Как сделать резервную копию Mikrotik
Выбор цифровой техники, отзывы, обзоры.
Расскажем про два способа сделать резервную копию (сохранить настройки) Mikrotik.
1.Сохраняем настройки для последующего восстановления на этом же Mikrotik
Заходим на роутер, выбираем "files" -> "backup", указываем имя и сохраняем. Копии будут доступны во вкладке "files"
Восстановить настройки можно выбрав "restore".
2. Сохраняем настройки для последующего восстановления на другом Mikrotik
Нажимаем "New Terminal" и в коммандной строке вводим данные, где указываем дату копии.
Код: Выделить всё
export file=config_backup_04.04.2017.rsc
Для восстановления настроек с сохраненной копии нужно сбросить настройки Микротика на настройки по умолчанию:
Заходим "System" -> "Reset Configuration".
Выделяем галочкой "No Default Configuration".
Жмем кнопку "Reset Configuration".
И подтверждаем "Yes" для сброса настроек и перезагрузки Mikrotik.
Затем импортируем настройки введя в терминал команду
Код: Выделить всё
import file=e=config_backup_04.04.2017.rsc
Копии сохраняются в "files", скачать и записать туда копии можно просто перетянув их мышкой.
MaxoDroid
Аудио система: DENON DRA-800H, DALI Oberon 7, DUAL CS460/Ortofon 2M Bronze
Re: Как сделать резервную копию Mikrotik
Сообщение MaxoDroid »
Этот метод устарел. Причем безнадежно!
Надо дополнить, что далеко не все роутеры MikroTik хранят файлы во флеш-памяти. Многие (как правило, те, что подешевле) хранят файлы всего лишь до перезагрузки.
Для сохранения резервных копий нужно после создания бэкапа перетащить их из поля "Files" в папку вашего компьютера.
Для восстановления роутера нужно перетащить нужный файл в поле "Files" из папки компьютера, выделить его мышкой, а потом нажать кнопку "Restore".
Но этот метод работает на АБСОЛЮТНО идентичных роутерах из одной и той же партии. Иногда при различии железно прописанного IMEE происходит глюк.
При несовпадении версий RouterOS этот метод также неработоспособен.
Правильный метод - только через текстовый файл.
А вообще как правильно работать с Микротом, вы можете на соответствующем форуме RUM Russian Users MikreoTik forummikrotik.ru
Стаж: 10 лет
MaxoDroid писал(а): 26 ноя 2020, 15:17 Этот метод устарел. Причем безнадежно!
Чем он устарел? это стандарнтый способ.
MaxoDroid писал(а): 26 ноя 2020, 15:17 Надо дополнить, что далеко не все роутеры MikroTik хранят файлы во флеш-памяти. Многие (как правило, те, что подешевле) хранят файлы всего лишь до перезагрузки.
Вообщето логично настройки хранить не на устройстве. А скажите такую модель, которая после перезагрузки удаляет файты)
JangWo
Аудио система: M-Audio BX5D2, Fiio M11 Pro, Audio-Technica ATH-E40
Сообщение JangWo »
С текстовым конфигом с одного микротика на другом скорее тоже не будет работать, портов, например, разное количество, но текстовый конфиг можно отредактировать, и все заведется на другой модели микротика, хотя скорее всего понадобится повозиться. Чтобы понять, что пошло не так, при импорте в терминале можно включить дебаг, и увидеть, на какой строчке остановился импорт.
Вернуться в «Обсуждение компьютерной техники»
