Усилитель класса D от 3eAudio: TPA3255 Bl. 5,0 с DSP с блоком питания
testyourmight
Аудио система: KopBeT
Re: Усилитель класса D от 3eAudio: TPA3255 Bl. 5,0 с DSP с блоком питания
Сообщение testyourmight »
XIAN, спасибо, все по делу ответил. Лишь добавлю, что там даже места где это все расположено отмечено.
Но, как я писал ранее, aiyima a07 на tpa3255 просто на голову выше. В чем может быть проблема? Какие-то хрипы на высоких... Продавцу что ли отписаться...
MaratAM писал(а): 14 янв 2022, 07:00 Меняя один китайский опер на другой китайский, которые отличаются скорее всего только маркировкой, а внутри го..но типа 4558 разницы не будет точно.
Ну opa1656 с чип и дипа. Я, конечно, понимаю, что для чистоты эксперимента надо было на завод съездить и там с конвейера взять, но я решил не заморачиваться 😊
testyourmight писал(а): 14 янв 2022, 12:51 Я, конечно, понимаю, что для чистоты эксперимента надо было на завод съездить и там с конвейера взять, но я решил не заморачиваться 😊
Эт была большая ошибка, там свежак 100%
testyourmight писал(а): 14 янв 2022, 12:51 Но, как я писал ранее, aiyima a07 на tpa3255 просто на голову выше. В чем может быть проблема? Какие-то хрипы на высоких... Продавцу что ли отписаться...
Насчет хрипов не знаю. Но если есть разница, то нужно в АЧХ ее искать. У a07 проблемы с линейностью, на реальных нагрузках
Катинка отсюда
У второго, наверно, тоже подобное может быть.
testyourmight
XIAN писал(а): 14 янв 2022, 13:15 проблемы с линейностью, на реальных нагрузках
Реальные это сколько? Потому что для комнаты все очень хорошо. На концерты он не претендует.
Кстати, в теме автор солидарен со мной касательно операционников, только с замерами. Все в пределы погрешности можно списать.
testyourmight писал(а): 15 янв 2022, 11:14 Реальные это сколько?
Так я же график привел. В цитируемом вами сообщение тоже об этом написано.
P S. Реальные нагрузки это АС, а не резисторы, на которых обычно измеряют параметры.
На резисторе, разве что, мощность можно померить... ("все" измеряют на резисторе, по принципу - мне и так сойдет :-) )
testyourmight
Ребята, короче, хелп. Заметил такой косяк в кроватках оу не хватает одной ножки. Сейчас попробую чтонибудь придумать вдпуг причина в этом была, что это aiyima a07 слил.
Но главный вопрос в стэнд бае трещит усилок (именно звук с платы, а не динамиков), как включаешь (чтобы деления громкости появились) - треск пропадает. Что делать, у всех так? Что это трещит и что менять?
четвертая ножка это минус питание, если плохой контакт, то микросхему будет колбасить - в любом случае, перепаяйте панельку на новую.
testyourmight
Ну заказал новую панель, но уверенности нет, ибо поставил оу засунув в отверстие жилу потолще, чтобы контакт был - в итоге звук не изменился, хрип на высоких остался, треск доносится как и раньше в стэнд бае.
Возможно, что данный ОУ уже доколбасило:-( . В любом случае, такая эксплуатация микрухи не допускается. Или новую сокету установите, или , если определились с типом ОУ , распаяйте его в плату ( что , более предпочтительно). Поменяйте местами микрухи (ту, которая исправна - не ставьте вообще в неисправную кроватку). И проконтролируйте поведение устройства, сделайте вывод о работоспособности данного ОУ.
testyourmight
Не, оу нормально звучит на другом усилителе. Я этот практически не включал, чисто потестил. Сейчас не знаю что делать ( хоть ты назад в китай отправляй
Да, обидная ситуювина:-(. Для начала, можно попробовать, отписать продавану благодарственную рекламацию, с соответствующим фото, и спросить под ай-ай-ай, как дальше жить будем... Что он предложит , с учётом того, сколько времени Вы потеряли из-за неоспоримой халтуры.
testyourmight писал(а): 15 янв 2022, 20:04 Ребята, короче, хелп. Заметил такой косяк в кроватках оу не хватает одной ножки. Сейчас попробую чтонибудь придумать вдпуг причина в этом была, что это aiyima a07 слил.
Но главный вопрос в стэнд бае трещит усилок (именно звук с платы, а не динамиков), как включаешь (чтобы деления громкости появились) - треск пропадает. Что делать, у всех так? Что это трещит и что менять? IMG_20220115_210015.jpg
Вы можете локализовать этот звук на плате? И если возможно, запишите этот звук на ваш телефон, и выложите здесь. Послушать надо, чтобы хоть как-то начать двигаться в правильном направлении.
Обычно, издают звуки дроссели, трансформаторы...
testyourmight
PJK писал(а): 15 янв 2022, 23:28 если возможно, запишите этот звук на ваш телефон, и выложите здесь
Вот снял видео, вначале там слышно как гудит плата в стэнд бае (отчетливо слышно треск с 4 по 10 секунду) , а потом умолкает как включился усилитель. Звук тихий, но я просто не знаю с чего начинать и связано ли это с тем, что, когда он играет музыка хрипит. В видео это слышно (например, хрип на 48 секунде).
