25-май Усилитель JLH 1969
andrey44
- Аудио система: хорошая
Здравствуйте господа помогите решить проблемму собрал схемки на стоковых транзисторах st бп импульсный 24-6 настроил на вход ставлю телефон на выходе тестовый динамик 4 ом с чувствительностью 90 дб как итог в динамике слышно музыку но очень тихо если прислушаться пробую от звуковой карты пк тоже самое . Подскажите куда копать или транзисторы мертвые. охлаждение 2 алюминевые шины по 1 кг толщиной 10 мм .Сильно не пинайте я новичёк .
andrey44
Спасибо что откликнулись. Половина питания 12 в настроил ток покоя пока 1.2 а транзисторы прогреваються до 60 гр. Причём проблема с обоими каналами извините что не сразу всю информацию дал. И подскажите когда выходные транзисторы выходят из строя они ведь греться не будут? Там ведь обрыв цепи по идее или я не прав? Просто не знаю куда копать
Температура не критичная.andrey44 писал(а): 04 дек 2021, 09:55 Половина питания 12 в настроил ток покоя пока 1.2 а транзисторы прогреваються до 60 гр.
Так проверьте транзисторы. Если настроили половину U и ток покоя, значит есть чем.И подскажите когда выходные транзисторы выходят из строя они ведь греться не будут? Там ведь обрыв цепи по идее или я не прав
Греться они будут и без сигнала, это ни о чём не говорит.
Скорей всего проблема в прохождении сигнала. Смотреть усилитель напряжения, драйвер (первый и второй транзисторы), цепь ООС. Проверьте монтаж на КЗ, недопай, на соответствие схеме номиналов резисторов, правильность подключения транзисторов (может распиновку перепутали).
andrey44
Спасибо буду начинать с проверки транзисторов потом по порядку. Благодарю за помощь. Как установлю причину отпишусь.
andrey44
Здравствуйте вчерашние опыты привели к правильному результату.Ошибка новичка т.к. клемные колодки впаивал последними забыл отмыть флюс.Было кз на входе причем на 2 платах .Вот я олух.После отмытого флюса все завелось с 1 раза .При прослушивании даже на стоковых кондерах+ добавленому на выход дешевому на 4700 звук показался очень живой все инструменты там где нужно . Без приборов никакого недостатка по низам и верхам не заметил. Далее в планах сменить емкости кроме входной на более хорошие .И заказал в (ЧИП ДИПЕ) mj15003g.Думаю над охлаждением при прослушивании алюминевая шина толщиной 1 см и весом 1 кг нагреваеться сильно 73 гр. Наводок не заметил.Еще раз спасибо за помощь.Какой ток покоя порекомендуете выставить на 24 в импульснике для 4 ом ?
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
С успешным ремонтом. Шина без ребер плохо охлаждает, только первое время, пока не нагреется. Нужен радиатор с ребрами и ребра должны быть достаточно редкие, в районе одного сантиметра.andrey44 писал(а): 05 дек 2021, 08:52 Думаю над охлаждением при прослушивании алюминевая шина толщиной 1 см и весом 1 кг нагреваеться сильно
andrey44
А какой радиатор нужен для него 150х172х38мм такого хватит или мало?Или может на эти шины через термопасту на болты радиатор закрепить?Или чепуха будет?Вобще смотря на радиаторы с алиэкспресс у готовых усилителей думаю там вобще температура 80-90
Почему нет, все в ваших руках. Имел в виду, что например радиаторы от процессоров комповых не подойдут, ребра слишком плотно и без обдува будет плохо.andrey44 писал(а): 05 дек 2021, 12:08 Или может на эти шины через термопасту на болты радиатор закрепить?
Vasiliy
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Grundig v1,Philips mcd 708
Привет,у меня идентичная плата усилителя jhl 1969 из китая,но не поднимается ток покоя стоит постоянно 004 ампера,хотя резистор регулировки тока покоя выкручен в максимум,и выходные транзисторы холодные,звук есть но очень очень тихий,чучуть громкость поднимаю и начинаются сильные искажения,блок питания использовал импульсный 19в 3.5 ампера,подскажите пожалуста в чем может быть проблема?
Shikovich
- Аудио система: Pro-Ject Debut Carbon DC + Yamaha RX-673 + Clone ProAc 2.5
Добрался до сборки Худа. Основной интерес послушать как звучит А класс, да и планирую колонки сделать к нему в кабинет на балконе
С Али брал только плату, рассыпуху по магазинам, если интересно могу в конце подбить смету. Но думаю, если хочется перед пайкой проверить детали, то лучше брать плату с расыпухой и креплением. Собственно сегодня настроил половину напряжения и ток покоя 1,7А. Питание имп. 24V9A. Транзисторы: 2N2907, 2N1711, 2N3055
Посмотрел меандры, и они показались далеки от идеала. По крайне мере, от формы меандров в статье Alex. Написал клич сюда и через 20 минут правлю статью.
