Ну, что?
Могу , только повториться.... Ваш вариант - не самый худший. Повезло в какой-то мере.
Что касаемо согласования тембрального баланса под акустику, то - попробуйте поиграться с "выходными кондейками".
На Вашей плате вижу "пресловутый полистирол" (синенькие ,симпатичные кондейки, очень привлекательные по размерности... )
Мой совет - замените на полипропилен. Часть мнимой яркости из звучания - уйдет.(из-за повышения разрешения)
Так же ,параметры "выходной парочки": кондер-катушка" - так же находятся в связи с нагрузкой. И если у Вас "неудовлетворенность звучания" с акустикой, то стоит произвести оптимизацию усиля по данному направлению. (поставьте кондейки на 0,68 mFd, вместо 1mFd, которые стоят сейчас). На 4х Омах - это приведет к более вменяемому балансу по тембрам и "загасит" мнимую яркость ВЧ".
helg
Сообщение helg »
Тут новое чудо на родственном чипе в китае появилось. Может спецы по схемотехнике вынесут предварительный диагноз по фотографии?
https://aliexpress.ru/item/1005002493471784.html?
китайцы еще и пурифи за 150тыс продают) стотысячными объемами :shock:
https://aliexpress.ru/item/1005001502540244.html?
Последний раз редактировалось helg 19 сен 2021, 17:19, всего редактировалось 2 раза.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
helg писал(а): 19 сен 2021, 13:49 Тут новое чудо на родственном чипе в китае появилось. Может спецы по схемотехнике вынесут предварительный диагноз по фотографии?
[urlhttps://aliexpress.ru/item/10050024 ... G0JH&mp=1]
Первая ссылка у вас нерабочая, обрезать ссылки надо по вопросительный знак так приятней глазу и меньше текста :D
Сейчас работает посмотреть
Последний раз редактировалось ruslan_3d 19 сен 2021, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
helg
Сообщение helg »
ruslan_3d писал(а): 19 сен 2021, 17:09
спасибо! поправил
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
helg писал(а): 19 сен 2021, 17:20
спасибо! поправил
Вроде Лектор говорил про него, но пока вроде обладателей нет.. По идее должен играть неплохо, а мощность наверное он не выдаст без искажений, ту которую заявляет продавец . Да и слишком мал радиатор (как утюг наверно будет греться)
Хотя кто знает, это же класс D :D
Это, конечно, у них круто получилось. Могу понять в два раза цену поднять, но чтобы так! Какие-то, нетипичные китайцы .
( https://www.soundimports.eu/en/purifi-eval1.html )
Критикую все китайское аудиобарахло, но чай регулярно покупал и тут начали присылать солому. Раз солома, два солома. Теперь и чай нет смысла брать. Печаль.
PURIFI EVAL1 хорошая штука, но потеряна концепция "дешево-сердито". Пока 502й никто не переплюнул в этом.
Fever TPA3251 хорошо смотрится, многообещающе, но как на самом деле - ХЗ.
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Если купить пьюрифай EVAL 1 в Дании, то он будет стоить меньше 70 тыс руб, а китайцы подняли цену более, чем в 2 раза, как-то даже смешно
Я тоже заказал доп.усилочек, на сей раз на 3255, с LPF на входе, так как под актив сабик. Подвернулась за недорого итальянская "пятнашка", вот думаю сробить её в "ЗЯ", и всуропить туда актив, в помощь 502-му.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Carwizard писал(а): 19 сен 2021, 20:55 Я тоже заказал доп.усилочек, на сей раз на 3255, с LPF на входе, так как под актив сабик. Подвернулась за недорого итальянская "пятнашка", вот думаю сробить её в "ЗЯ", и всуропить туда актив, в помощь 502-му.
А что взяли, ссылку можно, если не секрет...
ruslan_3d писал(а): 19 сен 2021, 21:00 А что взяли, ссылку можно, если не секрет...
Новая "Пятнашка" с чуйкой 97,1 dB, с рук случайно досталась всего за 33% от её прайса, ну грех было не забрать, вот такая:
http://manuals.audiomania.ru/data/sica_ ... _8_ohm.pdf
Платка усилка тоже всего за $36, уже с мостовым выходом и с LPF на входе:
https://aliexpress.ru/item/1005001596305459.html
На всяк случай регулируемый LPF ещё взял, для тестов как лучше получится:
https://aliexpress.ru/item/32664005166.html
Ну и MEAN WELL-овское питание на 48-51В 350W.
https://aliexpress.ru/item/4000768026542.html
Я не спец по схемотехнике, но цифры там негуманные. Смысл платить такое бабло, когда можно тоже самое взять дешевле?
https://aliexpress.ru/item/33048883068.html
V63s
Сообщение V63s »
То новое чудо - это необычный или нестереотипный внешний вид, на чем и решил продавец подзаработать.
helg
Сообщение helg »
Вот тут судя по измерениям из TPA3255 похоже все возможное вынули
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.25295/
Что интересно, усилитель дает на 4 омах максимум 60 ватт. Буферные ОУ похоже работают с единичным усилением.
