Провода, кабели, шнуры
Флейм на любые, темы.
Alex_Pop
Сообщение Alex_Pop »
вчера подключил БП Meanwell LRS-200 сетевым кабелем VDH MAINSSTREAM HYBRID 1,5 м вместо китайского JP KRELL CRYO-156 и реально обалдел... такое впечатление, что слушаю совсем другой сетап за много денег... улучшилось все и динамика и края диапазона сверху и снизу, а главное натуральность тембров потрясает...
а сетап такой:
Транспорт:
HTPC Beelink GKmini - БП MW GST25E12-P1J по входу сетевой фильтр https://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_ ... a/5-1-0-37, по выходу BNX002-01, SSD 240Gb для торрентов+RDC, OS win10Pro, driver XMOS 5.30 Aplayer(OUT:ASIO), web control
USB DAC - Sabaj DA3 - Filter3 minphase (по входу AQ Forest USB to Type-C 0.75m, по выходу AQ Evergreen 1m + AQ M22F-HRD + AQ Evergreen 1m) HTPC & DAC установлены на шипы (титан)
УМ:
FX Audio FX-502S Pro - твик: 2хLME49860 впаяны, C15,19,31,35 - 10*25 & C3,8 4,7*50 silmic II, C4,5 220*25 Nichicon MUSE KZ, C18,34 4700*35 Nichicon KG, C52 220*50 Nichicon MUSE FG, R40=3,6K, Q5 IRF4905, замена проводов к выходным клеммам на акустические, БП MW LRS-200-24 на 28В, по входу VDH MAINSSTREAM HYBRID + сетевой фильтр https://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_ ... a/5-1-0-37, по выходу Neotech NES-5005 2х2,5 1m + BNX002-01+ZH 5,5*2,5 к акустике бивайринг QED Original 4x2,5 LF + QED X-Tube TX-400 2x4,0 HF + TTAF 93404 BFA banana Gold connector. УМ и БП установлены на шипы (сплав алюминия).
Трифоник:
Фронт - Klipsch RF-52 установлены на плиты лабрадорит 50мм+штатные шипы, сверху плиты лабрадорит 50мм
Саб - Klipsch RW-10d: по входу JP KRELL CRYO-156 + сетевой фильтр https://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_ ... a/5-1-0-37, установлен на плиту лабрадорит 50мм+шипы (сплав алюминия), сверху плита лабрадорит 50мм
Управление:
Планшет/смарт на андроид: web control + RDC + Google Home On/Off.
КДП:
18 кв. м в меру заглушена (акустический поролон, г/к с минватой), акустика вдоль длинной стороны, 45см от стены, база - 1,9м расстояние прослушивания 1,9 м, акустика под углом 10град. к стене, грили сняты, с двух сторон диффузоры шредера 50х50 см, система отстроена калиброванным USB микрофоном с помощью REW.
Питание: выделенка (ПВС 2*3,0), ИБП APC BE650G2-RS для HTPC, сетевые JP KRELL CRYO-156
Тоже пробовал первый раз в жизни фирмовый сетевой кабель. Буквально на выходных. Оказывает влияние, однако. Но каким образом понять не могу. Тема кабелей тут рассматривается по-своему. Поэтому понимания не ждите)))
Гитарист Эрик Джонсон говорит, что слышит разницу в "звучании" батареек (типа "Крона"), установленных в гитарный пред.
Если они стояли в катоде лампы для организации смещения, то очень даже может быть.
Alex_Pop писал(а): 24 дек 2021, 01:44 вчера подключил БП Meanwell LRS-200 сетевым кабелем VDH MAINSSTREAM HYBRID 1,5 м вместо китайского JP KRELL CRYO-156 и реально обалдел... такое впечатление, что слушаю совсем другой сетап за много денег...
круто написано, я аж вспотел)) думаю лабрадорит сделал свое дело и добавил бриллианса ;)
helg
Сообщение helg »
kovrigger писал(а): 24 дек 2021, 10:48 круто написано, я аж вспотел)) думаю лабрадорит сделал свое дело и добавил бриллианса ;)
думаю применить циммерит - секретную разработку третьего рейха.
Вы на выходе какой-то другой шунтирующий конденсатор поставьте и звук измениться. Не у верен, что ахиреете, но заметно будет.
Современная аппаратура дошла до такого уровня, что меняешь проводок и это заметно. По крайней мере уже важна разводка плат, укладка проводов, материал коннекторов и прочья ерунда, которую на бобиннике Маяк ну никак было не услышать.
Lektor писал(а): 24 дек 2021, 13:01 Современная аппаратура дошла до такого уровня, что меняешь проводок и это заметно. По крайней мере уже важна разводка плат, укладка проводов, материал коннекторов и прочья ерунда, которую на бобиннике Маяк ну никак было не услышать.
