PJK писал(а): 24 ноя 2021, 01:19 Вы хотите сказать, чтобы сделать размах 10 вольт на 4 Омах, требуется гораздо большее входное напряжение на входе усилителя, чем для 8 Ом? Я глубоко сомневаюсь, что будет какая-либо существенная разница.
Пардон, не заметил Вашего сообщения. Вы правы. При разном сопротивлении нагрузки, входное напряжение, как и выходное, меняется не существенно. 0,33-0,35В на входе, около 14-и на выходе.
Ddusserr99
Аудио система: Акустика - Aleks полочники, лабиринты самопал.
Сообщение Ddusserr99 »
Вопрос по регулятору громкости подскажите такой :1.
443,50 руб. 5%СКИДКА | WEILIANG AUDIO ALPS 27 Тип потенциометр 50KA 100KA
https://a.aliexpress.com/_9hHBsi
Или такой который раньше рекомендовали
169,39 руб. 12%СКИДКА | Специальный аудиоусилитель, 5 шт./лот, высокая точность 10%, двойной потенциометр RK097G, A20K, A50K, A100K, Длина ручки 15 мм, ось цветка
https://a.aliexpress.com/_AcUEQK
И ещё уточните пожалуйста А 50Кили А100К предпочтительней. Прошу прощения заранее, в схемотехнике и в компонентах не шарю совсем, но руки откуда надо а также голова и коммуникабельность в порядке. Про корпус, я думаю буду менять в дальнейшем, посмотрел фото доработок у наших "магистров", они люди сведующие и могут громоздить как душа пожелает. А мне, случись чего тащить сабж людям на диагностику и если "нагромоздить" боюсь "мастера" будут отказываться сразу.
Что касается РГ, то первый вариант (который можно назвать аудио потенциометром, тоже условно так как - происхождение почти не известно) - предпочтителен, но подразумевает колхоз с установкой , как Вы выразились , "нагромоздить" придется.
Второй вариант, устанавливается легко на штатное место на плате, но - контроль за качеством осуществляется в Спортлото , поэтому - загремит-зашуршит в любой момент , сразу после установки . (что у меня и случилось). В данный усилитель есть резон устанавливать ступенчатые регуляторы на дискретных резисторах. (даже китайское производство, обеспечивает боль-мень качество, при небольшой относительной цене).
Если будете варганить новый корпус, то - такой РГ : https://aliexpress.ru/item/33043563029. ... 4aa6asvw6i .
Для остальных, кто хочет сохранить максимальную аутентичность изделия, рекомендую такой : https://www.ebay.com/itm/313537079215?s ... 1438.l2649 (ссылка не с Али, приводится для внешней визуализации изделия). Такой, буквально вчера удалось установить на штатную плату , размер - предельно допустимый, чтобы все влезло. (субплату со штатным РГ пришлось изъять, что даже лучше, тем кто пожелает все вернуть как было в стоке).Единственный недостаток (пока не проверил, на сколько -это недостаток. ) длина регулировочного штока у этого регулятора немного длинее, чем у стокового (3-4 мм). В крайнем случае можно другую ручку купить, или аккуратно укоротить шток.
Что касается номинала - вопрос неоднозначный. Специ из Поднебесной намудрили с усилением в первом каскаде на ОУ. Получилось , ни туда - ни сюда. (для сопряжения с CD проигрывателем усиление излишнее, для работы от портатива - недостаточное :-( ) Поэтому, когда определитесь с вариантом доработки , тогда и определитесь с номиналом .(если ничего не будете менять, то и номинал оставьте 50К, если выполните доработку по первой рекомендации , то ставьте крутилку на 25К, если доработаете по последней рекомендации (приведение в соответствие со схемой от Техасцев, то поставьте 10К, но про портатив - совсем забудьте - будет очень скромно с выходной мощностью).
по-моему единственное назначение индикатора уровня в усилителе - показать, далеко ли нам до перегруза. И тут хоть на вход ставь, хоть на выход. С задачей оно справится
DaLadno
Аудио система: всяко разно худа нет
Сообщение DaLadno »
Dysindich писал(а): 24 ноя 2021, 07:22 Поэтому, когда определитесь с вариантом доработки
Прошу прощения, а можно уточнить, что за первый и второй вариант доработки. И да, ветку читал.
Нет первого и второго. Вы можете ограничиться заменой ОУ - это программа минимум. Можете перелопатить все, что здесь озвучено: Заменить ОУ, конденсаторы, катушки, сделать блок питания и может что-то сами додумаете. Это будет программа максимум. Можете перелопатить половину - это будет экватор.
