26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
04-ноя Все про лампу гу 15
acrobot
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Аудио система: самопал
о я смотрю у тебя такой же рес Pioneer VSX-424,подруби по цифре, и линейный выход на худу, интересен результат сравнения
Kalmyq
- Аудио система: Pioneer VSX-424
Jamo S606
Пардон, сравнения чего с чем?acrobot писал(а): 03 авг 2021, 11:51 о я смотрю у тебя такой же рес Pioneer VSX-424,подруби по цифре, и линейный выход на худу, интересен результат сравнения
Ресивер у меня в зале под кинотеатр, а JLH в спальне - обслуживает комп.
acrobot
встройки с рессом, ну тогда не надо, я думал он рядом
acrobot
но, кстате, после худу ,я свой Пионер продал ))
Kalmyq
Jamo S606
Я почему то на 99% уверен, что фона не будет. Т.к. со смартфона фона нет.
acrobot
так я не про фон, звук будет крутой ,по стравнению со встройкой
Ресивер от этой же встроенной звуковухи играл буз фона? Дело скорее всего во входном сопротивлении усилителей, попробуй повесь на входе резисторы килоом на 10.Kalmyq писал(а): 03 авг 2021, 12:05 Я почему то на 99% уверен, что фона не будет. Т.к. со смартфона фона нет.
Kalmyq
Jamo S606
Ресивер к встроенной звуковухе не подключал. Подключал Audio Breeze на TPA3116 - фона и наводок не было (ну либо еле-еле слышно).MaratAM писал(а): 05 авг 2021, 09:46Ресивер от этой же встроенной звуковухи играл буз фона? Дело скорее всего во входном сопротивлении усилителей, попробуй повесь на входе резисторы килоом на 10.Kalmyq писал(а): 03 авг 2021, 12:05 Я почему то на 99% уверен, что фона не будет. Т.к. со смартфона фона нет.
Прошу прощения за глупый вопрос, а резистор на вход вешать последовательно или параллельно?
Параллельно конечно.
Всем привет!
Собрал JLH на белых платах, как в видео на youtube.
Постоянное напряжение подаваемое на платы - 26.4В, половина - 12.2В, ток покоя - 1.2А.
Для включения/выключения, и вообще в целях безопасности АС, решил использовать плату защиту акустики с Али.
Усилок работает.
Проблема в том, что при включении, на выходе ~ 5 вольт, постепенно напряжение падает (в течении 2-х минут), и плата включает акустику.
Исключал сами платы защиты акустики, думал может оттуда берется, но нет.
Параллельно к выходному конденсатору припаивал ёмкость 1000mf, грешил на него, выпаял, но проблема осталась.
Настраивал так: подключил весь обвес - регулятор громкости (в положении минимум), источник звука (смартфон), защиту АС, колонки.
Выставил половину напряжения, затем в течении 40 мин. корректировал ток покоя - 1.2А.
Опытные электронщики, подскажите пожалуйста новичку, откуда может браться постоянка на выходе?
Усилок работает.
koss707
- Аудио система: ad1853
Выходной конденсатор не может зарядится через защиту. Пока не зарядится и будет постоянное напряжение на выходе.Этому усилителю защита ас не нужна .
Опытным путем установил, что постоянка на выходе появляется когда усилители подключены через выпрямители от тора.
Когда подключил платы к своему импульсному ЛБП, такого уровня постоянки не было, защита сразу включала колонки.
В чем тут может быть проблема? Надо разряжать конденсаторы в выпрямителе? Там на каждой плате по два конденсатора 10000мкф.
koss707
Отключите защиту и подключите нагрузку 4-8 ом (любой динамик) и посмотрите постоянку при включении. Думаю все вопросы сами отпадут.
Спасибо.koss707 писал(а): 07 авг 2021, 23:52 Отключите защиту и подключите нагрузку 4-8 ом (любой динамик) и посмотрите постоянку при включении.
Да, так и сделал.
Постоянки не было. Но все же хочется, чтобы при питании от тора защита АС отключалась раньше, так как я описал выше, при питании от импульсного ЛБП.
Эта проблема (позднее отключение защиты АС), имеет отношение к накопленному конденсаторами заряду?
