой), а так же от сигнала приходящего на каждый канал. Если например басовые частоты придут равными по амплитуде на входа обеих каналов (в режиме моно), то каждый из усилков потребит равный ток, тогда да, каждому достанется по 1,5А. А если в стерео фонограмме будет бас в одном канале, а во втором в это время будет что-то иное, например на средних частотах, то первый усилок станет потреблять больше, чем второй, но только на данный срез времени. На низких частотах как известно наибольшее потребление тока, и для верности их звучания, усилки не должны оказаться в стеснённых условиях токового голода, конкретно на басовых импульсах. По этому и ставят две "кормушки", то есть два БП.sergey_tech писал(а): 21 июл 2021, 23:44 ...а амперы поделятся на 2 для каждого (каждый получит по 1,5 ампера и не больше)?
Нет, нечего ему там делать в данном включении. Там целесообразнее продублировать дорожки проводом. Обычно это делается напайкой голых жил прям по всем силовым дорожкам. Но в данном случае спрятанных дорожек во внутреннем слое платы, так же можно продублировать поверх изолированными проводами, припаявшись к выводам кондеев, для увеличения пропускной способности неизвестных по сечению внутренних дорожек. Хотя если у вас слабенькие концы, всего то до 3-х Ампер, то нет смысла заморачиваться тюнингом питания, и так хватит.sergey_tech писал(а): 21 июл 2021, 23:44 выпрямитель с резистором (пост выше) целесообразно все же его устанавливать?
В подавляющем к-ве усилителей один БП (на соответствующую мощность) и всем "хватает току".
Два БП ставят исключительно для бОльшей развязки между каналами и для исключения земляных петлей.
sergey_tech
нижайше благодарю всех за ответы. теперь уже что то более менее понятно. буду экспериментировать)
В качестве прикола на тему ИИП.
После удачной (очередной , с целью поиска лучшего) замены кондеек в ИБП , о котором я уже сообщал в теме про 502S PRO, вдруг (ну, типа, как зима со снегом на голову) обнаружилась неприятная, главное - непонятная , особенность.
В качестве источника (переносного ну - по принципу мультиметр - против настольного формата) я использую Sony NW-WM1A. Очень удобно...
Данный класс аппаратуры я называю - "карманный ХайЭнд" (транскрипция специальная , от автора
Очень удобно... Так вот, после замены кондеек, Сонька начала глючить при попытках управления тачскрином - хаотическое , наобумное переключение, причем, стоит отключить БП от сети, как нормальное функционирование управления и скроллинга по менюшкам восстанавливается! Вот такая бесовщина. Настолько меня это заинтересовало, что - кушать невозможно. К несчастью, приборов для исследования , пока нет, все заказано и в пути
Подозреваю, что что-то БП начал светить, то ли по эфиру, то ли, по проводу, причем - не хило так, должно светить, если Сонька в алюминиевом корпусе так болезненно реагирует. (скорее всего по проводу)
Однако - ни одна другая аппаратура никоим образом не реагирует... Завтра , за не имением ничего другого, попробую просканировать УКВ приемником, если его отыщу
С прежними кондейками (тоже, Nichicon, но другой серии и меньшей емкости (раньше стояло 13600 мкФ, теперь 24000) такого флядства не отмечалось. Мистика!
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Мне в ремонт приносят иногда ноуты, с такими же глюками, после замены утерянных блоков на китайские.
Знакомый разобрал стиральную машинку из-за блока питания ноута. Поперла помеха, которая вырубила телик, стиралку и стабилизатор с сервоприводом.
Александр, поделитесь опытом..., а то - уже близок к шашке... и порубать всех и вся!!! (девки мои, уже сторонкой держутся и веревку пеньковую приготовили... мыло - свое.)Alex писал(а): 01 авг 2021, 08:58 Мне в ремонт приносят иногда ноуты, с такими же глюками, после замены утерянных блоков на китайские.
Сегодня заменил "шланги" сетевой и по птанию на 502S PRO (кстати до эпопеи, я их заменил на более коммерческий вариант (что под руку попалось).
Сейчас - тестю (приборов-то - ня ма, вот и приходится Шерлоковой дедукцией изголяться...
Удивительно, но вроде бы - отпустило... самому стало интересно - что это было? (жаль , сейчас времени няма, чтобы более предметно обследовать данный фонарик судьбы. Все же , склоняюсь, что что-то светило по проводу... (хотя, по входному шнурку... да еще , при питании от аккума (плеер) - чудны дела твои , Господи! (Я, уже, честное слово, в одном шаге был от кардинального решения... - перепрошивка невиновного... и прочая мастурбация....) Лень спасла! Во!!
Братцы, не спешите с генеральными решениями, по жизни - то же!, глядишь, оно и рассосется, хотя - и вряд ли (обычно, на 7м месяце - нифига не рассасывается
Короче - есть и в нашей жизни - место подвигу. Так и не пойму - че це таке было? Неделю мучился!!! (и не мог в голову заехать , что за причина такая).