DaLadno
Сообщение DaLadno »
Lektor писал(а): 24 ноя 2021, 09:43 Нет первого и второго.
Вот как раз это понятно. Но уважаемый Dysindich явно указывает на два варианта, и зависимость сопротивления РГ.
DaLadno писал(а): 24 ноя 2021, 09:54 Но уважаемый Dysindich явно указывает на два варианта, и зависимость сопротивления РГ.
Он имел в виду, смотря с каким источником вы будете эксплуатировать свой усь.Если к примеру со стационарным CD проигрывателем, то это один подход и меньший номинал. А если например с портативным плеерком, или со смартфона, то второй подход и большой номинал РГ.
Раз , Вы, ветку читали, то наверняка видели на стр.30 (10:08) пост от уважаемого Justas, где он подробно, с указанием номеров резисторов и номиналов, все разжевал :-). Думаю, что это самый последний , предложенный вариант (приведение в соответствие с задумками разработчика).
Ну и на стр. 21 в сообщении от 16.11.21 от Carwizard описан первый вариант (промежуточный между стоком и разработчиками).
А стоит ли все это делать? (не ровен час - мастера потом откажутся...) Может лучше оставить сток и радоваться жизни?
DaLadno
Сообщение DaLadno »
Спасибо за разъяснение.
Dysindich писал(а): 24 ноя 2021, 10:27 Может лучше оставить сток и радоваться жизни?
А вот с этим пока не определился :mrgreen: Усь приехал, а бп ещё нет.
Тогда, сам Бог велел, пока унять зуд в руках, дождаться БП и обстоятельно послушать сток. (хотя бы дать 100-150 часов наработки)
И когда услышите истинный голос зверька, уже, на основании этого начинать определяться и принимать решения.
lgedmitry писал(а): 24 ноя 2021, 08:20 по-моему единственное назначение индикатора уровня в усилителе - показать, далеко ли нам до перегруза. И тут хоть на вход ставь, хоть на выход. С задачей оно справится
Бесспорно.
Однако, для массового обывателя гораздо важнее антураж, как выразился Мудрый кот. Вот для магнитофона, очень важно было знать , где там, располагается перегруз :-)
Вот, что я оценил в мощниках с индикаторами - исполнение двойного моно с раздельными крутилками громкости. Вот, в данном случае, наличие индикаторов не просто удобная фича, а я бы сказал - жизненно необходимая. (правда, при современных технологиях и ступенчатых регуляторах на дискрете (с разбросом параметров в доли процента :-) ) , вполне можно обойтись и без индикаторов, ориентируясь на градуировку угла отклонения регулятора, однако - подрегулировать , уже не получиться - только на слух).
Последний раз редактировалось Dysindich 24 ноя 2021, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Ddusserr99
Тогда, сам Бог велел, пока унять зуд,...
Не ну это садизм какой-то 😀😀😀, тут нифига не умеючи по вашим чётким инструкциям есть возможность из куска обычного сахара сделать вполне себе торт и вдруг - уймите свой энтузиазм. Не знаю как кто а я весь сейчас состою из стремления "заваять весч". Правда ещё захотелось более менее Цап чтобы значит усилителю грустно не было, но блин, удалённость китайских салонов аудио делает невозможным классический подбор, с прослушкой, в общем одне беды с этой филофонией. Но хочу ещё раз поблагодарить инженеров первопроходцев за вашу про нас, чУдных, заботу и подробные инструкции.
Ddusserr99 писал(а): 24 ноя 2021, 06:52 Вопрос по регулятору громкости подскажите такой :1.
Как сказал Маэстро Dysindich - лучше ставить потенциометр со ступенчатой регулировкой.
На Али они есть. К примеру такой (но большой - не станет на штатное место):
https://aliexpress.ru/item/33043563029. ... 1600021813
А тут аж 5 маленьких незадорого - они похоже станут нормально и сразу 5 штук позволят выбрать самый нормальный. Номинал 50К. Можно такого типа еще поискать, но обязательно с буковкой "A"(по-моему импортная маркировка такая) - с логарифмической зависимостью регулировки, иначе нет смысла менять штатный.
https://aliexpress.ru/item/32788254510. ... 1600021813
Ddusserr99 писал(а): 24 ноя 2021, 11:22 ...унять зуд,...Не ну это садизм какой-то
Нет питалова, ну так пока прогревайте его от пониженки, например от Б/П для ноута. Там обычно 19-20V, вполне достаточно. Я вот 95% времени вообще от 16V сабж слушаю, и весьма доволен.
