Выбор ЦАП на Aliexpress
rxtx
Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Прошу помощи в выборе цап с aliexpress
Я в этих устройствах полный дуднук, и чтение многих тем по этому поводу только запутало меня с выбором.
Задача моя подать музыку со смартфона (изредка с компа) по USB.
Прекрасно понимаю и готов к некоторым (не глобальным) переделкам внутри.
И да, хочу отметить что категорически не согласен вывалить сумму более 200-220$
К звуку не отношусь болезненно, не ловлю песочек, не слушаю коготки и бульканье слюны во рту певца.
Подключение к FX502s Pro + Canton Karat 40
Претенденты на покупку:
https://www.aliexpress.com/item/1005002932852024.html
https://www.aliexpress.com/item/4000828223220.html
https://www.aliexpress.com/item/4001237817430.html
https://www.aliexpress.com/item/32922141880.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001530546678.html
Привит от эффекта Плацебо.
Re: Выбор ЦАП на Aliexpress
Последняя позиция - это не совсем ЦАП - это т.н. транспорт.
ЦАП там на борту присутствует как опция.
А чем сейчас пользуетесь? Вам, мощности усилителя хватает? Сабвуферами не планируете обзавестись?
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
XIAN писал(а): 31 янв 2022, 15:44 А чем сейчас пользуетесь? Вам, мощности усилителя хватает? Сабвуферами не планируете обзавестись?
сейчас полностью по аналоговому тракту слушаю. Саб если и будет когда-то, он будет сугубо активный.
Мощности 502-го хватает для квартиры.
Мой старенький усилитель JVC высох как таранька, играет, но практически не светятся диоды на панели., вот я и влез в клас D, хотя как теперь получить мясистый звук, который есть даже на издыхающем АВ-шнике, не уверен, вдруг ещё куплю какой-нить АВ типа марантц или соньку.
Alexey_L
Аудио система: FX-AUDIO 502SPRO-Technics SB-E100
Сообщение Alexey_L »
rxtx писал(а): 31 янв 2022, 13:19 Прошу помощи в выборе цап с aliexpress
Не бери на мобильном Q2M. Sanskrit тогда лучше на AKM4493.
rxtx писал(а): 31 янв 2022, 15:53 как теперь получить мясистый звук, который есть даже на издыхающем АВ-шнике, не уверен, вдруг ещё куплю какой-нить АВ типа марантц или соньку.
1. БП нужен нормальный для 502-го с LC-фильтром на выходе и нормальными капаситорами (лучше батарея (несколько) общей емкостью 8-15К)
2. Можно заменой ОУ в 502 добавить "мяса". OPA1656 очень добавляют, но у меня с ними сцена плоская - не зашли, но мясо там самое наваристое - как в АБ.
2. Поменять все кабеля - (силовые, межблочные, USB (аудио - от принтера не канает), акустические) на аудиофильские.
3. Акустика - мидбас нужен толковый + САБ, если уж совсем низ нужен или НЧ в трехполоске (нормальный) желательно
ИМХО - когда говорят что 502 не дает мяса - не верьте - играет - очень сильно все зависит от компонентов. Если в Вашем сетапе при игре 502 не стало мяса - причину ищите не в 502-ом!
По ЦАПу - все что куплено на АЛИ требует допиливания. Я бы взял на АК ЦАП, хотя есть сомнения в оригинальности - завод-то АК сгорел, а ЦАПы до сих пор с ними выпускают.
Недавно приобрел недорогой ЦАП на Али BRZHIFI с Bluetooth King SNY-30B CSR8675 PCM1794
https://www.aliexpress.ru/item/10050018 ... 1639996438
За эти деньги просто бомба - замечательный ЦАПик. Отдал на допиливание (кондеры поменять, шунты поставить, проводки на моножилу поменять)
rxtx писал(а): 31 янв 2022, 15:53 сейчас полностью по аналоговому тракту слушаю. Саб если и будет когда-то, он будет сугубо активный.
Если думаете менять усилитель, то посмотрите с балансными выходами ЦАП, будет более универсальный на будущее, типа topping e50, по замерам с ASR шикарный, но дороже, слегка.
Вообще, смотрите в первую очередь, на юзабилити, формфактор и оснащение - входами/выходами, регулятором громкости, пультом, bluetooth.
Насчет мяса, попробуйте с помощью REW померить АЧХ в точке прослушивание с разными усилителями, посмотрите куда девается "мясо"). Микрофон главное не двигать, между измерениями и стоять в одном месте.
Рискну поднять планку. Смотрим на цену доставки и возможную растаможку.
На двух АК4493
На двух ES9038Q2M
ES9038PRO
Сообщение MaratAM »
kovrigger писал(а): 31 янв 2022, 17:53 Если в Вашем сетапе при игре 502 не стало мяса - причину ищите не в 502-ом!
Почему же, очень сильно звук зависит от выходного сопротивления усилителя и если сопротивление маленькое, а у Д-класса оно обычно меньше АБ-шных, мяса будет меньше.
Сообщение MaratAM »
rxtx писал(а): 31 янв 2022, 15:53 хотя как теперь получить мясистый звук
Я уже предлагал кому то, но похоже бесполезно. Поставь последовательно с колонками резисторы на пол ома пару ватт для попробовать хватит.
Сначала нужно исключить проблемы, если они есть. А "править" звук добавлением резистора можно, но если разумные методы не помогли))).
А то получим вариант с дохлым блоком питания, да еще с резистором на выходе.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
XIAN писал(а): 31 янв 2022, 18:16 Если думаете менять усилитель, то посмотрите с балансными выходами ЦАП, будет более универсальный на будущее, типа
если буду менять усилитель, тогда возьму SMSL AO200 или АВ 90-х годов.