Да , ну... нах...Lektor писал(а): 01 авг 2021, 11:12 Знакомый разобрал стиральную машинку из-за блока питания ноута. Поперла помеха, которая вырубила телик, стиралку и стабилизатор с сервоприводом.
Последний раз такая бесовщина была лет 15ть назад...., здесь в Европе, - зато - для учебника по бисовым духам!
Специально для любителей "глубоких научных связей" :
кто бы мог проследить эти связи в случае, когда летак стоит на земле и питается от Граундпауера... (хрень такая , наземная , на колесиках, которую подтаскивают на стоянке, чтобы не расходовать дорогие самолетные системы на задротные нужды наземного потребления. не знаю, всех параметров , всех этих источников, по всему миру (как оказалось , и КБ Туполева, так же не ведало...))
Короче, при попытке выхода на связь, причем - со второго (правого поста, а двадцать лет назад, я, как раз, там и сидел
Да и хрен с ними разгрузо-загрузочные работы! Проблема в том, что в эти моменты экипаж начинает готовить навигационный комплекс к следующему скачку, и вбивает навигационные параметры в центральный самолетный комп ! Система устроена таким образом, что малейший сбой (не сбой даже, против сбоев установлены специальные системы, но их направленность активирована в воздухе!, чай летак, не подлодная водка!) будет отслежен и параллельно продублирован (на ответственных направлениях, к примеру - управление - трижды - это - по главному каналу управления, если не получится, то - автоматически система переключится с цифрового контура на альтернативный аналоговый.... экипаж увидит этот момент по сигнализации... )
Ладно, хватит мозги засирать всякой чепуховиной!
Короче, сегодня я проверил... вроде , как рукой сняло....
Я просто заменил (точнее , вернул взад сетевой провод (экранированный), и доработал огрызок между БП и 502м (вообще-то , изначально, это был обычный акустический кабель (подходил по сечению), я его свил и запендюрил в экран, а потом в эстетическую изоляцию...
Уж , и не знаю, что послужило, однако, потом проверил - вроде не глючит Тетя Соня (та еще мерзавка, между прочим).
Забыл написать текст, который появился в Руководстве по Летной Эксплуатации (РЛЭ), после нашей эпопеи....
Дословно, уже не помню, но, где-то так :
"... иметь в виду, что при подключении некоторых импортных источников наземного питания, при попытке выхода на связь с поста номер два (это, типа - правый штурвал, так обзывался
), возможна ситуация аварийного срабатывания самолетной системы защиты по току в виду наведения паразитных токов в соединительных фидерах.
Каково?!
Нифигасе.... вихревые токи! Кто это, вообще? Я не успевал отследить значение, но перед отрубанием видел на дисплее - 200Ампер
Вот и вихревые токи от радиостанции с выходной мощностью в 10 Ватт (кстати - это большущая моща для связи, однако на фоне 24 Вольта - 200 Ампер даже на горизонте не видно).
Каково?!
Наблюдал такую бесовщину- на айфоне подключенному к зарядке(не родной от самсунга) при попытке в вайбере что то написать появлялся глюк-сам мог написать что угодно.При отключении от зарядки работал как положено. С родной зарядкой таких проблем не наблюдал.
Это было со мной...два дня не мог понять в чем дело...Lektor писал(а): 01 авг 2021, 11:12 Знакомый разобрал стиральную машинку из-за блока питания ноута. Поперла помеха, которая вырубила телик, стиралку и стабилизатор с сервоприводом.
Привет, стиральных дел мастер!)))
Нашел таки собаку!!!!
Нашел конечно!!!!
Alexium
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Topping DX1 + Letshuoer S12 Pro
Поделитесь ссылкой на этого китайца, пожалуйста! Или, хотя бы, фотографией опознавательных знаков.Dysindich писал(а): 26 июн 2021, 12:18 на днях, приехал ко мне очередной китаец. заказывал , специально для 502FX PRO. Заказывал , наугад, но как оказалось, - угадал.
Это же, в 64м году было! У котов память , так глубоко не оперирует.
Посмотрите на ветке по FX 502S PRO, там должно все быть.(стр. 10)
- Стаж: 4 года 5 месяцев
В время ремонта, перенёс аудиоаппаратуру из одной комнаты в другую. При включении, из колонок стало слышаться тихое зудение. Начал искать причину. В одну переноску были включены аудиоаппаратура, китайский ИИП для ТВ бокса и LCD телевизор Philips. Пакостником оказался Philips, зудевший в сеть даже в дежурном режиме. Хотя фильтр EMI помех у него навороченный. Два синфазных дросселя и куча X и Y конденсаторов. После включения его в другую розетку, зудение пропало. 15-20 м алюминиевого провода в стене, оказались наилучшим фильтром.
Такую личную неприязнь я исьпитываю к ИИП, что кушать не могу.
Посоветуйте пожалуйста хороший компактный импульсный блок питания 12-15V, 3-5A с Али как альтернативу Mean Well EPS:
https://meanwell.kiev.ua/p467605686-eps-45s-blok.html
https://meanwell.kiev.ua/p467607514-eps-45s-blok.html
