Ding Shine D2 (Aiyima) Вопрос про ОУ
Роман O.
Аудио система: Бюджетные Yamaha + Class D
Сообщение Роман O. »
Имеется вот такой цап на мобильном ES9018K2M
Изображение Изображение
Построен на аж 3-х ОУ. Из них 2: ne5532 и одного на: TL072.
Как видите обвязаны они более менее одинаково, а вот на обратной стороне всё совсем по разному.
Изображение Изображение Изображение
Вопрос: Кто из NE5532 за что отвечает, кто из них LPF, а кто пред?
Описание с ибэя:
Specification:
The op amp part adopts positive and negative voltage power supply, specially adopts 3 op amps for processing, two (TI’s NE5532)
are responsible for I/V conversion and LPF, and one (TI’s TL072) is responsible for differential to single-ended conversion, and the
bottom of the op amp The sockets of Taiwan Zhengling Precision are installed, which not only ensures good contact, but also facilitates the fans to replace different styles of op amps.
Zed
Знаток
Re: Ding Shine D2 (Aiyima) Вопрос про ОУ
Сообщение Zed »
Ну в описании все написано. два (TI NE5532) отвечают за преобразование I / V и LPF, а один (TL072 TI) отвечает за дифференциальное преобразование в несимметричное.
Роман O.
Zed писал(а): 02 дек 2021, 16:36 два (TI NE5532) отвечают за преобразование I / V и LPF
То есть за счёт того, что оу 2-х канальные они каждый сам себе и lpf и пред, я правильно понимаю?
Роман O. писал(а): 03 дек 2021, 03:00
Каждая половинка каждого 5532 подключена к своему выходу цапомикросхемы, и обеспечивает преобразование тока в напряжение, а также на ней построен ФНЧ. А каждая половинка 072 объединяет парафазные сигналы с выходов каждой пары 5532 в один для подачи на выходные разъёмы устройства
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Правильно, но не совсем. Одна половинка преобразователь ток/напряжение, вторая lpf фильтр.
Роман O.
Zed писал(а): 03 дек 2021, 07:31 Одна половинка преобразователь ток/напряжение, вторая lpf фильтр.
Я ровно об этом и говорю. По такому-же принципу, судя по всему, работают все бюджетники класса D, где чётко не разграничены роли ОУ. Взять хотя-бы хайповый FX-502S Pro, там такая-же история, но только без 3-го согласующего оу. И ещё, всем спасибо за ответы, удачи.
Zed писал(а): 03 дек 2021, 07:31 Правильно, но не совсем. Одна половинка преобразователь ток/напряжение, вторая lpf фильтр.
И сколько всего тогда половинок будет? Что-то у меня не стыкуется
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
lgedmitry писал(а): 03 дек 2021, 09:33 И сколько всего тогда половинок будет? Что-то у меня не стыкуется
Всего на плате 3 ОУ по 2 половинки. итого 6 половинок. Что вы с чем стыкуете?
Роман O. писал(а): 03 дек 2021, 09:24 По такому-же принципу, судя по всему, работают все бюджетники класса D, где чётко не разграничены роли ОУ. Взять хотя-бы хайповый FX-502S Pro, там такая-же история, но только без 3-го согласующего оу. И ещё, всем спасибо за ответы, удачи.
Ничего подобного в FX-502S нет. Там каждый ОУ, преобразователь несимметричного сигнала в дифференциальный. Фсё.
Zed писал(а): 03 дек 2021, 09:39
4 выхода у 9018. Вы предлагаете на каждый повесить по одному полу-оу для иу и по одному для фнч. Уже 8 половин выходит.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
lgedmitry писал(а): 03 дек 2021, 11:54 4 выхода у 9018. Вы предлагаете на каждый повесить по одному полу-оу для иу и по одному для фнч. Уже 8 половин выходит.
Теоретически не обязательно на каждый выход по ОУ вешать, достаточно одного на 2 выхода. Хотя, если считать, что TL072 is responsible for differential to single-ended conversion, похоже, что действительно i/v и lpf совместили на одном канале для каждого выхода. Согласен.
Вернуться в «Аудио источники»
