Здравствуйте! С интересом читаю ваши комментарии. Я тоже с молодости люблю хороший звук. Недавно для интереса приобрел простой и недорогой усилитель Худа 1969 на черном небольшом радиаторе. Звучание понравилось. Думаю опокупке более дорогого аппарата (самому все паять уже не сподручно из-за возраста).Alex писал(а): 27 авг 2021, 23:59 Там внизу моей статьи есть ссылка на оригинальную статью худа в pdf и там ещё есть замеры и несколько фоток усилка.
Конечно нагрев напрягает. Пока установил ТП около 1 А при однополярке 12 В. Мощности для 15 кв.метров хватает. Нагрев винта крепления вых.транзисторов (там максимальная температура) 66 градусов (при окружающем воздухе 25 градусов). На радиаторе градусов на 10 меньше. На выходе у меня стоит кондер 3300 мкф 50 В и как я понимаю для моей 8-ми омной акустики этого достаточно? Измерительной аппаратуры (кроме пары тестеров) у меня нет и поэтому много графиков я не измерю. Конечно руки чешутся добавить емкости на выходе (благо и место и кондеры есть). Смущает что могу не услышать разницы из-за уже не очень молодых ушей и как говорит медицинская наука естественного уменьшения (особенно в области ВЧ) слышимого звукового диапазона.
Не могли бы Вы упрощенно на пальцах обьяснить влияние напряжения питания на вых.мощность? Я так понял что в основном на мощность влияет ТП. Конечно и напряжение питания будет влиять но в какой степени?
Вы пишите что транзисторы должны быть горячими до 60-70 градусов. А если транзисторы будут работать например в режиме 35-40 градусов? Как это повлияет на звук?
И еще вопрос по выбору прокладок. У меня стоят силиконовые и где-то читал что силикон не любит температуры под 90 градусов. Имеются еще в наличии и слюдяные прокладки с неработающего усилителя. Может для лучшего теплообмена поставить их вместо силикона?
Заранее извините за возможно туповатые вопросы - в сети информация какая-то есть но часто противоречивая.
Спасибо.
Думаю это интересно будет и другим форумчанам поэтому жду ваших разных мнений и заранее благодарю.
