Аналогово-цифровой преобразователь E1DA Cosmos ADC
Приехал АЦП E1DA Cosmos ADC, симпотная на вид штука, покупал здесь за $200 версию Grade A.
Штука для меня полезная, теперь буду делать замеры намного точнее, чем с предыдущей картой фокусрайт. Есть настройки чувствительности, вобщем я доволен, такой себе подарок на Рождество.
Характеристики:
Ультра-низкий THD + N аналоговый в PCM цифровой преобразователь для измерения звука, E1DA 9038S/D DACs пользователей, DIYers, аудио Tech
ES9822Pro/OPA1612
Susumu, Viking резисторы, Murata, Samsung C0G крышки, тайваньские разъемы/переключатели
Размеры: 104x61x39мм
Вес: 157 г
Мощность: USB-C + 5 В, <250 мА ток
Вход: USB мост Comtrue CT7601CR Custom FW
XLR L/R (FDA) до 10Vrms
AUX 2,5 мм Джек до 43Vrms
Выход: USB-C, PCM до 32b/384 кГц
Задержка: 5 мс @ 192 к ASIO4ALL REW измеряется как физическая Задержка/2 от входа ADC до выхода 9038D
Входные диапазоны/сопротивление:
1,7 Vrms 640Ω
2,7 Vrms 1kΩ
3,5 Vrms 1.3kΩ
4,5 Vrms 1.66kΩ
6,7 Vrms 2.46kΩ
7,6 Vrms 2.82kΩ
8,5 Vrms 3.12kΩ
10Vrms 3.48kΩ
Примечание: Несимметричное сопротивление на 30% меньше.
Частотная характеристика: 5-180 + kHz @ 32b/384kHz, зависит от настройки интерполяционного фильтра
SNR = DR @ MONO: 128-129db(A) Grade-A,
127 +/-1 дБ (A) класс-B,
<126дб (A) класс C> 125дб (A)
Стерео режим имеет 3 дБ хуже SNR/DR
THD + N @ [email protected] SR48kHz BW 20-20kHz .00007%, SINAD >123db типичный для класса A, 122db Grade-B
THD @ [email protected] BW 22-22kHz <.00003%(.3-.2ppm) типичный для 32b/48kHz всех гармонических уровней-135-145db
Перекрестие: < -140 дБ @ 1 кГц
Re: Аналогово-цифровой преобразователь E1DA Cosmos ADC
Теперь тесты будут ещё интереснее, поздравляю.
Первая жертва!
Alex писал(а): 07 янв 2022, 15:15 Приехал АЦП E1DA Cosmos ADC, симпотная на вид штука, покупал здесь за $200 версию Grade A.
Мне тоже едет Grade A ))
chavit
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Различные ламповые усилители.
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Интересная вещь. Хотелось бы увидеть видео обзор это преобразователя. Сам планирует приобрести для замеров и оцифровки винила. Надеюсь и жду вашего видео обзора!
chavit писал(а): 18 авг 2022, 02:33 Интересная вещь. Хотелось бы увидеть видео обзор это преобразователя. Сам планирует приобрести для замеров и оцифровки винила. Надеюсь и жду вашего видео обзора!
Для оцифровки винила Вам придётся делать дополнительное согласующее устройство.
У "космоса" достаточно низкое входное сопротивление:
1,7 Vrms 640Ω
2,7 Vrms 1kΩ
3,5 Vrms 1.3kΩ
4,5 Vrms 1.66kΩ
6,7 Vrms 2.46kΩ
7,6 Vrms 2.82kΩ
8,5 Vrms 3.12kΩ
10Vrms 3.48kΩ
А при несимметричном входе, сопротивление ещё на 30% меньше.
Когда я приобретал устройство, разработчик уже планировал его начать делать, но похоже так и не выпустил.
amateur
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Нашел неплохую статью, без глубоких технических подробностях о ADC Cosmos:
https://dzen.ru/a/Zmm_2IV0FjKtsWJj
Последний раз редактировалось amateur 05 май 2025, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Alex Подскажите пожалуйста, вместе с АЦП Cosmos, какой ЦАП вы используете и с чего вы на него подаете цифровой сигнал при тестах?
Мульти ЦАП Douk Audio HiFi ESS9038Q2M+AK4493 viewtopic.php?p=36680#p36680
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Alex писал(а): 06 май 2025, 00:30 Мульти ЦАП Douk Audio HiFi ESS9038Q2M+AK4493 viewtopic.php?p=36680#p36680
Да понял, видел ваше видео. А как вы на него тестовый сигнал генератора подаете? С компьютера, включаете в другой USB, а в другой Cosmos? И программа RMAA может как то сама определять, на какой вход/выход подать сигнал или снять. Или вообще с внешнего какого то генератора подаете тестовую синусоиду?
я подаю сигнал через тестовый файл, цап подключен к расбери и оттуда он воспроизводится, можно с компа тоже, просто выбрать в настройках RMAA
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Alex писал(а): 06 май 2025, 18:14 я подаю сигнал через тестовый файл, цап подключен к расбери и оттуда он воспроизводится, можно с компа тоже, просто выбрать в настройках RMAA
Спасибо за ответ. Хотел спросить, как вы подаете сигнал с нагрузки на Космос. У вас с правой стороны ящичек с нагрузкой, и выходы, с которых вы кабелем подключаете в Космос. Вы не могли бы описать, нарисовать схему, как у вас в ящичке устроен делитель и тд. И если выход усилителя мостовой или не мостовой, вы меняете что то при подключении? Космос имеет балансный вход, как у вас распаян кабель который выходит из нагрузки? Какой разьем вы применяете для подключения кабеля в нагрузке, который идет на Космос.
