Ромарио
Аудио система: Муз.центр lg
Сообщение Ромарио »
Здравствуйте,я новичок,прочитал сегодня всю ветку,так много и долго никогда не читал,а после решил зарегестрироваться
Имею большое желание собрать такой усилитель с вашей помощью конечно,сам я электрик(электродвигатели,тр-ры,ГПМ) а в электронике не понимаю,но паяльник держать умею.Усилитель нужен для прослушивания с винил.проигрывателя,сд проигрывателя и телефона.
Акустика виктор 100 Вт,6 Ом
На алике заказал белые пустые платы,ибп 24в 6а - 2шт,плату защита ас и два радиатора.
Так вот пустые платы буду комплектовать сам,исходя из прочитаного и личной не грамотности в этом деле нужен список деталей этих плат для закупки,
прошу понимания,что не имея знаний в электронике,я всеравно соберу усилитель,но вникать в процессы работы каждого элемента времени нет,в процессе сборки я наверное ещё не раз попрошу совета,сильно не пинайте
Стаж: 14 лет 1 месяц
Здравствуйте, добро пожаловать, успехов!
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Номиналы на орегинале и китайце разные:
Jlh / китай
С1 100 мкФ / 1мкФ
С2 0,1 мкФ / 100 мкФ
С3 220 мкФ / 220мкФ
С4 / 220мкФ
С5 / 220мкФ
С6 0,1 мкФ / 2200мкФ 35в
R1 39кОм / 8,2кОм
R2 100кОм( перем.) / 100кОм
R3 100кОм / 20кОм
R4 220кОм / 220кОм
R5 2,7кОм / 2,7кОм
R6 8,2кОм / 39кОм
R7 / 2,2кОм
R8 / 220кОм
R9 2,2кОм / 10кОм
R10 10кОм / 10кОм
R перем. Кт1 104кОм
Rперем. Кт2 202кОм
Vt1 2n3906 / Q3 2n1711
Vt2 2n694 / Q4 2n2907
Vt3 nj480 / Q1 2n3055
Vt4 nj480 / Q2 2n3055
Как то так.
Нужны номинал/мощность всех деталей с учётом ваших доработок(изменений).
Если есть варианты деталей подороже(лучше),чтобы не перепаивать.
Последний раз редактировалось Ромарио 02 фев 2022, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Радиаторы 290×120×25
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Alps каким номеналом заказать,или ссылку?
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Но вам никто и не обещал что схемка с журнала радио будет совпадать по названию деталей с китайцами,
разберитесь со схемой - она публиковалась тут в теме на китайца несколько раз.
Радиаторов хватит вам для экспериментов
Alps брать на 50к тип А
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Китайскую плату оставить как есть или нужно что то заменить,дополнить?
Плату можно оставить, выходные транзисторы я бы поискал оригинальные.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Емкости какие желательно увеличить или добавить?
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Ромарио писал(а): 02 фев 2022, 17:20 Емкости какие желательно увеличить или добавить?
С3 можно попробовать зашунтировать полимерным такой же ёмкости. Это на любителя, типа меня
Dr.Somebody
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Почитайте теорию на сайте https://radiopages.ru/jlh1.html
Жаль, что перестал работать сайт http://aovox.com/ - там еще больше подборка была.
Юрий1000
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: JLH 1969, Polk Audio T50
Сообщение Юрий1000 »
Разделительный кондей на выходе 6800 мкФ примерно я бы посоветовал, защита акустики не обязательна.
Юрий1000
+ маленький радиатор на транзистор (Q3 на плате).
Юрий1000 писал(а): 08 фев 2022, 09:41 + маленький радиатор на транзистор (Q3 на плате).
Если применить на выходе не старинные низкочастотные 2n3055, а что нибудь получше, с h21 больше 100, радиатор на Q3 не нужен. Да и сам Q3 можно поставить маломощный и более качественный чем 2n1711
andrey44
Стаж: 4 года
Аудио система: хорошая
Сообщение andrey44 »
Научите дурака как подключить китайский alps на 8 контактов.На наклейке только обозначения 1,2,3,4.три дня мучаюсь.
Последний раз редактировалось andrey44 08 фев 2022, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Ссылку на него киньте
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Если смотреть со стороны "попы" выводами вниз, то
- правая пара выводов (1) - на общий провод
- вторая справа пара выводов (2) - выход регулятора ("ползунок")
- следующая пара (3) - вход сигнала
- левая пара выводов (4) - на тонкомпенсацию (если нужно)
andrey44
Стаж: 4 года
Дак они одинаковые с телефона неудобно. Две полосы контактов. Причём при проверке омметром 3и 4,7 и8 показывают сопротивление я так понял это сигнальные вход и выход. А остальные 1и 2, 5 и 6 не показывают ничего и между собой при прозвонке не звоняться. Не судите строго я начинающий.Те имееться на выходе 2 сигнала и 2 земли сигнил подключаю к 3 в 1 ряду и к 3 во втором, к 1 объединяют земли и впаиваю в 1 ряд, выход земли объединяю и паяю к 1 контакту во 2 ряду, и в 1 и 2 ряду на контакте 2 выход сигнала правильно?