И если имеет, то можно ли при отключении от электросети как-то разряжать конденсаторы.
Вроде бы есть простой способ с резистором и светодиодом, или я заблуждаюсь?
koss707
Эта проблема (позднее отключение защиты АС), имеет отношение к накопленному конденсаторами заряду? Нет. Никакого отношения питание умзч не имеет к плате защиты ни импульсный ни линейный. Вот как раз в защите конденсаторы в цепи питания реле влияют на отключение реле чем они больше емкости тем дольше отключают. На вашем месте я бы защиту вообще не ставил в этом умзч от нее вообще нет никакого толка.Постоянное напряжение выходной конденсатор никогда не пропустит за АС можно не беспокоится .
Постоянка с этого усилителя акустике не угрожает. Есть только некомфортные хлопки при включении и долгое затухающее звучание после выключения. Если выключать все одним махом на удлинителе, то будут хлопки выключения источника.
Нормальная защита должна срабатывать независимо от емкости конденсаторов, для этого вводится контроль наличия переменки.velesov писал(а): 09 авг 2021, 23:10 Эта проблема (позднее отключение защиты АС), имеет отношение к накопленному конденсаторами заряду?
koss707
Эта плата защиты не спасает от хлопков в ас. Но если поменять реле на 3-х контактное (нормально замкнутое нормально разомкнутое) и добавить резистор 4 ом 2ватт будет отрабатывать свою функцию на100%.
Shikovich
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Pro-Ject Debut Carbon DC + Yamaha RX-673 + Clone ProAc 2.5
Планирую собрать JLH 1969 чтобы послушать, что есть А класс. Возможно ли подключить усилители к двухканальному импульсному БП. Один канал на один усь, другой на другой ?
Нет. Там на массе + и - разных плеч.
Shikovich
Так если одно плечо + на + УС1 массу на -УС1. А второе масса на +УС2 - на -УС2 ?
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
наверное хреново будет. В один канал сигнал будет поступать относительно его земли, а в другой - относительно питания.Shikovich писал(а): 11 авг 2021, 14:21 Так если одно плечо + на + УС1 массу на -УС1. А второе масса на +УС2 - на -УС2 ?
Надо тогда весь минусовый канал перепаять на транзисторы противоположной проводимости, перевернуть электролиты и питание кверх ногами. Тогда да. Но могут тембр и Кг у каналов тогда разными получиться.
Ну и подключая колонки надо иметь в виду, что там надо семь раз проверить, чтоб чего не спалить
Просто примите слово "нет"!)))
Купите два по 24В 6-8А. Или один на 8-12А.
Shikovich
Окей. У меня два БП с + и - куда организовывать "землю на корпус" ? Извините за банальные вопросы.
я у себя брал минусы БП, и каждый через свой резистор 10 Ом сажал на корпусShikovich писал(а): 11 авг 2021, 22:49 Окей. У меня два БП с + и - куда организовывать "землю на корпус" ? Извините за банальные вопросы.
koss707
При этом нужно учесть что входные и выходные разъёмы не должны иметь контакта с корпусом иначе токовая петля(фон).
Ну, это настолько очевидно, что я даже не стал внимания заострятьkoss707 писал(а): 12 авг 2021, 07:12
можно, кстати, вообще никуда ничего не цеплять. Просто входные разъёмы от корпуса не изолировать. У меня-то был вопрос по присоединению земли индикатора уровня, который на выход, а не на вход подключен. Вот я ему и нашёл выходную землю в общих проводах источников питания. А если этого нет - то можно, пожалуй, просто входы на массу повесить, и больше ничего
Подскажите пожалуйста, кто знает: где можно купить аксиальный электролитический аудио конденсатор?
(Выходной для Худа: 6800-10000 uF, 16-25 V).
Igor_Kh
- Аудио система: Technics SL-Q2, JLH 1969, Q-Aqoustics 3030i
Ребят, можете посоветовать хорошие транзисторы, на которые можно заменить входной и средний? Или подсказать ссылку, если уже обсуждалось? Я нашел здесь только информацию, что можно поставить 2CS2331 - средний и BC556 - входной. Думаю, что в мой комплект с алиэкспрес могут быть какие-то случайные впаяны.
