27-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
27-сен ЦАП SMSL D200
TV BOX для Hi-Fi звука
Alexey_L
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Аудио система: FX-AUDIO 502SPRO-Technics SB-E100
Re: TV BOX для Hi-Fi звука
Я скачивал с форума 4PDA
и вручную потом ставил из папки Downloads в Magisk.
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
закачал, попробую послк работы
Андроид вообще не для людей сделан, так и не нашел где версия прошивки, но в скачанных файлах лежит SLIMBOX_ver8.1. В меню есть пункт суперпользователь, но мажистика нигде не нашел.
Вы должны включить режим суперпользователя, а иконка программы появится среди общей кучи иконок. Не на рабочем столе.
Михаил, а можно поподробнее о включении, пишет что включено вроде как. Сегодня не получится, а завтра сфоткаю с экрана.
xlstrn
- Стаж: 3 года 11 месяцев
- Аудио система: Fx Audio 502s pro, Audes Maestro 105
в вашей версии прошивки скорее всего нет встроенного magisk. Скачайте magisk manager и проведите процесс установки прямо из этой программы. имейте ввиду, есть шанс получить неработающую приставку в итоге.
советую подождать вердикта Михаила, может игра и не стоит свеч.
Да к сожалению на 4PDA так и пишут, печалька.
Gauranga
- Стаж: 4 года
- Аудио система: Msrantz pm 82, onkyo a10, Mb Quart 980, Olive 4hd, Dac “Radius”
Что то тема заглохла… интересно узнать что дало это дополнение или чистка в плане звука ? Как после всего стало пользование тв приставкой ? Какие плюсы ? Какие минусы ?
- Igorvolikov
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Оживим тему.
Очень ищу сборку Volumio для s905x3 (x96 max+).
Если есть такая или знаете где взять - поделитесь плз.
schalgausen
- Стаж: 2 года
- Аудио система: PC -> Schiit Stack -> HD650
Всем привет!
Использую старый лаптоп для просмотра фильмов на ТВ и прослушивания музыки. Привлекает идея замены лаптопа на приставку или ТВ с андроид. Последние дни много читал, что пользователи получают ресемпл с 44.1 на 48 и потерю качества, только про NVidia Shield Pro пишут про сохранение параметров потока "из коробки". Здесь описаны действия для отключения микшера через Magisk, помогают ли они в отключении ресемпла?
Есть Raspberry с Volumio, но хотелось бы единую голову для аудио и видео.
А що у вас за АС, для перегляду кіна? Спробуйте сліпий тест пройти, порівнявши ресемпльований файл з оригіналом. Для Фубара є плагін ABX, або скажіть який трек підходить, я можу онлайновий вам зробити.schalgausen писал(а): 05 янв 2024, 09:02. Последние дни много читал, что пользователи получают ресемпл с 44.1 на 48 и потерю качества,
schalgausen
- Стаж: 2 года
На данном этапе хотелось бы понимать принципиальную возможность получения битперфект на ТВ боксах. А слышно или не слышно вопрос другой, сегодня не слышно, а завтра слышно.
Це перше питання, бо якщо не чути, нащо вам бітперфект?
Ще TV BOX раніше може застаріти... На HD650 своїх спробуйте тест, якщо на них не почуєте, то можна не паритись з цього приводу, АС які будуть розкривати різницю краще, дуже не дешеві, можна буде і бокс з ними поміняти.
Отут виклав тести, є і ресемпл, можете оцінити різницю, за яку багато хто переймається.schalgausen писал(а): 05 янв 2024, 09:02, что пользователи получают ресемпл с 44.1 на 48 и потерю качества,
- maestro.andriy
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: ДВІ СИСТЕМИ (в двох різних місцях) котрі постійно вдосконалюються !
XIAN писал(а): 05 янв 2024, 11:58Спробуйте сліпий тест пройти, порівнявши ресемпльований файл з оригіналом.schalgausen писал(а): 05 янв 2024, 09:02. Последние дни много читал, что пользователи получают ресемпл с 44.1 на 48 и потерю качества,
почнемо з того чи ви знаєте чому саме відбувається перетворення (боя не в певнений що це правильний ресемпл) в 48 кГц на деяких TV BOX(сах) і чи це правильно для музичних файлів ?
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам .
- Стаж: 4 года 4 месяца
schalgausen
- Стаж: 2 года
Мои текущие наблюдения Andriod TV в телевизоре: Spotify через коннект играет ок, FLAC файлы с DLNA "иногда" заикаются или теряют ритм, Яндекс Музыка через Chromecast тоже иногда заикается. Все это работает наверняка с конвертацией 44 в 48, проверить параметры выходного потока нечем. Связано ли это с ресемплом или с сетевыми глюками? Сеть достаточно толстая, 200 мбит/с для звукового потока более чем.
Очевидно, Андроіїд за замовчанням, все через свій мікшер пропускає, а в нього 48КГц частота. В 13 по іншому зроблено, буде ексклюзивний режим для певних додатків, але треба дочекатись коли все це буде реалізовано із усіх сторін.maestro.andriy писал(а): 15 янв 2024, 09:33 почнемо з того чи ви знаєте чому саме відбувається перетворення
Не критично, в більшості випадків.
