Усилитель на базе nCore/Purify альтернативы (dual mono, XLR)
Закрыто
osypets
Аудио система: Акустика - Wharfedale Opus 2
ЦАП - Denafrips Venus II
Усилитель - nCore (sous v3);
Сообщение osypets »
Продам усилок, который собирал для себя. Построен по принципу двойного моно - раздельные усилительные модули и к ним же раздельное питание со своими буферными емкостями.
Если кратко, то в системе использовались такие компоненты и решения:
- качественные низкошумящие резонансные импульсные блоки питания Сonnex SMPS500RxE - 2 шт;
- платы усилителей версии 3.06 (верхняя линейка) от Юрия Игнатьева (sous), с последней версией модуляторов - 2шт;
- качественный атеннюатор IEZZ;
- инлет TTAF (родий);
- XLR разъемы Viborg;
- Акустические разъемы не помню, но там без чудес;
- Буфферная конденсаторная емкость на кондесаторах серии Nichicon GU, суммарной емстью 31200мкф;
- аккустический провод от усилка и до разъемов выполнен авторским проводом на основе литцентрата с общим сечением более 16мм2 для одного канала;
- Проводка от инлета и до блоков питания выполнена посеребренным проводом 3мм2 на кадый БП;
- Низковольтное питание усилителя разведено качественным медным проводом сечением 4.5мм2;
- деревянные панели выполнены из красного дерева;
- Медная, задемпфировання экранирующая перегородка между усилительной частью и блоками питания;
Звук в усилителе очень ровный, прозрачный с очень высокой детальностью звук. Усилитель не красит звук, а просто передает его таким, каким он попал к нему с источника.
Разрабатывался усилок для прослушивания на небольшой громкости, с максимальным качеством и небольшими габаритами.
В усилке реализованы все необходимые в большинстве случаев защиты - от перегрева блока питания и силовой части усилителя, повышенного и пониженного питания высоковольтной линии, защита от постоянного напряжения на выходы усилителя.
Могу отметить очень сильное влияние раздельного питания каждого из каналов усилителя по схеме двойное моно. Благодаря этой реализации в усилке голографическая сцена выстраивается гораздо проще, даже на не самом удачном расположении акустики и воспринимается намного точнее, даже невооруженным ухом.
Использовался в связке с ЦАПом Denafrips Venus II и акустикой Wharfedale Opus 2, где в принципе и радовал все время своим звучаением.
Не критичен к качеству питания, как и кабелям питания, поэтому "петь" будет хорошо практически в любых условиях.
Отдаю по цене потраченных на комплектующие денег - $800
photo_2021-09-16 12.58.27.jpeg (187.92 КБ) 5981 просмотр
photo_2021-09-16 12.58.21.jpeg (108.74 КБ) 5981 просмотр
photo_2021-09-16 12.58.13.jpeg (95.24 КБ) 5981 просмотр
osypets
Re: Усилитель на базе nCore/Purify альтернативы (dual mono, XLR)
Сообщение osypets »
Еще немного фоток
photo_2021-09-16 12.58.28.jpeg (147.79 КБ) 5980 просмотров
photo_2021-09-16 12.58.26.jpeg (117.17 КБ) 5980 просмотров
Meloman79
Сообщение Meloman79 »
красиво но оочень дорого
osypets писал(а): 16 сен 2021, 13:00 Продам усилок, который собирал для себя.
Все таки, почему продаете, что не так?
Кажется, у вас кабель по питанию 220 не стандартный (или ошибаюсь), а что собственно продается, только коробочка?
osypets
Сообщение osypets »
Meloman79 писал(а): 16 сен 2021, 22:28 красиво но оочень дорого
это жизнь... :)
osypets
Сообщение osypets »
VladimirG писал(а): 17 сен 2021, 02:53 Все таки, почему продаете, что не так?
