Всем привет. Вот и я осилил сборку.
Всё в целом сошлось и завелось без переделок. Шума при замкнутых входах нет. При разомкнутых и простых проводах без рег. резистора был. Установка входных проводов в оплётке, соединение одного конца всех оплёток и главное корпуса резистора громкости на "-" помогло с уменьшением шума. Маленький шум можно услышать если прислонить ухо к колонки.
Отвечу сам себе на заданные вопросы ранее. Постоянные резисторы на 0,25 вт, можно и 0,5 ножки влезут, но стоять резисторы будут стоя. Конденсаторы 35v. но мне можно было и больше размером заказывать. Желательно подобрать "клемники" т.к. с ними очень удобно менять провода. Я с "клемниками" не угадал. По размеру и расстоянию штырьков подошли, но размеры мешали красиво установить конденсаторы. Резистор рег. громкости как потом вычитал нужен 10 кОм. Я почему-то заказал на 100 кОм. Регулировка осуществляется на 10% оборота, потом совсем не значительно и не линейно меняется звук, а на максимуме вправо при подключённом источнике звука появляется шум в колонках. Менять регулятор пока не стал, штуку рублей пожалел. Корпус приобрел от неработающего автомобильного усилителя, элементы выпаял, а платы оставил для теплоизоляции и крепления новых плат. Не хватает светящегося красного окошка при включении, но как это реализовать я пока не стал искать, может потом. При включении через раз предохранители 0,5А горят, поставил 1А. Если верить интернету у ИБП при включении в разы больше ток чем при работе.
Друзья, поясните, пожалуйста за регулятор громкости. Если он выкручен влево и с телефона подается максимальный сигнал, звук в колонках не убирается в ноль, чуть-чуть, но слышно. Значит 100 ком мало? И правильно ли я понимаю, что выкручивая регулятор вправо уменьшается сопротивление, поэтому звук становится сильнее? Условно 100 ком, потом 90,80,70 и соответственно звук растёт. Если поставить 10 ком, то он ещё меньше будет уменьшать звук при выкрученном влево положении? И если, по правильному, должен стоять 10 ком, то 100 Ком-мный должен увеличивать громкость в крайнем правом положении т.е. 90,70,50,30 ком звука нет т.к. большое сопротивление, пока не будет 10,5,4,3 ком? А у меня 100 ком сразу начинает увеличивать громкость на 10% оборота, а потом почти не меняется громкость. Что не так я мыслю и в чём подвох?
- jlh.jpeg (99.09 КБ) 3722 просмотра
- jlh 1.jpeg (193.66 КБ) 3722 просмотра
- jlh 3.jpeg (137.77 КБ) 3722 просмотра