Истина! только приехал китайский CARDAS Hexlink Golden 5-C RCA.
https://www.aliexpress.ru/item/10050013 ... 1639996438
Подключил заместь самопального и таки да - звук поменялся ощутимо - стал как-то музыкальнее, в чем-то мягче (меньше сибилянтов), в чем-то детальнее - все, что до этого было не совсем какбы по полкам - расставилось. Учитывая, что это мой первый опыт замены RCA-кабелей хоть на что-то похожее на кабели - советовать его не стану, а сам прислушаюсь к совету Саши из "Вокруг стерео" и возьму таки его провод в металлической оплетке, о котором слышал уже несколько позитивных отзывов, включая самого автора "Вокруг стерео".
Вот он - CANARE бла-бла-бла (уже заказал себе пол-метра)
https://aliexpress.ru/item/100500174915 ... 3a94M14tO2
Надо выносить тему кабелей отдельно
Ну вот, а тут мураты и обратные связи всякие ставят.
Перефраз молодого Владимира Ильича: "Мы пошли не тем путём" Изображение
Как же здорово, что я не хвораю "кабельной инфекцией".
У меня всегда все кабеля звучат отлично, прям брЮльянсово-изЮмительно.
А по сему, осмелюсь привнести сюда совет: всем выздороветь.
Schlitze Surtees sept.10.1901 - sept.24.1971.gif (1019.51 КБ) 4170 просмотров
аналогично!
Carwizard писал(а): 24 дек 2021, 19:10 Как же здорово, что я не хвораю "кабельной инфекцией".
Коллега, я Вас очень уважаю, об чем Вы наверняка знаете, так вот поверьте моему нехилому музыкальному опыту (все-таки окончил музыкальную школу и знаю за сольфеджио, потом играл в ВИА на нескольких инструментах (гитара-клавишные), потом не играл, а просто писал музыку в компютер и вообще слушаю ее давно - более 50 лет уже) - разница в звучании кабелей есть, что меня поразило - даже в USB A-B (тоже думал - ну шо там может отличаться, когда цифра гонится - ан нет, отличается и нехило.
Ценники у продавцов на оригинальные кабеля ессно зашкаливают - вот некоторые типа меня и шарятся по форумам в поисках бюджетных, но хороших решений типа али или авторских.
Последний раз редактировалось kovrigger 24 дек 2021, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Флейм, не?
Re: Провода, кабели, шнуры
Неблагодарное это дело рассказывать о кабелях. Тем более доказывать. Информация как вода, камень точит и меняет ландшафт.
С классом Д точно так было. Заикнулся на форуме аксакалов лампостроителей, меня деликатно послали. Пошел!))) Был Миша авторитетом, советовались с ним. На старость с ума сошел. С кем не бывает. Прошло два года. Куча народу купило этот 502й усилитель. Наконец разобрали его на атомы, перелопатили. Так и с кабелями будет.
Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
(С) ДМБ :lol:
Winterborn
Сообщение Winterborn »
Это вам не это!
Здесь вам не тут.
Неплохой ресурс нашел в Киеве - интернет-магазин - торгуют проводами, кабелями на разный бюджет
https://hifizzi.com/
Знаем такой магазин. Женя там берет расходники на USB кабели и межблочники.
Lektor писал(а): 28 дек 2021, 11:40 Знаем такой магазин. Женя там берет расходники на USB кабели и межблочники.
Если Женя там берет, то благородным донам он тоже подойдет)) Читал про межблочники и кабеля внутренней разводки в АС. Наткнулся на хорошие отзывы о моножильном (посеребряном) кабеле DUELUND в хлопковой изоляции (оказывается натуральный материал изоляции тоже имеет вес). Полез на Али поискать что-то от "дуэлянта" - нашел только модные конденсаторы в бумаге промасляной и катушки с плоским проводником - ценник космический, но наверное звучат раз так стоят.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... xt=duelund
Про Неотех кабеля тоже были неплохие отзывы.
Интересен принцип ценообразования этого куска меди в вощеной промасленной бумаге
Это принцип ловли "богатых Буратин" - чем дороже, тем эти штуковины обязательно "лучше", "круче", престижнее и т.д.
Вот, среди прочего: Duelund VSF Copper Capacitors
£161.14
При номинале 40 мкФ - £1,242.42.
Катушки не дешевле. € 1.372,00 Там меди побольше :D
https://aliexpress.ru/item/100500349127 ... 1d5697ihc8
Здесь главное не перегибать палку а то я знаю любителей с колонками за 500 баксов и межблочными шнурами за 1000 баксов.
Так это постоянно такое, видимо проще заменить кусок провода или конденсатор, чем улучшить акустику помещения, например.
Таки да! Не помню что бы писали на форуме, “обработал комнату и звук стал лучше”, нет пишут заменил кабелечек и ооо даа!
Обработать помещение значительно сложнее, чем сменить кабель, при этом разница в звучании будет огромная до и после правильной обработки. Но наш человек всегда выбирает вариант попроще и не малую роль в этом играют продаваны.
Winterborn
Посему куда удобнее наушники (с усилком, разумеется): с помещением мороки нет, места занимают кропаль, кривизны кроссоверов нет, корректируются изумительно, слышно каждый нюанс - тут уж есть где разгуляться и с ЦАПами, и с кабелечками... :)
А мне чёт не заходят наушники, разве что в дороге или что б другим не мешать.
Вернуться в «Флейм»
