27-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
Выбор ЦАП на Aliexpress
- rxtx
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Re: Выбор ЦАП на Aliexpress
Мои хотелки ЦАП-а сужаются до 2-х моделей.
Topping e30
или
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/avtorsk ... bserved_ad
Topping e30
или
Привит от эффекта Плацебо.
У 1794 выходной ток и в стерео то большой, а в моно вдвое больше. И-У на опере, по фото не видно, но скорее всего что то двухканальное типа не5532. Умощнения не видно и мало того, что опер (опять же это только предположения) скорее всего не подходящий, так и еще не тянет такой ток, так что все преимущества 2хpcm1794 на корню зарезаны. Все ИМХО.
- kovrigger
Самый неудачный момент у SNY30 - наличие блютуза (по словам мастера, который мне апгрейдил этот ЦАП). В стоке стоят таки 5532-е (причем подделка!). Мне девайс проапгрейдили - поменяли кондеры на удофильские, шунты поставили где нужно и заменили 5532 на оригиналы (они недорогие в оригинале).MaratAM писал(а): 05 фев 2022, 08:06У 1794 выходной ток и в стерео то большой, а в моно вдвое больше. И-У на опере, по фото не видно, но скорее всего что то двухканальное типа не5532. Умощнения не видно и мало того, что опер (опять же это только предположения) скорее всего не подходящий, так и еще не тянет такой ток, так что все преимущества 2хpcm1794 на корню зарезаны. Все ИМХО.
Что по звуку? Стало лучше. Насколько? ХЗ. Еще слушаю - возможно поиграюсь заменой ОУ. Даже в стоке этот ЦАП звучал минимум баксов на 250-300. Так что всем сомневающимся - смело брать. Сравнивал с моим AH-D6+ - китаец проиграл конечно, но там ценник другой и другая весовая категория, но проиграл не сильно и достойно - боролся)))
АК vs SABRE. Если бы выбирал для себя - однозначно взял бы ЦАП на АК, но второй ЦАП авторский, причем от именитого Димы Макарова, который спец. Мне сабра как-то не зашла - слишком детальная и не такая музыкальная как мультибиты. Мультибиты ИМХО - музыкальные, но вся мылят. АК - где-то посередине -не такой детальный как Сабра, и не такой музыкальный как мультибиты, но звучит прелестно!rxtx писал(а): 04 фев 2022, 23:14 Мои хотелки ЦАП-а сужаются до 2-х моделей.
Topping e30
или
Я бы бросил монетку ИМХО.
Кстати PCM1794 - тоже однобитный ЦАП, со своим почерком. Я бы охарактеризовал его как очень хороший, музыкальный ЦАП с прекраcной детальностью, но немного зауженной сценой (ИМХО в реализации китайца SNY-30) . Очень было бы интересно еще послушать ЦАП от Аналог Дивайсис типа AD1955 - может у кого есть?
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Topping D30pro судя по обзорам звучит музыкально.
Психануть что-ли?
Психануть что-ли?
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Интересное и провокационное видео "Как звучат различные ЦАПы (AK, Cirrus Logic, Sabre)?"
https://www.youtube.com/watch?v=GB6oPPNUJhk
TOPPING D50S можно ещё рассмотреть - англоязычные обзоры его вроде как хвалят (детальность, музыкальность, хорошая сцена и т.д.)rxtx писал(а): 06 фев 2022, 01:12 Topping D30pro судя по обзорам звучит музыкально.
Психануть что-ли?
5532 далеко не лучший выбор в это место. Во первых биполярный вход, не любит шум на входе, а с дельта-сигмы шумы прут очень даже. Скорость маловата для ток-напряжение. А вот для фильтра-вычитателя вполне. То что в даташите нарисованы 5534, не показатель и во вторых там 5534 стоят на каждом выходе, то есть ток вдвое меньше, что уже лучше. В идеале нужно ставить ОУ с умощнением выхода, для начала можно повесить емкости по выходам 1794 пик на 100 на землю, что бы уменьшить шумы.kovrigger писал(а): 05 фев 2022, 23:48 заменили 5532 на оригиналы (они недорогие в оригинале). Сравнивал с моим AH-D6+ - китаец проиграл конечно
Есть такой, там немного допилить только надо, плату развести, сделать набить деталек и всеkovrigger писал(а): 05 фев 2022, 23:48 послушать ЦАП от Аналог Дивайсис типа AD1955 - может у кого есть?