Сделал я измерения. Правда пока применял с выхода мостового Scarlett 2i2 и генерировал сигнал с помощью программы генератора на iPad и подавал на ЦАП smsl su-1. Некоторую схемку спаял, что бы подключить мост ко входу звуковой карты. Минимальные гармоники смог померять в 0,011%.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Пришел ко мне мой Космос, причем А (а есть и еще круче)), теперь я как взрослый). Правда пока не могу запустить его, ни в REW ни SpectraPlus. Просто подключаю через UCB-C шнурком. Пробовал на MacBook Pro, REW, макбук видит девайс, но когда я открываю окно КГ, программа, почему то даже полку шумов не показывает. И так же на винде. Добрый Иван, создатель, прислал мне краткую инструкцию. Прикрепляю здесь, для любителей Космоса. Буду писать, как получиться запустить. Мне кажется новичкам полезно.
A_very_brief_measurement_guide.doc
(516 КБ) 255 скачиваний
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Заработало чудовище. Cosmos e1da A, DAC smcl su1, MacBook Pro, REW. Заметил, у меня сзади два входа UCB, один для питания и другой для подключения в комп. Без питания не хочет работать.Надо еще с амплитудой генератора повозиться, может внешний подключать с iPad, что бы поменьше шумов и тд. Пожксперементировать. Но как сказал в фильме и в книжке Гранина "Иду на грозу", профессор Данкевич, экспериментатор должен быть достаточно ленив, что бы не наделать ошибок :D
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Смотрю что то АЧХ не очень у ЦАПа. А должна же вроде ровная быть далеко по высоким. И низ тоже какой то не стабильный. Либо что то я не правильно настроил или провода, разьемы. Какое напряжение выставить на Космосе, для измерений параметров ЦАПов? И какую амплитуду подавать с генератора для оптимального сигнал шум?
amateur писал(а): 17 май 2025, 20:30 Смотрю что то АЧХ не очень у ЦАПа. А должна же вроде ровная быть далеко по высоким. И низ тоже какой то не стабильный. Либо что то я не правильно настроил или провода, разьемы.
Отличная АЧХ. 20Гц - 0дБ, 20кГц -0,3дБ. На ВЧ может и ёмкость кабеля влиять.
А ниже 20 Гц, какая Вам разница что происходит.
По идее максимальную, вход тоже на максимальную чувствительность.
Но будет ограничение. Поэтому нужно поиграться итерацией регуляторов уровня входа-выходя, чтобы добиться наилучших параметров.
Тем более REW не RMAA, всё видно в реальном времени
Там и минус 0.3 нету, нужно частоту дискретизации выставить выше , 96к например.
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sous писал(а): 17 май 2025, 21:16 Там и минус 0.3 нету, нужно частоту дискретизации выставить выше , 96к например.
Была частота 192 К и 24 бит
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Justas* писал(а): 17 май 2025, 21:07
Максимальная чуствительность АЦП?
Да.
Я бы поставил регуляторы входа и выхода на максимум (чтобы не снижать битность если регулировки в цифре), а регулировку делал переменником на выходе ЦАП. До ограничения в REW, и потом бы открутил малость назад.
Но некоторые ЦАП и АЦП при выкрученных до макс. регуляторах могут создавать повышенные искажения.
Важно!
Битность и дискретизация должны совпадать в ЦАП и АЦП.
Битность и дискретизация должны совпадать в системе и измерительной программе.
Тогда фокусы исчезнут.
Не забываем, что у АЦП e1da достаточно низкое входное сопротивление. Автор этого устройства поэтому решил сделать Scaler, да и не только поэтому )
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
PJK писал(а): 17 май 2025, 22:27 Важно!
А какие последствия низкого входного сопротивления? На что это влияет?
Все же я еще раз обращу внимание, что никакого минус 0.3 на 20кгц там нет, нужно смотреть как в системе настроено. И проверять перед каждым измерением, так как может слететь элементарно.
amateur писал(а): 17 май 2025, 22:58 А какие последствия низкого входного сопротивления? На что это влияет?
ОУ в ФНЧ измеряемого ЦАП, может не понравится низкоомная нагрузка. Появятся дополнительные искажения.
Ну и если на выходе ЦАП стоит разделительный конденсатор не очень большой ёмкости, могут НЧ подрезаться.
А сколько у него Rвх?
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Justas* писал(а): 18 май 2025, 00:02
Выходное сопротивление Smcl su1 (RCA): 47 Ом
Однако :o
Я бы буфер поставил
Justas* писал(а): 18 май 2025, 00:49 Однако :o
Я бы буфер поставил
Пардон, прочитал как "входное". Но это же ЦАП. Я по Rвх АЦП спрашивал.
Уже ответили
Sous писал(а): 17 май 2025, 23:21 Все же я еще раз обращу внимание, что никакого минус 0.3 на 20кгц там нет, нужно смотреть как в системе настроено. И проверять перед каждым измерением, так как может слететь элементарно.
Другое измерение , где тоже есть -0,3дБ. Чего бы ему не быть с его ФНЧ? Это же не измерительный ЦАП.
PJK писал(а): 18 май 2025, 00:51 IMG_20250518_075034.jpg
С таким диапазоном ограничений не будет. А Rвх таки маловато, просится буфер на крутом ОУ
