01-мар Усилитель JLH 1969
Ламповый усилитель для головных телефонов
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Очень давно не делал я таких усилителей и тема для меня была малоизученная. Экспериментов провел много с разными лампами и разными типами схем. В результате получились две конструкции, одну из которых предлагаю вниманию форумчан.
Принципиальным изначальным условием для себя поставил требование работы усилителя с наушниками с практически любым импедансом (от 32 до 250 Ом).
В данной конструкции это достигнуто применением довольно мощного катодного повторителя, нагруженного на источник тока. Первый каскад – на лампе 6Г2. Аноды диодов (это комбинированная лампа) соединены с общим проводом. Катодный резистор шунтируется электролитическим конденсатором с возможностью его отключения (переключатель на задней панели корпуса). Наряду с некоторым изменением чувствительности, это, как оказалось, очень существенно меняет звучание, чему соответствует радикальное изменение спектра искажений (хотя измерения делал чисто «мимоходом»).
Выходной каскад – на лампах 6П6С в триодном включении. Режим выбран умеренный по току покоя (приблизительно 25 мА).
Каскад нагружен через разделительные конденсаторы на выходной трансформатор, собранный без зазора в сердечнике. Основные конденсаторы большой емкости шунтированы слюдяными типа ССГ.
Трансформатор: Ш16х34, 1750+1750 витков 0,1 мм / 38х2 + 38х2 + 38х2 (три секции в 2 слоя) витков 0,67 мм.
Питание от двух силовых трансформаторов. Выпрямитель по схеме удвоения с дроссельным фильтром.
Фото на стадии финальных экспериментов (с другим регулятором громкости и иным его включением):
- HF_LM_2.jpg (544.67 КБ) 4091 просмотр
- HF_LM_1.jpg (555.75 КБ) 4091 просмотр
Re: Ламповый усилитель для головных телефонов
Тестировался усилитель с разными головными телефонами с разным импедансом. Надежды оправдались.
Звук получился одним из наилучших (о второй удачной и более сложной конструкции – в другой раз).
Фон переменного тока не слышен при любом положении регулятора громкости.
- HF_LM_5.jpg (474.66 КБ) 4090 просмотров
- HF_LM_4.jpg (270.57 КБ) 4090 просмотров
- HF_LM_3.jpg (454.9 КБ) 4090 просмотров
Спектры искажений отражают отличия звучания. При включенном шунтировании катодного резистора первого каскада – типичный лаповый звук однотактного усилителя со всеми его достоинствами. При отключении конденсатора – несколько более «бледный» но точный звук.
АЧХ
Продолжаю слушать разные музыкальные жанры. О впечатлениях расскажу в дальнейшем.
Всем хорошего звука!
Достойно белой зависти!
Поздравления...
Поздравления...
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Дима, поздравляю!
Выбор на 6П6С пал из-за малой прожорливости?
Вижу ССГ!!! Наверно добавил прозрачности. В питании не пробовал?
Спасибо, Миша!
Да, 6П6С выбрал в конечном счете из-за малой прожорливости при достаточной мощности.
Конденсаторы ССГ - действительно добавили прозрачности в звуке.
В питании пробовал ставить самые разные шунты - в этой конструкции это ничего не меняло в звуке.
Трансформатор: 2 секции первичной обмотки (1750+1750 внавал с пропиткой клеем БФ), 3 секции вторичной обмотки по 76 витков (2 слоя по 38 витков в каждой секции).
Повангую, в питании ставил шунты после дросселя?!!
Если кенотроны, то шунтировать нужно первые ёмкости, что нагружают кенотроны.
Ставил. Но слушал недолго. Быть может, дело в этом. А может быть, что при выпрямлении по схеме удвоения есть особенности.
Соберусь с мыслями и попробую ещё раз разные шунты.
Starky
ты - ламповый монстр... у меня с лампами не складывается...мне проще на транзисторах... понятней это для меня... благо учили в институте...LinuxManiac писал(а): 15 сен 2021, 12:59 Тестировался усилитель с разными головными телефонами с разным импедансом. Надежды оправдались.
Вот это комплимент! Спасибо! Реально мне понравилось.
Жму руку!
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Солидно и супер класс!
На фото вижу байеры 770, какое у них сопротивление? Их бывает три типа, 32, 80, 250 Ом.
По усилителю, какая максимальная амплитуда Vpp (без искажений) на выходе трансформатора?
Спасибо на добром слове!
Импеданс этих наушников - 250 Ом.
Максимальная амплитуда на выходе - 4,5 вольта.
Starky
я с завистью сказал... для меня лампы магии сродни.... непонятны мне ониLinuxManiac писал(а): 15 сен 2021, 21:39Вот это комплимент! Спасибо! Реально мне понравилось.
Жму руку!
Lawyer
- Аудио система: источники - Lenco L75 -Shura v15 typeIII - ess9038pro, tda1541, rega apollo - пред на ecc188, амп на 6j5 - 6с4с - акустика Sonido + 18"EV
Классное решение и наверняка с приличным звучанием. Я тоже примерно в этом же направлении размышлял - и в итоге реализовал околокомповый ушной усил на ecc88 в SRPP - с нагрузкой на тороидальные выходники. При этом имеются варианты подключения высокоомных ушей как до выходников, так и после них. В первом случае тогда ушной амп может работать и в режиме преда. Уровень выхода с ЦАПа (на сябре 9038про) достаточен - поэтому предварительный каскад не делал.
- 20210523_002555_.jpg (768.89 КБ) 3664 просмотра
- 20210302_235621_web_.jpg (302.14 КБ) 3664 просмотра
Можете сообщить, какое при этом напряжение анодного питания и режимы (величина смещения) ECC88?Lawyer писал(а): 22 сен 2021, 15:23 ... в итоге реализовал околокомповый ушной усил на ecc88 в SRPP - с нагрузкой на тороидальные выходники.
Добрый вечер.
Спасибо на добром слове.
Буду рад помочь, если что. Спрашивайте, пожалуйста, обо всем, что будет нужно.
Нарыл у себя вот такое железко. Квадратов по 10 будет на каждый трансик. Пластины надо чистить и заказывать каркасы. Плюс настроение под все это!)))
Серьёзный подход. Будет солидная конструкция!
Starky
не понимаю прикол такого конструктива... без обидLawyer писал(а): 22 сен 2021, 15:23 Классное решение и наверняка с приличным звучанием. Я тоже примерно в этом же направлении размышлял - и в итоге реализовал околокомповый ушной усил на ecc88 в SRPP - с нагрузкой на тороидальные выходники......
ОФФ В ЦАПЕ своем перационники меняли? на чем остановились?
- Стаж: 14 лет 3 месяца
