yriys
Аудио система: Klon ncore 051, s90, acoustic kingdom prizma, khadas ton1.
Сообщение yriys »
Вы меня хотите на что-то справоцировать? Я собрал усилитель Юрия, работает на высоком уровне! Я очень доволен результатом! Пусть люди пробуют, он стоит своих денег и потраченного времени.
yriys писал(а): 07 янв 2022, 08:00 Кто ставит ИБП, если нет опыта в радиоэлектронике, не советовал собирать. С ними бывает очень много проблем,
Например?
и нужно обязательно хорошо экранировать.
Не факт. Зависит от общего конструктива.
yriys писал(а): 07 янв 2022, 08:09 Вы меня хотите на что-то справоцировать?
У Вас мания преследования? :D
Это самое главное.
Но можно сделать еще лучше.
yriys
Сообщение yriys »
Да конечно.
yriys
Сообщение yriys »
Можно сделать ещё лучше.
dimandjy
Аудио система: На всем что излучает
Сообщение dimandjy »
Добрый день, поздравляю всех с Новым годом! Вот что у меня получилось. Всё началось ещё в конце 20 года, наткнулся на видео Алекса, зарегистрировался на форуме, написал Юрию, и уже к середине февраля получил платы, все остальное пришло несколько позже, поэтому, плюс ещё ряд проблем, к сборке смог приступить только в декабре 21 года. Что делал и какие были проблемы. Перво наперво сделал доработку блока питания, как рекомендовал Юрий в видео (https://youtube.com/watch?v=n2G7bi4DD6Q&feature=share) получил 52,7в. Первое включение и полная тишина, но к этому был готов, 3.5 Вольта постоянка на выходе, доработка плат защиты (есть на форуме) обрезал дорожки, добавил резистор и всё завелось. Корпус, к сожалению, немного маловат, второй блок питания я не собирался ставить (комната 20 кв.м. мощности более чем достаточно на максимум даже не выкручивал ), но сплиттер после ибп хотелось бы добавить. Пока, 2 дня, слушал только винил, но остался очень доволен, появился объём, бас шикарный (колонки Triangle Borea 09). Остались мелочи, планирую добавить экран на ибп, попробовать впихнуть сплитер, немного упорядочить провода, ну, и самое главное, подобрать подходящую по размеру ручку Parker ((c) Alex). Спасибо Alex за вдохновение, Юрию за проект и помощь.
Отлично, поздравляю!
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
dimandjy писал(а): 10 янв 2022, 18:44
Отлично получилось! Жаль в наших краях эти корпуса дешевле доставки.
Очень советую все разъёмы на входах убрать и припаять провода напрямую, пару усилков уже пришлось переделать.
dimandjy писал(а): 10 янв 2022, 18:44 Вот что у меня получилось.
Поздравляю! Приятного звука!
Alexander SPb
Аудио система: ЦАП Fiio E-18, УМ Yamaha AX-596, биг АС Dali Suite 2.8, мц Technics HD-50+Dali Cooncept 2, вертак Вега-002 з/с Ortofon
Сообщение Alexander SPb »
Кто модифицировал китайский блок питания "500Вт" - можно ли обойтись заменой (добавкой) резистора без замены стабилитронов? Не представляю какие и где их брать. Основная цель избавиться от "бяки" на графике на низкой мощности (хотя признаться свой блок померить нечем). Без нагрузки платами усилителя плату защиты не тянет. С подключенным платами все ок.
dimandjy
Alexander SPb писал(а): 14 янв 2022, 11:55 стабилитронов? Не представляю какие и где их брать.
Напишите в личку адрес, вышлю обычным письмом, должны дойти
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
А у меня все на одном месте :(
Открывал спор, но ждал 3 дня, но в последний день меня китаец убедил закрыть спор .
Сказал что отправит второй корпус, надо просто мне оплатить 59 руб. за авиа пересылку.
Короче я согласился.
Первая посылка сдвинулась тоже с места, походу стояла на границе.
Теперь должен получить два корпуса. :) Но когда вопрос второй.
Это второй за 59 руб. :D
Точнее вот за такую хрен я доплатил https://aliexpress.ru/item/1005001463737228.html?
Последний раз редактировалось ruslan_3d 16 янв 2022, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ruslan_3d писал(а): 16 янв 2022, 17:03 А у меня все на одном месте :(
Первая посылка сдвинулась тоже с места, походу стояла на границы.