Vgoncharov888
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Focus 140
Приветствую всех, прошу помощи с выбором цапа. 5 394,90 грн. -50% | Hi-Fi ES9038 PRO DAC декодер с usb цифровой интерфейс iis-интерфейсом, Bluetooth 5,0 CSR8675
https://a.aliexpress.com/_A37aZT Кто знает можно ли здесь реализовать выход на многоканальный звук для подключения дом кинотеатра? Или может посоветуете хороший цап с цифровым выходом или выходом 5,1. Наушники и блютуз не пользуюсь.
classd
Нельзя, это стерео ЦАП.Vgoncharov888 писал(а): 06 фев 2022, 10:23 Приветствую всех, прошу помощи с выбором цапа. 5 394,90 грн. -50% | Hi-Fi ES9038 PRO DAC декодер с usb цифровой интерфейс iis-интерфейсом, Bluetooth 5,0 CSR8675
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Для начала послушайте Радиус от Димы. Он точно музыкальный и очень комфортный.rxtx писал(а): 06 фев 2022, 01:12 Topping D30pro судя по обзорам звучит музыкально.
Психануть что-ли?
Если хочется "психануть" значит время тормознуть.
Два из этих ЦАП я слушал, Sanskrit и M500. Дед наверно ожидал, что новые слова в песне появятся)))Justas* писал(а): 06 фев 2022, 01:58 Интересное и провокационное видео "Как звучат различные ЦАПы (AK, Cirrus Logic, Sabre)?"
Хотя будучи разными по цене выдают близкий по уровню звук. М500 - самое неудачное соотношение цены и качества.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88118 но недешево.Vgoncharov888 писал(а): 06 фев 2022, 10:23 Или может посоветуете хороший цап с цифровым выходом или выходом 5,1.
Не открывается ссылка, просит авторизацию, по крайней мере у меня.
Ищите не ЦАП, а звуковую карту, про, или домашнюю.Vgoncharov888 писал(а): 06 фев 2022, 10:23 Или может посоветуете хороший цап с цифровым выходом или выходом 5,1. Наушники и блютуз не пользуюсь.
Именно ЦАПов, в аудиофильском понимании, многоканальных очень мало и цены на них не бюджетные. Okto dac8 например, относительно дорогой для этой категории.
Так же есть usb "стримеры" с выходами i2s на 4 стерео ЦАП, если самосбор интересует.
Но проще купить например Asus Xonar U7 mk2, для кина хороший вариант.
Еще насчет кина и форматов окружающего звучания, софтверные плееры декодирование современных форматов с метаданными, типа Atmos, не поддерживают и если тема ДК серьезно рассматривается, то только ресивер закроет вопрос.
Vgoncharov888
Звуковуха была онкио, не очень звук, мой ресивер над и то лучше конвертировал. Я на али встречал звуковые с коаксиал выходом но из дешевого сегмента. На плате Khadas вроде есть выводы многоканально но она какая-то маленькая, не внушает уверенности. Ксонар ю7 не понравился
А что у вас за система?Vgoncharov888 писал(а): 06 фев 2022, 15:15 Звуковуха была онкио, не очень звук, мой ресивер над и то лучше конвертировал. Я на али встречал звуковые с коаксиал выходом но из дешевого сегмента. На плате Khadas вроде есть выводы многоканально но она какая-то маленькая, не внушает уверенности. Ксонар ю7 не понравился
Vgoncharov888
Был стационарный комп со всеми выходами и звуковухой, Продал щас Ноут. Ресивер над т754 и focus 140 на стерео
Vgoncharov888
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/tempote ... MfLib.html Я думаю мне что-то похожее подойдёт. Чтоб и стерео и кино подключать можно было но хотелось конечно с выходами на все каналы, долби атмос или другие форматы чтоб воспроизводил
- Стаж: 4 года 2 месяца
Вам же написали про Asus Xonar U7 mk2
Я не улавливаю, зачем вам для стерео, атмос и вообще многоканальные ЦАПы/ЗК.Vgoncharov888 писал(а): 06 фев 2022, 20:28 https://www.olx.ua/d/obyavlenie/tempote ... MfLib.html Я думаю мне что-то похожее подойдёт. Чтоб и стерео и кино подключать можно было но хотелось конечно с выходами на все каналы, долби атмос или другие форматы чтоб воспроизводил
Атмос кроме ресиверов/AV-процессоров ничего не декодирует, тут без вариантов.
