ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Sous писал(а): 12 ноя 2021, 21:15 предусилителю все равно,пока не будет превышено напряжения выше, чем питание ОУ
Но смысл, если подать больше чем 1,8В, на выходе напряжение уже не сможет увеличиваться, так как наступит обрезка, перегрузка та есть.
ага , значит защита есть. Понятно...
Защиты нет. Перегрузка есть.
мандалорец
Аудио система: Dac KGUSS K3
Сообщение мандалорец »
Подобрал пред для нашего ncore lite
Воот этот
https://a.aliexpress.com/_9jaMxk
Очень рекомендую
dclassnik
Сообщение dclassnik »
мандалорец, это селектор входов, а не пред, или я ошибаюсь?
Это селектор входов с предом.
dclassnik
Крутилки громкости нет. Что это за пред)?
Предварительный усилитель. Что не так?
dclassnik
Да все наверное так, раз вы настаиваете. Просто в моем понимании, если этот пред использовать с мощником, то помимо селектора входов здесь еще должен быть регулятор громкости. Почему бы и нет? Но я не настаиваю. Пред так пред (стадион так стадион). :)
Собственно, я и не настаиваю ни на чем. Пред = предварительный усилитель. Все просто. РГ - отдельный функциональный узел, может быть как отдельно, так и в составе чего угодно.
В моем случае предварь состоял из селектора входов, РГ и буфера с Ку=1.
А вот зачем клону полноценный предварь с усилением, я так и не знаю.
только если у хозяина нет ЦАП c достаточным напряжением по выходу. НО,имхо, это редкость.
Как мне кажется, любой дешманский предусилитель/регулятор с али будет портить звук.
Если уже ЦАП слабоват - лучше увеличить усиление модуля заменив в нем 2 резистора.
Ну да, в каких-то специфических случаях наличия источника "старых стандартов" 250мВ предварительный усилитель оправдан и необходим, но точно не с Алиэкспреса.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 24 ноя 2021, 08:43 Ну да, в каких-то специфических случаях наличия источника "старых стандартов" 250мВ предварительный усилитель оправдан и необходим, но точно не с Алиэкспреса.
То есть вы хотите сказать что хороших предов нет на Али?
Я вас понимаю так.
да возможно все что в очень в дешевом сегменте, то я согласен...Но есть и честные продавцы..
И потом Alex приводил примеры неплохих предов, вроде он их тестировал..Конечно в дешёвом сегменте
А как же такие платы? https://aliexpress.ru/item/1005003304013656.html? не раз проверены на гармонику по искажениям
Или вот такой вроде писали тут что неплохой https://aliexpress.ru/item/32986668758.html?
Конечно убрать переменный резистор с регулировки и будет отлично..Немного доработки и вмешательства, можно и кондеры с операционниками поменять
Последний раз редактировалось ruslan_3d 24 ноя 2021, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Наверное есть и хорошие. При этом всегда больше или меньше, но лотерея.
А если менять детали на кошерные, то надо хорошо подумать о целесообразности всего этого действа.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 24 ноя 2021, 13:27 Наверное есть и хорошие. При этом всегда больше или меньше, но лотерея.
ну тут согласен с вами полностью, купить и все заменить, а стоит ли оно того, вопрос?
Если бы все продавцы с Али были честными, то цены бы не было Китайцам.. :D
мандалорец
в чем сложность? кому РГ - берите РГ, кому пред, можно ознакомиться с видео
https://www.youtube.com/watch?v=WLf5a7raPJo
как по мне, пред весьма неплох.
сама идея клонирования Accuphase C3850 весьма недурна..
Panda1987
Аудио система: Клон nСore от Юрия Игнатьева 400 Вт (2_051_LITE) акустика KODA Rock I
Стерео ресивер Pioneer SX-10AE
Сообщение Panda1987 »
здраствуйте ранее писал что Клон nСore от Юрия Игнатьева 400 Вт (2_051_LITE) не выдоет заявленую мошность ват 30 . купил на али дешевый ЦАП Fosi Audio Q5 за 39 дол и мошносноть увеличилась в несколько раз звук стал насыщеным
Стало быт, с ЦАПом за $100 , можно догнать мощу до киловатта .
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Panda1987 писал(а): 27 ноя 2021, 16:00 здраствуйте ранее писал что Клон nСore от Юрия Игнатьева 400 Вт (2_051_LITE) не выдоет заявленую мошность ват 30 . купил на али дешевый ЦАП Fosi Audio Q5 за 39 дол и мошносноть увеличилась в несколько раз звук стал насыщеным
Просто был слабый входной сигнал. Об этом вам писали еще вначале.
В таком случае надо либо вставлять еще один пред (лучше внешний, сейчас у вас Цап им стал), либо как писал автор -лучше увеличить усиление модуля заменив в нем 2 резистора. Но если изменить резисторы , то будут наверно другие проблемы на нормальном входном сигнале.
Panda1987
Сегодня собрал новую связку два блока по 48 вольт две платы лайт предусилитель BreezeAudio F1 MK2 плюс ЦАП Fosi Audio Q5 звук супер. Акустика моя ожила KODA Rock I
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Ссылку киньте на ЦАП за 40дол пожалуйста🙂
Panda1987
https://aliexpress.ru/item/4001350928407.html? покупал без блока питания по акции
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Это БП не вывозит или чего это все мигает? https://youtu.be/AmJ4QcEPQdc
Первое включение, звук хороооооший :P источник только смартфон.
Что за переменку меряет вольтметр? Что за лампочка?
Короче: что и как подключено.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Простите, это из за лампочки(((
Ожидаемо.
Новый заход поповоду версии 100Вт.
Пока в виде набора файлов для производства.
top.GIF[/attachment ][attachment=1]top.GIF
Заказал на пробу 10 плат
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Sous писал(а): 02 фев 2022, 00:53 Заказал на пробу 10 плат
У нее такие же размеры как и у линейки 2_5х? и питание такое же?
даже немного меньше, 49х89мм.
питание то же
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Sous писал(а): 02 фев 2022, 13:05 даже немного меньше, 49х89мм.
питание то же
Вапще здорово, вот блочек день ищу, не могу найти. Чтоб поменьше был "православного" GHXamp)) Чтоб можно было в маленький корпус это всё запихать)