Также он мне приложил фотки отправки в Whatapp новой посылки.
Alexander SPb
Собрал в макете 2.52.
Непривычно что радиаторы греются в простое! Вот тут то КПД минимальный.
Радиатор 60*100*30 9 ребер ощутимо горячий без нагрузки (такой же и с нагрузкой). Видимо недобор площади. Помню у Alex'a всегда было 30 С и "ну, не греется" :D
Egor2101
Сообщение Egor2101 »
У меня стоят похожие радиаторы (изначально мой радиатор был разработан под принудительный охлад). Грелись до 60 градусов на протяжении 30 мин в состоянии покоя. Поставил вентилятор... На маленьких оборотах практически не слышно и температура выше 33 градусов не поднимается.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
У меня пока не собранный усилитель был, стоял небольшой фон в динамиках и грелись радиаторы. Когда всё было собрано, пропал и фон и перестали греться радиаторы на холостом. Правда у меня была лайт версия.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Alexander SPb писал(а): 18 янв 2022, 19:16 Собрал в макете 2.52.
Извините, у вас пока не собрано, не могли бы вы замерить высоту платы? От радиатора до конца модулятора.
dclassnik
Сообщение dclassnik »
Да, греются, есть такое дело. Измерял термопарой +/-50 град, но думаю что температура немного больше.
Я решил этот вопрос для себя так. Девять месяцев в году я не применяю принудительное охлаждение. Для этого верхнюю крышку усилителя я сделал полностью из обычного перфорированного листа металла и покрасил. Ребра радиаторов у меня расположены вертикально. Под радиаторами насверлил кучу отверстий. Летом, если очень жарко, а у меня солнечная сторона и комнате ад, я кладу прямо сверху на усь компьютерный вентилятор подключенный к БП на 10в. Работает, настолько тихо, что пришлось на БП дополнительно поставить светодиод включения, чтобы не забывать его выключать.
Alexander SPb
lexey писал(а): 19 янв 2022, 08:32 Извините, у вас пока не собрано, не могли бы вы замерить высоту платы? От радиатора до конца модулятора.
Из дома отвечу.
Здравствуйте!
постепенно настраиваю измерительный стенд.
К вопросу искажений ВЧ диапазона. НА фото спектр искажений тестового сигнала 15кГц 15Вт
Фильтр ЦАП настроен на вывод в полосе 20к по уровню минус 0,3дБ, что наблюдается как провал шумовой полки выше 20кГц.
Оцифровка с выхода производится с разрешением в 192к. Все гармоники ниже уровня шума ЦАП
в аудио диапазоне.
Это модулятор версии 6_05, инвертор 3_061
dimandjy
Alexander SPb
От подошвы радиатора до верха платы модулятора 35 мм. ( Стойки 4 мм, можно ставить 5 соотв. +1 мм).
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Sous писал(а): 19 янв 2022, 13:42 Это модулятор версии 6_05, инвертор 3_061
Юрий. Планируется ли делать платы лайт версии с выходом на БП для его отключения при появлении постоянки на выходе?
yriys
Сообщение yriys »
У меня лайт версия, не греется вообще. Нагружал 4 Ом, 8 Ом, слушал на 90 проц. мощности где-то 1ч. _ только дроссель под 50°.
У меня вопрос к владельцам данного девайса, какую музыку вы преимущественно слушаете?
Слушаете ли вы джаз, классику, инструменталку?
Рок, инструменталку, классику, метал, нью-эйдж, джаз и попсу ;)
lexey писал(а): 20 янв 2022, 12:29
Пока не планирую. Но в планах сделать отдельную платку, а там всего пара деталей, для управлением блоком питания.
Для нее не потребуется отдельный источник питания.
Жду третью версию с модулем Purifi.
Дима Макаров в невероятном восторге.
Залез почитать, что это за балалайка. Забавно было читать последний абзац. Статья
dimandjy
Alexander SPb писал(а): 14 янв 2022, 11:55 Кто модифицировал китайский блок питания "500Вт" - можно ли обойтись заменой (добавкой) резистора без замены стабилитронов? Не представляю какие и где их брать. Основная цель избавиться от "бяки" на графике на низкой мощности (хотя признаться свой блок померить нечем). Без нагрузки платами усилителя плату защиты не тянет. С подключенным платами все ок.
Вот картинка, резистор припаян сверху, у меня был 33к