Балансное соединение мне не особо интересно, я не хочу так заболевать, это прорва по расходам, которые не прекратятся никогда в поисках идеала.
Последний раз редактировалось rxtx 31 янв 2022, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Lektor писал(а): 31 янв 2022, 18:53 Сначала нужно исключить проблемы, если они есть. А "править" звук добавлением резистора можно, но если разумные методы не помогли))).
у меня БП 28v 38А
Я высказал предположение по БП, поскольку не владею экстрасенсорными способностями. Конечно такой БП с головой должен обеспечит два три усилителя)))
SMSL AO200 надо слушать. Это тоже класс D. Слушал 3Е аудио на 3255. Бас более монументальный, но тоже суховатый и собранный. Жиру там нет. Там сухая, стальная гиря.
При наличии свободных средств я бы взял в коллекцию АВшник. Но это тоже лотерея.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Lektor писал(а): 31 янв 2022, 19:37 При наличии свободных средств я бы взял в коллекцию АВшник. Но это тоже лотерея.
На наличие не жалуюсь)) просто предпочитаю тратить рационально.
Тогда взять полномерный ЦАП на ES9038PRO и закрыть эту тему на очень долго. Очень музыкальная шкатулка. Я бы в нем подобрал ОУ и был бы счастлив. Я, собственно, живьем его слушал.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Lektor писал(а): 31 янв 2022, 20:22 Тогда взять полномерный ЦАП на ES9038PRO и закрыть эту тему на очень долго. Очень музыкальная шкатулка. Я бы в нем подобрал ОУ и был бы счастлив. Я, собственно, живьем его слушал.
А если сравнить его с цап от DacMaster, который у него 270$
Не))) Там мобильный чип. Что бы он заиграл Дима извернулся нечеловеческими усилиями. Мобильный чип звучит выхолощено. Это опять же не жир, а сухой аналитичный звук. Его могут замазюкать конденсаторами, операционниками, но это уничтожает детальность.
Про версия чипа, в компоновке по ссылке, легко переигрывает Оптимус даже на китайской комплектухе. Подберете ОУ и будет конфета.
Winterborn
Сообщение Winterborn »
Если охота сэкономить, но за эти деньги получить максимум или около того - то вот https://aliexpress.ru/item/32891480505. ... 6194733321 (себе брал отсюда).
Голая плата, нужен корпус. Можно и с корпусом в комплекте, вот, например https://aliexpress.ru/item/400034088139 ... 1589454635
А можно и Schiit американский рассмотреть, к примеру, вот https://audiovideomir.com.ua/48165-tsap-schiit-modi-3/ Да, чип не самый новый, AK4490, но ЦАП сделан с умом и с душой. Вот сейчас пишу - а он льет чарующие звуки Firestarter от The Prodigy мне прямиком в слуховой канал. :) Посредством наушников и ушного уся, разумеется. :)
Слева Modi 3, справа Khadas Tone Board.
Как раз в тему видос вышел. Подпишусь под каждым словом. А там уже решайте.
rxtx писал(а): 31 янв 2022, 19:03 тогда возьму SMSL AO200
А почему бы сразу его не взять, зачем тогда ЦАП?
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
XIAN писал(а): 31 янв 2022, 23:20 А почему бы сразу его не взять, зачем тогда ЦАП?
Так ведь не взял ещё), ну и это как альтернативный вариант, если не возьму АВ-шник
Alexey_L
Кто что скажет про LiTe DAC на 8хTDA1543? Интересно как он в сравнении с 2хPCM1754 в исполнении SU2 от Weiliang audio.
rxtx писал(а): 31 янв 2022, 23:45 Так ведь не взял ещё), ну и это как альтернативный вариант, если не возьму АВ-шник
Так цена +- одинаковая, может с него и начать. А "мясо" не в усилителе искать, а в сабе.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
XIAN писал(а): 01 фев 2022, 09:04 Так цена +- одинаковая, может с него и начать. А "мясо" не в усилителе искать, а в сабе.
Я не понимаю каким боком тут саб? Я его не хочу.
Одна и та-же акустика подключается к 502 а затем к простому АВ-шнику, и звук отличается.
Да, 502 дает прозрачность, но нафига она без мяса.
Я не говорю что 502 совсем сухой, он после апгрейда вполне звучит, и только в сравнении понимаю что нет нч основы.
Саб тут не причем, ведь разница слышна и без него.
Сообщение MaratAM »
Lektor писал(а): 31 янв 2022, 18:53 да еще с резистором на выходе.
Резистор только для проверки, но проще же неделю рассуждать о басе, мясе операх и т.д.
А что будем проверять? Влияние выходного сопротивления? Для опыта это безусловно интересно. А что потом? Оставим этот костыль?
Регулирование выходного сопротивления усилителя посредством комбинированной отрицательной обратной связи
https://electroclub.info/articles/teoriya/combinos/
Как пример - Hi-Fi усилитель с регулируемым выходным сопротивлением на микросхеме TDA7294 / TDA7293
https://electroclub.info/tda7294/r-out/
Это всё нужно если добротность АС (Qtc) меньше 0,7. Если с добротностью всё в порядке, отсутствие мяса нужно искать в другом месте.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
MaratAM писал(а): 01 фев 2022, 09:52 Резистор только для проверки, но проще же неделю рассуждать о басе, мясе операх и т.д.
Вопрос в том, что я знаю КАК звучит моя акустика, но ей сейчас не даёт "дышать" усилитель.
Сделайте биампинг как у меня. НЧ - класс AB, СЧ+ВЧ - класс D. Мясо не в сабе а в миде.
Вернуться в «Аудио источники»