V63s
Сообщение V63s »
Так он же указал, что все замеры производил при напряжении питания 36 вольт. И акцент в этих измерениях не на мощность а на другие параметры.
Похоже, что вынули всевозможное конкретной реализации, которая ,кстати, весьма далека от возможностей ЧИПа.
Короче - данный ЧИП - все еще остается быть , весьма перспективным (до определенного уровня, который - и близко , не достигнут, на уровне изуверского вваривания схемы в местечковые варианты использования "класса -Д" со ссылками на "даташит"...
Туфта полная...
ЧИП, вполне прогрессивный, особенно, если учесть опыт применения ЧИПа 3250...
Нужно, только , иметь в виду что, необходимо доработать схемотехнику до законченного вида (так как, "отключение питания" на центральной панели в 502м...- таковым не является . И в завершенном изделии - неприемлемо своей незавершенностью!)
Между тем, варианты коммутации питания во всей серии ЧИПов от ковбоев - никто, и до сих пор - не рассмотрел...! (чтобы не писать всякую хрень об апокалипсисных щелчках в динамиках при коммутации...."
Ждем завершения концепции Усилителя НЧ для домашнего комплекса со всеми завершенными вариантами оного, включая простой вопрос - подключения и отключения питания - :-))). (для примера, ... в принципе - это - не проблема вселенского масштаба, другое дело , что - это, как бы не интересно многим адептам использования 3250-55...) - вот это, уже, гораздо интересней... (Вы, как собираетесь , конкретно реализовать схему ....? Так же , как и в случае с FX-502S PRO? (кстати - там, этот вопрос - не решен - никак! и БП включен в сеть перманентно.)
Давайте начнем решать вопрос с реализации организации питания на "типовые схемы усилей " от ТИ?! :-) :-) :-)
helg писал(а): 21 сен 2021, 23:33 ...усилитель дает на 4 омах максимум 60 ватт...
Чот маловато как то. А зачем тогда луноликие братишки пишут до 600 Вт, (3255 для саба), в мостовом включении и с полным питанием в 51V?
helg
Сообщение helg »
Carwizard писал(а): 22 сен 2021, 08:01 Чот маловато как то. А зачем тогда луноликие братишки пишут до 600 Вт, (3255 для саба), в мостовом включении и с полным питанием в 51V?
для саба искажения не важны. а тут как я понимаю бились за минимизацию искажений и применили OPA1656 с КУ 1.3. так же пишут что применение блока питания 48 вольт вместо 36 приводит к увеличению искажений на 2-3 попугая (SINAD).
Я считаю снижение усиления с 29 дБ до 14 не большая цена за снижение искажений с -75 дБ до -100.
helg писал(а): 21 сен 2021, 23:33 Вот тут судя по измерениям из TPA3255 похоже все возможное вынули
Интересно было бы узнать, зачем ему там софт старт? В статье вроде нету...
Shepin
Аудио система: Техникс 590
Сообщение Shepin »
Получил зверька. По ощущениям нет там никаких 50Вт
Маленькие колонки в гараже на полной громкости поют не сказать что громко. Получение заказа пока не подтверждал. Куда копать?
И ещё, когда включаешь бп в сеть - усь включается сразу. И горит красный светодиод. Выключатель работает.
helg
Сообщение helg »
эти свены от 50 ватт взорвутся. а 20 там точно есть и этого впоне достаточно если у вас не опен ейр). но китайцы так же могли без объявления войны например ОУ в режим единичного усиления перевести.
Shepin
Сообщение Shepin »
Они и от 20 Вт должны катушками срыгнуть.
Куда копать то?
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Я бы начал с питания
Если я не путаю, там 36Вт. Не мудрено самому померять вольтметром на синусе.
Копать в плане мощности никуда не надо. Если увеличить питание до 30В, мощность немного повысится.
Olmit
Аудио система: Luxman
Сообщение Olmit »
Shepin писал(а): 24 сен 2021, 18:58 Получил зверька. По ощущениям нет там никаких 50Вт
Вы в каком магазине на али покупали? В одном из отзывов там, были фото, что они разные, т.е изменили размер радиатора в более новых- был серебристый побольше, стал черный поменьше и кондёры другие - были синие, стали коричневые ( это я по фото смотрел)
Последний раз редактировалось Olmit 25 сен 2021, 09:47, всего редактировалось 3 раза.
Shepin писал(а): 24 сен 2021, 19:16 Они и от 20 Вт должны катушками срыгнуть.
Куда копать то?
Копать в сторону входного сигнала..., скорее всего.