Тем нет выводов 5, 6, 7 или 8.
В каждом канале есть выводы 1, 2, 3 и 4 (они в два ряда, в обоих рядах номера соответствуют друг другу)
- оба вывода (1) - на землю (вместе)
- вывод (2) - в каждом канале на выход
- вывод (3) - в каждом канале - вход
Dr.Somebody
andrey44 писал(а): 08 фев 2022, 21:59 Научите дурака как подключить китайский alps на 8 контактов.На наклейке только обозначения 1,2,3,4.три дня мучаюсь.
В усилителе JLH 1969 с мощностью до 12Вт регулятор мощности можно вообще не ставить.
В моем например ток покоя 0,96А при напряжении питания 27В, регулятор громкости всегда на максимуме (нафиг я его вообще ставил?), а уровень громкости регулирую програмно, через ЦАП
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Например ?
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Раделительный - С3 ?( на китае)
По части ёмкости выходного разделительного конденсатора...
Сам Худ вроде так рекомендовал: на нагрузку 8 и 16 Ом - 2200 uF, на 4 Ома - 4700.
Увеличение ёмкости добавляет низов, что видно на всех измерениях, в том числе и Alex-a.
Неоднократно натыкался на мнение (или даже утверждение), что чрезмерное увеличение выходной ёмкости влечёт за собой увеличение инерционности звука, что превращает быструю музыку в кашу и поэтому дальше 4700 uF (на 8 Ом) ходить не стоит.
Лично я ставлю 6800 uF - дальше тоже смысла ходить не вижу, но по другой причине: конденсатор получается большим (и довольно дорогим), а прибавка по низам очень незначительная. Никакой "каши" при этом не слышу. (Может её видно?)
Есть мнения и опыт на этот счёт?
Ромарио писал(а): 11 фев 2022, 03:20 Если применить на выходе не старинные низкочастотные 2n3055, а что нибудь получше, с h21 больше 100, радиатор на Q3 не нужен. Да и сам Q3 можно поставить маломощный и более качественный чем 2n1711
Например ?
Народный 2SC5200-O
http://www.farnell.com/datasheets/316951.pdf
КТ602Б
http://transistorlib.net/kt602.html
Отобрать с h21э больше 200
Sid писал(а): 11 фев 2022, 06:00 По части ёмкости выходного разделительного конденсатора...
Увеличение инерционности - чушь полнейшая.
От ёмкости выходного конденсатора, зависит частота среза по НЧ. А она определяется импедансом АС и их способностью воспроизводить низкие частоты. Например, для полочной двухполоски играющей от 50 Гц, нет смысла делать частоту среза в 5 Гц.
Будет лишняя болтанка и пердёж. Достаточно сделать 20-30 Гц.
С конденсатором ёмкостью 6800 uF, частота среза составит:
Для 4 Ом - 5.85 Гц
Для 8 Ом - 2.93 Гц
Для 16 Ом - 1.46 Гц
Ёмкость входного конденсатора, совместно с входным сопротивлением усилителя - ещё один ФНЧ 1-го порядка. Вместе, они представляют ФНЧ 2-го порядка.
Justas* писал(а): 11 фев 2022, 10:38 Увеличение инерционности - чушь полнейшая.
Будет лишняя болтанка и пердёж...
Может, именно это и имелось в виду. :roll:
(Точных цитат под руками нет и по нехватке знаний это я сам такой вывод сделал :oops:).
osscar
Сообщение osscar »
еще фаза меняется в зависимости от емкости...
при нагрузке 8 Ом и 2200 мкФ 30 Гц смещение составляет 20 градусов.
с 4700 мкФ - 10 градусов. (это из симулятора) Это можно услышать? Я не знаю...
Так я же писал
С каким уровнем она будет играть 30 Гц, если и 50 Гц не в полку? Там одна болтанка диффузора будет. Зачем в этом случае о фазе думать?
Сообщение MaratAM »
Sid писал(а): 11 фев 2022, 06:00 Сам Худ вроде так рекомендовал: на нагрузку 8 и 16 Ом - 2200 uF, на 4 Ома - 4700.
Во времена Худа требования к басу были несколько другие, послушай старые записи, там ниже 50 Гц и нет ничего, потому что основной носитель тогда был винил, а он не любит инфранизкие басы.
