lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
VladimirG писал(а): 12 дек 2021, 16:59 30% от 400 Вт=120 Вт? Вроде не грелись усилители, когда платы крепились к боковым радиаторам на корпусе. А у вас радиаторы внутри, ребра радиаторов не вертикальны (вертикально не влезет в корпус?), да еще радиаторы изолированы, скорее всего, от корпуса. Снизу дырки показали, а верхние дырки в крышке есть?
Все равно что костер под собой разжигать?
От двух усилителей выделяться внутри много мощности не будет ~ 20-30 Вт (у него кпд>90%) , но если нет отвода тепла, то постепенно нагреется.
Egor2101
Сообщение Egor2101 »
Дырки есть. Думаю воткнуть принудительный охлад.
Радиатор вниз ребрами не очень идея, плюс сами ребра слишком часто расположены. Это чуть лучше чем просто брусок алюминия.
Скорее всего радиатор сделан для работы с обдувом.
Со слабым охлаждением так и будет- температура платы и дросселя около 60С.
Это не то, чтобы не очень идея, это самый худший вариант расположения радиатора с т.з. теплоотвода.
Egor2101
ms142 писал(а): 12 дек 2021, 20:06 Это не то, чтобы не очень идея, это самый худший вариант расположения радиатора с т.з. теплоотвода.
Все впритык... Крутил по разному, по другому не получилось.
Нашел 15 мм под радиатором, поставлю вентилятор 80*80*15 на маленьких оборотах. Думаю поможет :D
mwebmaster
Сообщение mwebmaster »
60 градусов это не причина для беспокойства.
У меня 0.52 просто на дно алюминиевого корпуса смонтированы, больше года работают и никаких проблем не испытывают оставаясь включёнными сутками. viewtopic.php?p=10863#p10863
Имхо радиаторы тут вообще лишние. Хотя если корпус стальной, пусть себе стоят )
Egor2101 писал(а): 12 дек 2021, 11:02 Два блока питания +-48 (64$)
БП на 12 в (4$)
Pga (30$) пришел с отбитыми кондерами, сбросили 10$
Усилитель ( точно не помню, около 120$)
Корпус (30$)
Требуха (10$)
Всего около 250$
Плюс защита 22, и что-то за радиаторы и прочую мелочь ) итого в районе 300 usd.
Если сравнить со стоимостью новой "бюджетной звезды" в классе D Topping PA5, цена достаточно привлекательная.
Вижу, что периодически возникает вопрос с компоновкой элементов усилителя внутри корпуса. Я прикидывал, как бы сам разместил разные компоненты в одном корпусе. Основные соображения: чтобы не было наводок 50 Гц и гармоник и как-то защититься от ВЧ наводок импульсного блока (блоков) питания. Если вы делаете симметричный усилитель и все подводящие цепи, то синфазная наводка будет сильно подавлена, поэтому разумно симметрично располагать компоненты, более того, минимизировать внутри корпуса длину сетевых проводов 220 В и проводов входного сигнала. Сразу оговорюсь, что я сторонник балансных входов (несимметричные входы поэтому не указаны), поскольку через них подаются сигналы в противофазе, которые усиливаются, а наводка будет синфазной, поэтому будет подавляться на входе усилителя. Те, у кого выходы сигнала в аппаратуре несимметричные, могут ставить и RCA разъемы вместо XLR, но результат наверное будет хуже. Что еще, симметрия требует, чтобы сетевой разъем был в центре задней панели, разумно там ставить и кнопку (тумблер) вкл-выкл. На вас будет красиво смотреть девственно чистая передняя панель и не нужно будет тянуть сетевые провода через весь корпус. На картинке блоки питания стоят рядом, но их можно поставить и друг за другом для экономии места в случае если корпус не очень широкий. В корпусе хорошо бы организовать металлические стенки для экранировки плат усилителя от БП, а выходы постоянных напряжений от блоков питания пропускать через панельные пи-фильтры (дорого) или обычные проходные конденсаторы, но можно пропускать провода питания и через отверстия в стенках. У меня никогда не горели колонки, поэтому ставить доп. защиту не планирую, но какие-то прямоугольники нарисовал. Регулировка звука у меня от ЦАПа, поэтому ее в этом варианте нет. Все, конечно, не нарисовал, но вроде и так понятно. Будут вопросы - спрашивайте.