Я послушал звук у одного товарища на хорошем усилке А/В класса и там был настолько красивый звук по высоким и средним частотам, что ну как-бы мой усилок скромно выглядел. При этом, тот усилок сильно проигрывал по качеству воспроизведения низов, а также по детальности. Захотелось пожить с чем-то подобным. Ну может я и будут скучать по текущему решению, тк у моего усилка звук ровный, точный и очень детальный
Лучше иметь два, а то и три (А, АВ, D), под настроение, и музыкальный материал.
osypets писал(а): 17 сен 2021, 09:36
Кстати, это довольно интересный для меня вопрос по поводу высоких и средних частот.
1. Вы одновременно прослушивали усилители?
2. Если помните, какая была полоса у АВ усилителя?
3. "аккустический провод от усилка и до разъемов выполнен авторским проводом на основе литцентрата с общим сечением более 16мм2 для одного канала" - вы имеете ввиду провода от усилителя к колонкам? Если так, то это вероятно был провод 16-24 жилы, тогда как отличается звук от много- и одножильных проводов, если сравнивали?
osypets
Сообщение osypets »
PJK писал(а): 17 сен 2021, 10:42 Лучше иметь два, а то и три (А, АВ, D), под настроение, и музыкальный материал.
Та как-то не нравится мне идея постоянно перетыкать. Вот хочу А-класс освоить, там по идее будет интересно все, кроме нагрева и энергопотребления
osypets
Сообщение osypets »
VladimirG писал(а): 17 сен 2021, 14:43 Кстати, это довольно интересный для меня вопрос по поводу высоких и средних частот.
По очереди. Память неплохая, поэтому разницу легко уловить, да и заметная она достаточно.
VladimirG писал(а): 17 сен 2021, 14:43 2. Если помните, какая была полоса у АВ усилителя?
Этого вопроса не понял... Диапазон частот?
VladimirG писал(а): 17 сен 2021, 14:43 3. "аккустический провод от усилка и до разъемов выполнен авторским проводом на основе литцентрата с общим сечением более 16мм2 для одного канала" - вы имеете ввиду провода от усилителя к колонкам? Если так, то это вероятно был провод 16-24 жилы, тогда как отличается звук от много- и одножильных проводов, если сравнивали?
От плат усилителей до акустических разъемов внутри корпуса. Да и акустика у меня подобной конструкцией соединена. Там около 2500 жил, а не 16-24. Моножилой тоже пробовал подключать акустику - низам это на пользу идет, верхи заваливаются. Литцентрат для меня на сегодня самый сбалансированный вариант по звуку.
osypets
Сообщение osypets »
Ну это авторский кабель. А продаётся только коробочка.
osypets писал(а): 17 сен 2021, 16:31
Да, конечно, интересует ограничение частоты сверху. Это 20 или может 100 кГц ?
osypets
Сообщение osypets »
VladimirG писал(а): 18 сен 2021, 14:44
Там какой-то авторский усилок был и владелец немного далековат от его происхождения. Думаете, что было слышно что-то за пределами 20кГц?
Выше 20 кГц - не слышно, но высокие гармоники формируют резкие фронты и, может из-за этого понравились высокие частоты на АВ, но вы не знаете что там у него было. Многие хай-энд аппараты делают с частотами выше 100 кГц, но я такой ни разу не слушал, вот поеду послушаю через неделю-две и сравню с D классом.
osypets
Сообщение osypets »
VladimirG писал(а): 19 сен 2021, 02:30 Выше 20 кГц - не слышно, но высокие гармоники формируют резкие фронты и, может из-за этого понравились высокие частоты на АВ, но вы не знаете что там у него было. Многие хай-энд аппараты делают с частотами выше 100 кГц, но я такой ни разу не слушал, вот поеду послушаю через неделю-две и сравню с D классом.
Поделитесь опытом сравнения - очень интересно как оно...
osypets
Сообщение osypets »
Еще скину чуток - $725. Выгодно просто купить на запчасти, если не нравится дизайн и компоновка готового решения, особенно учитывая дефицит на усики 3й модели у Юры.
osypets
Сообщение osypets »
Продан. Спасибо за ваш интерес и поддержку.
Закрыто