Ну и подумайте насчет покупки саба, а не ЦАП.
Vgoncharov888
И Саб есть и тылы и центр. Я с 14г жил и не тужил пока не решил комп скинуть и вместо него Ноут прикрутить. Я хочу универсальную аппаратуру и кино посмотреть и музыку послушать раньше были процессоры вот они умели все делать правда сейчас ценник на них отнюдь не гуманный даже за старые модели. А форматы постоянно меняются, вот и решил узнать может есть какие-то универсальные вещи. Я когда звуковую карту выбирал то асус слушал он слабоват, тогда купил онкио с ебея. Попробую обратиться к местным электронщикам может они че придумают, в принципе я понял что надо брать есс9038про.
xlstrn
- Аудио система: Fx Audio 502s pro, Audes Maestro 105
вот такое https://aliexpress.ru/item/32828039888.htm посмотрите. вход по оптике, выход 2.1 или 5.1 меняется переключателем.Vgoncharov888 писал(а): 06 фев 2022, 21:11 И Саб есть и тылы и центр. Я с 14г жил и не тужил пока не решил комп скинуть и вместо него Ноут прикрутить. Я хочу универсальную аппаратуру и кино посмотреть и музыку послушать
ссылка нерабочая
- Стаж: 14 лет 4 месяца
скорее всего эта ссылка https://aliexpress.ru/item/32828039888.html
Добавить 6 усилителей и можно кино в DTS или AC3 посмотреть. Нет ни EQ, ни установки задержек как в нормальном ресивере, да много чего нет. Не для музыки.
Vgoncharov888
2 132,79 грн. -12% | Аудиоконвертер HDMI 5,1, декодер ЦАП DTS AC3 FLAC PCUSB APE 4K * 2K HDMI, экстрактор, разветвитель, цифровой SPDIF ARC
https://a.aliexpress.com/_AsMnSV 4 401,87 грн. -38% | Airplay DLNA WiFi музыкальная шкатулка 5.1CH аудио декодер aptXHD Bluetooth 5,0 ресивер DAC DTS AC3 атмосферs SPDIF Коаксиальная зеркальная звуковая карта
https://a.aliexpress.com/_A5EZSd Оставлю это здесь, если кому будет в будущем интересно. Крайний вариант почитаю подумаю, мож на такси и куплю, но в душе уже зародилось зерно nad t758
vvsl
- Стаж: 3 года 9 месяцев
- Аудио система: Fx-502s-pro+HECO Aurora 300
Уважаемые знатоки, ваше мнение о таком бюджетном цапе - Rod Rain Audio Dual PCM1794 https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 9876%21sea, по сравнению с SNY-30B.
acrobot
- Аудио система: самопал
В плане дальнейшего твика лучше брать Rod Rain Audio. Оу в кроватках , Аманеру на внешнее питание перекинуть, внешний линейный БП запаять, кондеры..., но в стоке будет звучать хуже SNY-30B.vvsl писал(а): 20 июн 2022, 14:13 Уважаемые знатоки, ваше мнение о таком бюджетном цапе - Rod Rain Audio Dual PCM1794 https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 9876%21sea, по сравнению с SNY-30B.
Rus3d
- Стаж: 3 года 8 месяцев
Всем привет. Разговор тут в этой ветке про цапы.
Кто-то вообще пробовал такую плату цапа на es 9038pro https://aliexpress.ru/item/1005002895760673.html?
Или вот новинка, но отзывов вообще нет https://aliexpress.ru/item/1005003769595130.html?
Или вот от BRZHIFI DC300 https://aliexpress.ru/item/1005002958115207.html?
Одно и тоже, только в коробке DC300 https://aliexpress.ru/item/1005004213607495.html?
Или готовый в коробке вот такой, вроде Лектор про него что-то говорил
BRZHIFI SU3B ES9038PRO https://aliexpress.ru/item/1005002959041353.html?
Возможно конечно купил бы лучше на АК, но вот на AK 4490-4493(97) нечего нет нормального, какие-то мелкие коробки, а значит скорее всего и с развязкой и компонентами не все там сладко
Нашел правда одного производителя https://aliexpress.ru/item/4000108536214.html?
Но вот кто-то писал про него, что все компоненты у него внутри поддельные.
Вроде у него еще есть цапы на pcm1794 https://aliexpress.ru/item/1005002391491010.html?
Но уважаемый Лектор на ютубе говорил что не все там хорошо.
Думал может что-то прикупить.
