Автомобильный усилитель D класса на 100Вт от Sous
Юрий прислал потестить усилитель (аналог Purifi ), а мне ж хлебом не корми.... Усилитель имеет 2 канала по 100Вт и питается от 14 Вольт.
Вот собственно и он
Мой блок питания не справился с такой нагрузкой, пришлось просить выслать еще и блок на 14 Вольт 30А
Re: Автомобильный усилитель D класса на 100Вт от Sous
Подключил, будем смотреть.
Meloman79
Сообщение Meloman79 »
Новинка от Юрия! Ингтересно ждем ждем!
Стаж: 7 лет 1 месяц
Не интересные усилители пошли. Глянуть не на что!!! Где килограммы? Где устрашающий вид???!!!! Эх!!!! Мельчает все в современном мире.....
Правда моща растет!!!
И так, мы все в ожидании....
Кстати вот для машины оооочень актуально маленький размер усилителя.
Странно, что он на 2 канала, обычно 4 плюс сабвуфер а так только 2 колонки подключить получится.
И так первый замер автомобильного усилителя на мощности около 20 Вт
АЧХ супер, гармонические искажения и остальные характеристики отличные. Я прослушивал на нем музыку, очень даже звучит! Он всеядный, нагружать можно от одного до восьми Ом.
Странно, с 14 вольт 100 Вт, то из общих соображений, он должен быть как минимум мостовой и, нагрузка должна быть W=V^2/2R, R=V^2/2W=14^2/200 ~ 1 Ом
С 8 Ом будет 12 Вт
V63s
Сообщение V63s »
VladimirG писал(а): 23 сен 2021, 00:21 С 8 Ом будет 12 Вт
Все мощные автоусилители имеют встроенный повышающий преобразователь напряжения.
Ой вей, на 8 ом будет тоже 100вт, так как питание внутри +/-50в.
Спасибо, про +-50 В внутри не знал, тогда на меньшей нагрузке будет больше давать или с преобразователем есть ограничения?
Стаж: 7 лет 1 месяц
Завидные параметры. Вышлешь мне, сравню с 502м по звуку!
Замеры максимальной мощности усилителя на 8 и 4 ом
Нагрузка 4 Ом, напряжение питания 14.5 Вольт, мощность 116 Вт
Нагрузка 8 Ом, напряжение питания 14.5 Вольт, мощность 144 Вт
Что могу сказать, Юрий делает усилители с запасом мощности, а не так как многие, сколько максимум выдаст то и пишут в характеристиках.
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Интересно, почему интенмодуляции в 5 раз больше гармоник? Питание шалит чтоли? :?
Он прожорливый, нужно от аккумулятора наверно проверять такие, возможно питание.
lgedmitry писал(а): 23 сен 2021, 11:48 Интересно, почему интенмодуляции в 5 раз больше гармоник? Питание шалит чтоли? :?
это сильно от входного усилителя в аудиокарте зависит, обычно интермодуляция незначительно больше КНИ
helg
Сообщение helg »
а что там на корпусе Purifi написано? клон чтоли?
даже если и нет, то такой на 220 и с регулировкой громкости на корпусе - отличнейшее изделие!
Да, это новый модулятор (внутренний индекс 6_0х)по мотивам пурифи. У него нет завала на 20кГц и выше петлевое усиление.
V63s
Сообщение V63s »
Интересно было бы взглянуть на АЧХ в диапазоне 20-100 кГц. без нагрузки.
Будет плавный завал до 30 и там вниз хоть с нагрузкой хоть без.
V63s
Сообщение V63s »
Характеристики очень достойные. Больше нечего сказать.
V63s
Сообщение V63s »
Остается лишь отлить корпус с позолотой :D
Meloman79
Мне кажется или сигнал левого или правого канала неправильно подключён? Там зеркальное отображение синусоиды.
один канал инвертирующий, как почти во всех автоусилитклях. Это нужно для уравновещивания нагрузки на каждую шину источника питания.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Это что, динамики в противофазе нужно включать?
Да, совершенно верно.
Alex писал(а): 22 сен 2021, 22:18 Юрий прислал потестить усилитель (улучшенный аналог Purifi ), а мне ж хлебом не корми.... Усилитель имеет 2 канала по 100Вт и питается от 14 Вольт.
Нужно сказать, что усилитель, конечно, не является улучшеной копией purifi ET400. Скорее наоборот, ухудшеной. Но он отличается от прошлых моделей поведением. Ну и вот оно - нет падения АЧХ на 20к ;)
Так и запишем - ухудшенная копия :D :D
Sous писал(а): 23 сен 2021, 22:52
Как-то был разговор по-поводу пьюрифай с его верхней частотой, кажись до 50кГц (это я по памяти), но на малой мощности. А что у него с частоткой на большой мощности?
Кстати, а каковы причины хоть и плоской, но только до 20 кГц у "ухудшенной" копии?)) Есть возможность поднять до 40-70?