Так ви тест пройдіть, будете знати, як ресемплінг "звучить", простіше буде дійти висновку в чому проблема.
Если Вам мало слухового контроля качества ресемплирования по моей ссылке, можете убедиться в этом визуально.schalgausen писал(а): 15 янв 2024, 10:54 Мои текущие наблюдения Andriod TV в телевизоре: Spotify через коннект играет ок, FLAC файлы с DLNA "иногда" заикаются или теряют ритм, Яндекс Музыка через Chromecast тоже иногда заикается. Все это работает наверняка с конвертацией 44 в 48, проверить параметры выходного потока нечем.
Алгоритм проверки
Интересно, почему исключаются настройки и Andriod TV в телевизореСвязано ли это с ресемплом или с сетевыми глюками? Сеть достаточно толстая, 200 мбит/с для звукового потока более чем.
schalgausen
- Стаж: 2 года
А нету в телевизоре никаких настроек.
Это печально.
Но я не про настройки ТВ. Хотя его железо и Andriod TV, тоже следует иметь в виду. У меня ТВ бокс, с DLNA никаких проблем со звуком.
schalgausen
- Стаж: 2 года
Ну не то, чтобы совсем никаких. Есть настройка цифрового выхода bypass, pcm, dolby итд. Есть настройка в плеере типа passthrough. Но это все я так понимаю ДО драйвера устройства, который все равно делает ресемпл. Был бы ресивер или ЦАП с экраном - можно было бы посмотреть что на выходе. Но наверняка ресемпл до 48.
И что из этого следует?
У меня AAC из ютуба ресемплит и конвертит в PCM 48 (отображается на дисплее ЦАПа)
schalgausen
- Стаж: 2 года
В чистом виде ничего не следует, кроме отсутствия битперфект. Но ведь люди слушают плееры с обходом драйвера на рутованом андроид и слышат разницу. Или врут?
Між чують і думають що чують є різниця. Сказати що всі брешуть буде некорректно, більшість вводять себе в оману.schalgausen писал(а): 15 янв 2024, 16:42Но ведь люди слушают плееры с обходом драйвера на рутованом андроид и слышат разницу. Или врут?
- maestro.andriy
Ви зробили "правильний ресемплінг" а ми говорим про зовсім інше !XIAN писал(а): 15 янв 2024, 11:34
Це вже не актуально з Андроіда 5 , тепер мікшер відповідае тільки за звуки системних поцесів !XIAN писал(а): 15 янв 2024, 11:34 Очевидно, Андроіїд за замовчанням, все через свій мікшер пропускає, а в нього 48КГц частота. В 13 по іншому зроблено, буде ексклюзивний режим для певних додатків, але треба дочекатись коли все це буде реалізовано із усіх сторін.
Додатки використовують кодери і декодери встановлені на ваш Андроід пристрій , або свої власні !
Якщо в прошивці відсутній потрібний декодер то використовуеться FFmpeg Audio codec з 48КГц перетворюванням !
Також є велика різниця між кодерами і декодерами StageFright OMX і MediaCodec API !
Для мене критично бо я хочу бути впевнений що використовуеться відповідний і правильний для цього формату декодер і він працює павильно !
Ви впевнені що ви на ЮТЮБІ відтворюете audio доріжку у форматі AAC а не Opus ?Justas* писал(а): 15 янв 2024, 16:28 У меня AAC из ютуба ресемплит и конвертит в PCM 48 (отображается на дисплее ЦАПа)
[SPOILER][/SPOILER]
P.S хочете знати які кодери і декодери встановлені на ваш Андроід пристрій , встановіть Codec Info і Media Codec Info !
А какая мне разница?maestro.andriy писал(а): 26 янв 2024, 09:51 Ви впевнені що ви на ЮТЮБІ відтворюете audio доріжку у форматі AAC а не Opus ?
Чому ви думаєтете, що якийсь із них більш правильний і вони можуть працювати неправильно? В 2024му році складнощів щоб робити ресемплінг із спотвореннями меньше ніж у найкращіх ЦАП немає.maestro.andriy писал(а): 26 янв 2024, 09:51 Для мене критично бо я хочу бути впевнений що використовуеться відповідний і правильний для цього формату декодер і він працює павильно !
- maestro.andriy
я вам показав властивості скачаного з ютюбу Чому - Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV ,
а ви мені що показуете ?
Вище все що я хотів я вже сказав !XIAN писал(а): 26 янв 2024, 10:36 Чому ви думаєтете, що якийсь із них більш правильний і вони можуть працювати неправильно? В 2024му році складнощів щоб робити ресемплінг із спотвореннями меньше ніж у найкращіх ЦАП немає.
Я АНДРОІДМАНЬЯК з 2013 року , приставок мав різних більше 10 тому знаю про що говорю , всі ці роки даром непройшли на 4pda , пояснувати не буду бо не люблю багато писати
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Пропоную змінити дратівливу манеру обговорення.