Ddusserr99 писал(а): 24 ноя 2021, 11:22...ещё захотелось более менее Цап...
Ну так и возьмите авторский, хотя бы начального уровня (за недорого), который легко переигрывает многих более дорогих собратьев. Нынче мода именно на авторские ЦАПы, сроблены с душою и из правильной комплектухи, а не на китайские, или дорогущие брендовые. Ко мне всего за недельку примчалась младшая версия ЦАПика от Алекса Торреса (модель ATDAC-8AX (не реклама), теперь доволен выше крыши!
Ddusserr99
Я в России а авторы с "авторскими" на Украине. Да и всё же смотрю в сторону Китая, из за массовости в первую очередь. Здесь хоть в дальнейшем можно будет сдать его на авито за вменяе ую цену чего с авторским может и не произойти.
kovrigger писал(а): 24 ноя 2021, 11:35 А тут аж 5 маленьких незадорого - они похоже станут нормально и сразу 5 штук позволят выбрать самый нормальный. Номинал 50К.
Именно так я и поступил, что из кучи выбрал на омметре наиболее ровный между каналами.
Ddusserr99 писал(а): 24 ноя 2021, 12:16 Я в России а авторы с "авторскими" на Украине.
Не важно где вы, я не в РФ и брал с Израиля, так как автор хоть родом из Харькова, но живёт щас в земле обетованной и шлёт оттуда гораздо быстрее, чем с поднебесной. И это, на авторские ценник не падает, как на серийную китайщину. Да и пара сотен зелёнок это не тот прайс, за который есть смысл переживать, так как младшая моделька так стОит, хотя играет круче более дорогих китайских.
Ddusserr99
Набрал ATDAC 8ax купить, гугл кроме форумов ничего выдаёт. Так что просто купить опять не получается.
Lektor писал(а): 24 ноя 2021, 09:43 Заменить ОУ, конденсаторы, катушки, сделать блок питания и может что-то сами додумаете. Это будет программа максимум.
Э нет. Когда я его вдоль и поперёк порежу, если выживет будет максимум. :D
Скальпель уже точится, дополнительные конечности на подходе.
Ddusserr99 писал(а): 24 ноя 2021, 12:38 Набрал ATDAC 8ax купить, гугл кроме форумов ничего выдаёт. Так что просто купить опять не получается.
Получается. Найти на Веге Alex-а Торреса и купить у него.
Собственно, вот: http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2984169
Это и автор, и производитель, еслишо ;)
Последний раз редактировалось ms142 24 ноя 2021, 16:14, всего редактировалось 3 раза.
Justas* писал(а): 24 ноя 2021, 13:34 Э нет. Когда я его вдоль и поперёк порежу, если выживет будет максимум. :D
Два года назад вас с места было не сдвинуть, а теперь за вами не угнаться :lol:
Всё идёт по спирали. Период лени, сменяется периодом неуёмной активности :lol:
Ddusserr99 писал(а): 24 ноя 2021, 12:38 гугл кроме форумов ничего выдаёт.
Так авторские только на форумах и продаются, в магазинах такого не сыскать.
Ddusserr99
Так в этом и проблема, авторы народ заносчивый что не поделка - хайэнд не ниже, цена туда же в космос а критерий только мнение самого разработчика и ещё парочки "счастливых" обладателей
Ddusserr99
Да кстати ссылка на vegalab не проканала, пишут авторизируйтесь но и тут не срослось 😀, оказывается я уже регистрировался там в далёком прошлом, теперь пишут вышлем на старую почту вам новый пароль а уже сто лет как всё это заблокировано. В общем не судьба 🤔, наверное😀😀😀.
Ещё и как судьба ;)
Вот его сайт https://www.altor.co/
Ddusserr99
Хороший сайт, информативный :дескать это не Китай вам, цена по запросу... 😀😀😀
Ddusserr99
Justas* писал(а): 24 ноя 2021, 17:40 Цены https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =188956537
Блин не умею скрины вставлять, не то это какая-то таблица с перечнем 😀. Да вы не мучайтесь, я выбираю между Китаем и shiit. Мастеровые пока не послушаю даже думать не буду. Меня парит дальнейшая судьба этого железа, когда я наиграюсь и захочу от него избавится, промышленный товар будет иметь какую-то обоснованную цену и может даже гарантию а мастеровой? Сидеть на какой нибудь "площадке" и доказывать покупателю что это именно тот цап от именно того мастера а не клон мне не охота и потом определение его цены тоже проблема, я как человек верующий не хотел бы кого нибудь напарить ненароком.