Решил измерить меандр прямо с карты напрямую и он оказался практически такой же.
Вопрос, что на одном блоке график слегка мандражит по напряжению (верх\низ) и форма меандров периодически меняется (*выделено). Есть мнение с чем связано и как исправить ? Боки тестировались в одинаковых условиях.
Меандр с карты Меандры усилитель
Shikovich
Может кому будет полезно. Пошаманил с аудиоинтерфейсом. Была дискретность карты 16бит 44кГц, выставил 24бит 48кГц. Как поставить заявленную дискретность 192кГц пока не нашел. Но как факт, прямоугольный сигнал стал более похож похож на себя. По крайне мере на 500Гц. Через усилитель сигнал практически повторяет форму.
- Усил_500.jpg (11.84 КБ) 2890 просмотров
- Интерфейс_500.jpg (9.87 КБ) 2890 просмотров
- osscar
jlh 69 прямоугольный сигнал должен быть идеальным .. не понимаю ... может это артефакты звуковой карты .... нужен осциллограф и генератор ...
Меандр с карты смотреть не стоит даже, собери на логике, на инверторах например, на той же 555 или если умеешь на МК. Вот собирал хороший прямоугольник.Shikovich писал(а): 09 дек 2021, 17:16 Решил измерить меандр прямо с карты напрямую и он оказался практически такой же.
И смотреть программным осциллографом меандр тоже не стоит.
Юрий1000
- Аудио система: JLH 1969, Polk Audio T50
Всем здравствуйте! Вот и я собрал свой jlh 1969. Платы Китай, белые, только заменил все электролиты на Ничикон голд, вых. Транзисторы нашел 3055 Тесла на выход отобрав их по усилению китайским тестером. Правда тестер показал усиление всей кучи этих транзисторов от 17 и до 21. Питание 24 вольт из китайского импульсника, на каждый канал свой. Добавил китайским предусилитель. При настройке тока выяснилось, что подстроечный резистор на одном канале бракованный, заменил. Ток выставил с прогревом 1.2 А. Синусоида на осциллографе чистая, ограничения каждой полуволны одинаковые. Поставил цепь цобеля.
Пробовал ещё настроить на других платах с транзисторами Тошиба 5200 идёт возбуждение, может не совместимы с импульсным питанием. Колонки Полк Аудио Т 50, Звук и громкость меня устраивает. Шумов и фона нет совсем.
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Отлично, поздравляю!
dimandjy
- Аудио система: На всем что излучает
Скажите, шкив вытачивали или где-то приобретали?
dimandjy
Спасибо! Цена доставки соизмерима с ценой девайса, но хуже, что обещают доставить 10 марта.
Юрий1000
Да, заказывал у китайцев, в районе 270-300 руб
Юрий1000
...Плюс доставка.
Юрий1000
После долгой работы усилителя корпус греется градусов до 45-50, не более. У этого корпуса есть другая модификация с меньшими радиаторными ребрами. Но с учётом доставки мой вариант корпуса дешевле вышел.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
У Китайцев кажется не Февраля. Большая часть товаров что мне за 10ть дней приходят, теперь пишут что в марте доставят.dimandjy писал(а): 24 янв 2022, 19:55 Спасибо! Цена доставки соизмерима с ценой девайса, но хуже, что обещают доставить 10 марта.
Юрий1000
... радиаторы у корпуса.
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Неважливо
Кстати, о транзисторах.
Вот какой должен быть оригинальный транзистор MJ15003.
Фото мое, сам лично распилил, когда понял, что оригинал, прослезился, так как параметры у него были отличные.
- Dr.Somebody
Можно и самому сделать, правда это дороже но и надежнее)Alex писал(а): 24 янв 2022, 19:27 Есть у китайцев такие https://a.aliexpress.com/_AAZ0K3
- Стаж: 5 лет
Или ножками на рынок. 1 евро погонный метр пруток. Трубка - дешевле.
Стальной калиброванный вал из нержавейки без сомнения круче, но... зачем?
- Dr.Somebody
http://alu.kiev.ua/product1394.htmlSid писал(а): 30 янв 2022, 18:22Заходим в инет: "Алюминиевый пруток (или трубка) 6 мм купить".
Стальной калиброванный вал из нержавейки без сомнения круче, но... зачем?![]()
http://alu.kiev.ua/product586.html