На картинке все нарисовано условно, поэтому, перед тем как покупать какой-то корпус, нарисуйте его внутренние габариты на бумаге в натуральную величину, вырежьте из бумаги компоненты и поэкспериментируйте (кто хочет, может это проделать в Солид Ворксе), все ли у вас хорошо разместится, включая разъемы и провода. Последний эксперимент в чате показал, что лучше платы крепить на боковые стенки. Может этот вариант кому-то пригодится. Удачи!))
Компоновка.pdf
(250.13 КБ) 382 скачивания
Egor2101
mwebmaster писал(а): 12 дек 2021, 23:08 Если сравнить со стоимостью новой "бюджетной звезды" в классе D Topping PA5, цена достаточно привлекательная.
Привлекательна цена сборки за 300 или Topping PA5 за 350?
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Всем привет. Получил всю  комплектуху, а корпуса нет, я в шоке..
Уже открывал спор, но продавец попросил отменить, дал ему еще 5 дней, не будет информации отслеживания открою по новой.
Чтобы не быть голословным скрин
Уже не знаю что и делать пропала в Китае.
Продавец пишет я вам новый отправлю только спор не открывайте, иначе портит репутацию.
Показывал мне все накладные, что правда отправил.
 С 30 числа не отслеживается
Напомню корпус брал у этого продавца.
https://aliexpress.ru/item/4000230223448.html?
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Ребята получил вот эти платки https://aliexpress.ru/item/1005003007682158.html?,
расскажите мне подробно как их качественно проверить, если можно подробней.
ruslan_3d писал(а): 26 дек 2021, 09:48 Всем привет. Получил всю  комплектуху, а корпуса нет, я в шоке..
Насколько я вижу - у продавца плохой рейтинг - ниже 50. Я стараюсь такие магазины обходить стороной. Рейтинг 70 и выше - более-менее гарантия что доедет. Поставьте себе в хром расширения типа моих (помощники для поиска альтернатив и рейтинга продавца). На Али страничке товара они будут внизу-слева - сразу видите рейтинг продавца и если низкий - лучше поискать замену
Screen Shot 2021-12-26 at 16.50.12.jpg (11.95 КБ) 2578 просмотров
Screen Shot 2021-12-26 at 16.50.20.jpg (13.23 КБ) 2578 просмотров
Последний раз редактировалось kovrigger 26 дек 2021, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Открывайте спор, иначе потом он вообще пропадет и не будет отвечать на сообщения. Пусть вернет деньги и потом заново заказать или у него, или в другом месте. А самое обидное, что время упущено. :( Подарок к НГ не приедет.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Не поверите уже много лет покупаю на али, обычно на рейтинг обращаю внимания и отзывы также..
Я видел рейтинг общий у него 91.6%, и один отзыв, поэтому рискнул, так как не нашел такого корпуса нигде на Али..
Там похожее находил, но по нужным габаритам ничего такого
ПО ПОВОДУ СПОРА, ТО ЗАВТРА У НЕГО ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ.
Клянется и божится что даст новый номер , пишет вот такую хрень..
Здравствуйте, товары были переведены в новый порт, пожалуйста, подождите терпеливо, спасибо
Мы предоставим вам новый номер логистики
Завтра нечего не увижу, открою.
Время конечно упущено, обидно сильно
Alexander SPb
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: ЦАП Fiio E-18, УМ Yamaha AX-596, биг АС Dali Suite 2.8, мц Technics HD-50+Dali Cooncept 2, вертак Вега-002 з/с Ortofon
Сообщение Alexander SPb »
Всем привет!
Правильно пишут, что нельзя использовать одну плату защиты с общим минусом на два канала? Купил одну штуку но задумался.
Если один БП, то можно, хоть и не по фен-шую.
Alexander SPb
ms142 писал(а): 05 янв 2022, 08:26 Если один БП, то можно, хоть и не по фен-шую.
Фен-шуй это не терминология электротехники ;) Какой то параметр будет хуже?
Нефеншуйность относится к одному БП на два канала.
yriys
Аудио система: Klon ncore 051, s90, acoustic kingdom prizma, khadas ton1.
