Фатеев
Unisound AU162 2.0 уволен
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Поставил тороид с вторичной 20 вольт. Гул есть
Не в "вольтах" счастье !
разберемся , не спеша.... Для начала, извлеките один канал на фанерку, будем на Ём эксКременты ставить.... (Вы так и не предоставили подробные (высокого разрешения) фото по ряду интересных моментов соединений :-( )
"...лучше день потерять, зато, потом , - за час долететь!!..." (а Вы, все :"...руки, крылья...." - "Хвост!")
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Вопрос с сетевой помехой100 гц решен!
Очень просто
Минус выхода на акустику из штатного разъема, который находится рядом с входящей переменной 24 вольта перекинут на общий с входящим сигналом, который замкнут на корпус.
Все. Тишина
Теперь другой вопрос. Как максимально увеличить мощность без искажений?
Фотки позже сброшу
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
Посмотрите еще раз видео Алекса, там есть подробная настройка JLH , максимальная мощность на каких-нибудь ~0.3 Вт, будет сопровождаться чрезмерным потреблением и нагревом, к таким усилителям любят ставить широкополосники с высокой чувствительностью. Возможно можно подобрать транзисторы друк к другу, но это не точно.
P.S. жадность фраера погубит, Greenpeace за вами выехали
чтобы увеличить мощность Hi-end модели усилителей делают комбинированными из класса А и Д , на ВЧ и НЧ диапазон , можете замутить если вы максималист
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Фото1
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Фото2
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Фото3
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Несколько месяцев выслушивал. Все ок.
Следующий шаг.
Нужна ваша консультация по сборке лампового предварительного усилителя.
Мне нужен пятиканальный ламповый предварительный усилитель с тонкомпенсацией
Можете помочь?
Сформулируйте, пожалуйста, требуемые параметры (Uвх, Uвых, Rвх, Rвых). Во всех пяти каналах одинаковые?
Тонкомпенсация будет на пятиканальном (пятисекционном) регуляторе, на предварительном общем или на каждом из пяти раздельных регуляторов?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Пять одинаковых каналов
Выход 2 В
Какое сопротивление не знаю
Выход звуковая карта, вход JLH1969
На каждом канале свой регулятор с тонкомпенсацией. (Я не видел пятиканальных регуляторов с тонкомпенсацией)
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Хотелось бы максимально малошумящий
Фатеев писал(а): 01 ноя 2021, 17:08 ...Я не видел пятиканальных регуляторов с тонкомпенсацией
Типа такие
Последний (немного необычный) вопрос: лампы покомпактнее ("пальчиковые") или покрупнее?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Конечно, все упирается в стоимость.
Но хочется не только звука, но ещё немножко понтов. Чем красивей будет светить, тем звук будет вкуснее))) Вы же знаете)))
Такой регулятор подходит, если он не золотой
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Пред должен стоять на пяти канальном jlh. Ширина 670 мм, но глубина не более 120 мм, чтобы не перекрывать вентиляторы
Принято. Думаю.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Доброе утро.
Есть какие-то мысли?
Или это сложная не подъёмная задача?
Спасибо
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Что Вы думаете об этой схеме?
Только вместо тембра, тон компенсация
551,25 грн. 33%СКИДКА | Предусилитель KYYSLB NE5532 DC12V2A 4,2, оригинальное Hi-Fi предусилитель 6J5 для дома усилитель звуковой трубки, плата тонального усилителя для мобильных устройств 470 мкФ/25 в
https://a.aliexpress.com/_9wdTkZ
Фатеев писал(а): 07 ноя 2021, 08:33 Что Вы думаете об этой схеме?
Добрый день.
Собственно схемы я по ссылке не нашел, поэтому ничего сказать не могу.
Но что настораживает, это использованные ламп 6J5.
Дело в том, что вот как они должны выглядеть:
А в конструкции по ссылке нечто непонятное. Быть может - китайский новодел. Я бы держался от такого подальше.
Идем дальше.
Фатеев писал(а): 07 ноя 2021, 08:28 Есть какие-то мысли?
Мысли есть. И задача реальная. Но было о чем подумать.
Вот, что видится хорошим решением:
По входу выдерживается перегрузка до 5-7 вольт. Усиление 4. Практически полный аналог указанных ламп - распространенные советские 6Н8С.
На выход ставим на выбор один из тонкомпесированных регуляторов. Уточню, что при использовании решения по схеме справа вверху выход предусилителя шунтируем резистором 300–400 кОм.
Теперь - вопрос по блоку питания: вас интересует выпрямление на кенотронах или полупроводниковых диодах?
На всякий случай добавлю, что если нужно усиление 10-12 (есть КД-проигриватели и RIAA-корректоры с выходным напряжением 200-250 мВ), то убираем по схеме в сообщении выше резистор обратной связи (470 кОм) или просто используем вот эту схему (вместо регулятора на входе ставим постоянный резистор 100 кОм, лампа - та же - 6Н8С):
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
LinuxManiac писал(а): 07 ноя 2021, 11:08
Блок питания хотелось бы максимально маленьким.
Один на пять каналов. Возможно?
Усиление может быть нулевое. Выход из звуковой платы достаточный
Можно как-то избавиться от очень высокого напряжения? Не 370, а 60, например?
Принято.
Сделаем.
Думы были такие, что придумал не сразу.
Главное препятствие - высказанное пожелание низкого напряжения питания.
60 вольт - малореально получить хороший результат; при наличии свободного времени я бы попробовал сделать экспериментальный макет на 13П1С, но сейчас не получится. Быть может - позже.
А, вот, 100 вольт питания - уже можно делать на распространенных недефицитных советских лампах (хотя тоже пришлось перебрать более десятка вариантов).
Там не менее - выбор пал на 6Ф5П. Это комбинированная лампа - триод и тетрод в одном баллоне. Триодную часть использовать не будем (выводы анода, катода и сетки соединяем с общим проводом).
Схема
Регулятор громкости с тонкомпенсацией показан условно.
"Усиление" - приблизительно 0,95.
Потребляемый ток в анодной цепи одной лампы - приблизительно 15 мА.
Ток накала одной лампы - 0,9 А.
Блок питания можно использовать любой: импульсный, линейный с "электронным дросселем" (он же - "умножитель емкости"), линейный с CRC или CLC фильтром.
Обмотка накала - общая для всех каналов.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Огромное спасибо за работу!
Поможете мне воплотить это в жизнь?
Я, к сожалению, не особо читаю схемы, особенно с лампами, и не разбираюсь в блоках питания. Могу аккуратно все спаять, уложить, придумать компоновку, сделать плату, корпус и тд.
Мне бы подробнее схему вместе с блоком питания, который можно купить. Сделаете?
Буду рад помочь.
Общую схему изображу.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
А Вас не смущает?
6Ф5П
Триод-пентод.
Предназначен для работы в блоках кадровой развертки телевизионных устройств широкого применения
Или для звука все равно?
Для звука все равно.
В блоках кадровой развертки режимы были более "тяжелые".
Именно эту лампу (среди прочих "телевизионных") с успехом применяют самодельщики в усилителях, причем - и в странах бывшего СССР, и за его пределами.
Написал в ЛС.
Серия экспериментов с "нежелезными" лампами (чтобы все светились) привела к хорошему результату.
Готов и длительное время отслушан двухканальный макет.
На схеме показан один канал.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Спасибо, Дмитрий
Детали получены. Готовлю проект. Эскиз выложу
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Представляю внешний вид пятиканального лампового буфера
Блок питания под столом