Не обращайте внимание на конденсатор вставленный в ОУ это я так ножку для контакта подпер надежного)
https://dropmefiles.com/7dKHL
У Вас шумит дроссель на входе 220 вольт.
БП находится в дежурном режиме, поэтому всегда подключен к сети. Когда включаете усилитель, нагрузка меняется, звук "исчезает".
Лечится:
1) залить эпоксидной смолой обмотку дросселя.
2) забить....
testyourmight
PJK писал(а): 16 янв 2022, 13:56 У Вас шумит дроссель на входе 220 вольт.
Лечится:
2) забить....
ок, благодарю, а с хрипами что делать?
Компоновка усилителя отвратительная.
Поставить силовой трансформатор рядом с входными микросхемами :shock: - только китайцы так могут.
Лектор прав при оценке этого усилителя - "вкрапления грязи на чистом стекле", лучше не скажешь!
testyourmight писал(а): 16 янв 2022, 14:20
Лечится:
2) забить....
Поменять панельку и операционник!
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Странно конечно, но у меня тихо как в танке, скрипов не наблюдал :?:
Последний раз редактировалось ruslan_3d 16 янв 2022, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Но появилось некое впечатление по басу, не всегда он хорошо отыгрывает. Возможно проблема в музыке.
Но вот сегодня слушал опять не всегда красивый бас, ощущение, что нехватает ему этого блока питания. Как будто провалы в басе.
Но возможно правда косяк в музыке, надо еще попробовать погонять. Неделю не слушал, жинка когда дома то ругается. Если музыку накручу погромче, иногда охота. ;)
testyourmight
PJK писал(а): 16 янв 2022, 14:24
Лечится:
2) забить....
В теории, если дело в панельке (оу я ставил разные - на другом усилке, который aiyima a07 все нормально играет), то только с одной колонки хрипеть должно, а оно хрипит с разных...
Опять же, необходимо послушать эти скрипы, хрипы.
testyourmight
PJK писал(а): 16 янв 2022, 22:19 Опять же, необходимо послушать эти скрипы, хрипы.
А в моем видео хрип начиная с 48 секунды и вплоть до 1 минуты ровно (там я отключил усилок и проиграл эту же композиуию через телик) не слышно?
Вот еще записал, тут прям отчетливо хрипы эти слышны https://dropmefiles.com/zO46X
Причем с разными операционниками, на обоих колонках (в смысле доставал с плохой панельки оу вообще).
Продавец молчит, думаю ему смешон мой уровень доказательства, ну надо пробывать спор открывать, может алиэкспресс услышит хрипы...
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
testyourmight писал(а): 17 янв 2022, 10:46
В первом файле в начале какая-то каша с хрипом, во втором какие-то счелчки..
Да непонятно, что там у вас твориться, такого я у себя не наблюдал.
А источник вы какой используете?
Последний раз редактировалось ruslan_3d 17 янв 2022, 19:17, всего редактировалось 2 раза.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
А кто производитель вашего клона?
Мой от 3eAudio
Как писали тут и везде неоднократно, купить в китае хороший усилок, это большая удача.
Раз на раз, хрен угадаешь. Удача может отвернуться от любого.
Хотя первые экземпляры обычно они выпускают более качественно, а потом производят кому не лень.
Также и с 502, первые были наверно лучше, сейчас наверно стали только хуже.
К стати еще может попробовать вам отключить регулятор громкости, ведь там он не лучший, может с браком попался.
А вообще РГ его надо менять, ну я как только соберу от Юрия усилок, наверно его продам, хотя может в гараж его.
testyourmight
ruslan_3d писал(а): 17 янв 2022, 19:13 А источник вы какой используете?
Не имеет значение, все сравниваю с другим усилком Aiyima a07.
ruslan_3d писал(а): 17 янв 2022, 19:14 Мой от 3eAudio
Аналогично. 3eAudio dap-2002
ruslan_3d писал(а): 17 янв 2022, 19:13 В первом файле в начале какая-то каша с хрипом, во втором какие-то счелчки..
Вот эти хрипы я и пытаюсь зафиксировать.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Ну тогда не знаю, в чем там у вас проблема. Либо РГ гадит, либо правда может, где каретка для операционника у вас там оного контакта нет, гадит все.
Больше не знаю что сказать, просмотреть на плату и все компоненты. Может холодная пайка где есть?
ruslan_3d писал(а): 17 янв 2022, 20:03 Либо РГ гадит
В этом усилителе, потенциометр подключен к аналоговому входу adau1701, ЕМНИП, звук через него не идет, громкость в цифре регулируется.
4AM
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Д класс
Сообщение 4AM »
XIAN писал(а): 17 янв 2022, 23:02 В этом усилителе, потенциометр подключен к аналоговому входу adau1701, ЕМНИП, звук через него не идет, громкость в цифре регулируется.
Опередил. Именно так и есть.
Тут уже столько мифов об этом устройстве)
Второй день не мог зарегистрироваться на форуме. Была постоянно ошибка "Приведено неверное решение"
4AM
Сообщение 4AM »
testyourmight писал(а): 17 янв 2022, 19:57
Дело может быть в источнике, а точнее в уровне его выходного сигнала. В SY-DAPX002 аналоговый вход имеет ограничение в 1Vrms, дальше перегруз и искажения. По вашим записям очень похожее поведение, это стоит проверить уменьшив уровень на источнике.
В инструкции об этом сказано — http://www.3e-audio.com/wp-content/uplo ... Rev1.0.pdf