Сообщение yriys »
Собрал лайт версию на базе УНЧ Феникс у 50, правда от него остался только транс , конденсаторы и корпус. РГ перепаял со 100к на 10к, и пришлось добавить пред. усилитель ( выход был слабоватый). Добавил селектор входов на реле, защиту колонок, входной фильтр с подогревом и тд. Фона нет, в колонках полная тишина при РГ 100 проц. Звук меня радует но с добавлением пред.ус.
yriys
Сообщение yriys »
yriys
Сообщение yriys »
yriys
Сообщение yriys »
Селектор входов, защиту динамиков запитал от отдельного бп. Платы выпрямителя, фильтра питания, релейную плату селектора входов делал на двухстороннем стеклотекстолите для правильной разводки земли и экрана. Кондеры в фильтре оставил родные два по 15000 мкФ плюс гасящие резисторы, питание клона +-45в. Все экранные дорожки на платах отделял от общей шины питания через резистор120Ом и конденсатор 0.01мкф, как и корпус от общей шины питания через защитную плату. Да и шнурки как межблочные, так и колонок играют Ооочень большую роль, сам в шоке был когда сделал нормальные.
yriys
Сообщение yriys »
Да, и кому интересно, при ватах 50-70 настоящих, прослушивания муз. радиаторы чуть теплые возле плат УНЧ. Края радиаторов - холодные, дроссель потеплее будет, градусов 45, правда с открытой крышкой корпуса.
Alexander SPb
Толковая статья про раздельное питание усилителя.
https://electroclub.info/articles/stati ... /bisource/
А про питание и защиту наших клонов - при питании от одного БП выходные минусы соединены соотв. можно использовать одну плату защиты. Если очень захочется то всегда можно смасштабировать конструкцию - докупить второй БП, защиту и даже корпус)
Но пока задача запустить да и E-MU нет чтоб померить х-ки.
Толковость статьи - так себе. Выбран самый бестолковый способ раздельного питания и на основе его сделаны обобщающие выводы. Кроме того, земля осталась общая для двух каналов и петля никуда не делась. И даже в этом случае инструментальный положительный результат есть.
При этом нормальная организация раздельного питания очень заметна на слух.
Alexander SPb
Когда говорят "очень заметно на слух" - сразу начинаю относится недоверчиво. Верю только цифрам.
Так и не надо верить.
Просто попробуйте сделать по-нормальному и сравнить.
yriys
Сообщение yriys »
Всем привет. По поводу питания своего усилителя: просто был готовый корпус, с нормальным трансформаторном. Была база и на ней собрал. Конечно, раздельное питание в теории лучше однозначно, но при неправильной разводке и выборе компанентов можно и там получить кучу проблем. Это моя не первая конструкция, и я знаю как фонит БП и его влияние на звук УНЧ. Осциллограф и генератор у меня из СССР, мне хватает. Очень много времени пошло на доработку корпуса, покраска, и сам монтаж компонентов, все очень плотно получилось. Первое включение - в колонках тишина! Да, ещё скажу что пред. усилитель у меня пассивный, на трансформаторах. Сейчас получу кучу критики ! Но это отдельная история, из всех схем предов, что я собирал, он звучит лучше. (мое мнение). До 5Гц небольшой горб на синусе и от 5 до 100кГц без искажений и завалов. С Клоном у меня работает отлично.
yriys писал(а): 07 янв 2022, 07:02 Конечно, раздельное питание в теории лучше однозначно,
Практика однозначно подтверждает эту теорию :D
Так надо правильно делать, в чем проблема?
Клон - усилитель высокого уровня и не совсем разумно всей остальной конструкцией/комплектующими понижать этот уровень и не давать ему "раскрыться".
yriys
Сообщение yriys »
Не люблю когда начатые проекты зависают на рабочем столе, с кучей проводов. При том что у меня был корпус и бестолковый трансформатор, на сборку усилителя пошло около года, слесарные работы заняли 70% времени. А если заказывать все с нуля, с толковым БП, то результат был бы ещё не скоро. Кто ставит ИБП, если нет опыта в радиоэлектронике, не советовал собирать. С ними бывает очень много проблем, и нужно обязательно хорошо экранировать.