Что, Вы, используете в качестве источника? (Я попробовал подключить к внешнему предварительному усилителю... и ощутил "нормальную" выходную мощу усилителя при том же , милливольтовом выходе портативного плеера - усилитель, словно подменили).
Поведение усилителя при включении БП, описанное Вами, соответствует действительности. (поэтому, где-то выше, я писал о незавершенности схемы питания, особенно для ТРА3255, тех блоков , что предлагают поднебесные братья).
Shepin
Сообщение Shepin »
Dysindich писал(а): 25 сен 2021, 09:20
Куда копать то?
Подключал от телефона и компьютера. Ну фигня фигнёй.
Напряжение на блоке питания (сток из комплекта) 24.4В
Покупал тут:
https://a.aliexpress.com/_AO1eEH
Всем здравия!
Читая на разных форумах очередные высказывания: "заменил конденсаторы и он заиграл", "сменил дроссели и звук стал прозрачным", заменил операционник на иной и появились "влажные басы" и т.д., решил замерить параметры сабжа сам, практически ничего в нём не меняя.
Имеем стандартный FX502S-PRO. В нём были заменены только выходные конденсаторы, которые после дросселя, с сохранением номиналов (1Мкф). Поставил еще оригинальные операционники NE5532 (может и из Китая был оригинал, но заменил). Питание 27 Вольт от MEAN WELL EPP-200-27.
Чтобы сделать правильные замеры, пришлось добавить фильтр, согласно мануала
Замеры были произведены при нагруженных двух каналах на АС (6 Ом). Регулятор громкости на 12 часов (соседи слава богу не пришли :D ). Замерялся Один канал, так как совершенно не было желания городить огород... Кто в теме, знает, что у каналов нет общей земли!
Summary
Frequency response From 20 Hz to 20 kHz, dB -0.84, +0.17
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.17, -0.14 Very good
Noise level, dB (A) -89.4 Good
Dynamic range, dB (A) 89.4 Good
THD, % 0.00251 Excellent
THD + Noise, dB (A) -79.3 Average
IMD + Noise, % 0.017 Very good
IMD at 10 kHz, % 0.017 Very good
General performance Very good
АЧХ
THD
NOISE
Результаты очень хорошие надо признаться, но это на частоте 1КГц , по хорошему надо смотреть что будет на 5КГц, 10Кгц ))
Кому интересен полный расклад то качаем (HTML вариант) - https://disk.yandex.ru/d/ZwwXOaeuiUV8bA
Для сравнения, сделал на этой же акустике, на такой же мощности (громкости) свой старый усилитель Denon PMA-720AE
Измерения здесь - https://disk.yandex.ru/d/IfAIL3WqZgamhA
Ну и сравнительный анализ этих двух усилителей FX502S-PRO & DENON PMA-720AE смотрим здесь - https://disk.yandex.ru/d/pAva6FKTutKKvg
Немного о дросселях...
Есть воздушные, есть на сердечниках (как правило феррит с зазором, чтобы уменьшить начальную магнитную проницаемость c ~2000 до 10. Иначе сердечник уйдёт в насыщение при большом токе в катушке. Так-же у сердечников есть изменение этой магн. проницаемости от температуры, чем выше температура, тем проницаемость ниже.
Какие же плюсы сердечника (магнитопровода): меньше витков в катушке для той-же индуктивности, чем без него... толще провод можно взять, а значит уменьшим омическое сопротивление. Не позволяет усилителю класса D стать транслятором на частотах 450 КГц и выше.
Есть хорошие сердечники на феррите, но хватит одной руки, чтобы перечислить фирмы производителей. Тем не менее паспортный частотный диапазон у них до 500Кгц. Дальше надо уже искать распыленное железо, но там свои заморочки и потери.
У воздушных сердечников в нашем случае! 10микрогенри, это совершенно небольшая индуктивность, а значит длина провода и количество витков достаточно мало, поэтому омическое сопротивление не так уж и велико - 0.02 - 0.03 Ома. С сердечником же на порядок меньше. Плюс они с торцов сильно излучают электромагнитное поле. Поэтому при мощностях до 50 - 70 Ватт считаю, что катушка без сердечника очень неплохой вариант. Безусловно она должна быть из меди а не из алюминия :lol:
Но как можно посмотреть выше из графиков, алюминий тоже кое-что может..
Что-то ваш Деноша подозрительно много нашумел.
Может гальваноразвязки между входом и выходом звуковой карты не было? Тогда запросто результаты измерений могут коррелировать с длиной земляной петли. А так как Деноша явно крупнее Фхаудио, то и петля в нём длиннее.
lgedmitry писал(а): 26 сен 2021, 10:01 Что-то ваш Деноша подозрительно много нашумел.
Сам удивлён. Но петли нет. Выход с компа-оптика, и только вход на комп-уже касается корпуса.
