Не следует забывать срезе на входе. В оригинальной схеме С2 - 0.1мкФ с Rвх примерно 50 кОм, дают частоту среза около 30 Гц.
Ромарио
Стаж: 4 года
Аудио система: Муз.центр lg
Сообщение Ромарио »
Обьсните неучу что не так
koss707
Аудио система: ad1853
Сообщение koss707 »
Корпуса выходных транзисторов должны быть изолированы друг от друга и подсоединены к контактным площадкам на плате, каждый к своим контактам.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Я так и сделал
koss707
Сообщение koss707 »
На вашем фото контакты крепления транзисторов на плате (там где должны крепиться транзисторы )висят в воздухе а должны соединятся с корпусом транзисторов т.к корпус транзистора это его 3-й вывод коллектор.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Коллектор
каждого транзистора соединить с платой проводом?
koss707
Сообщение koss707 »
Да именно так и надо
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Примерно так?
koss707
Сообщение koss707 »
да так или по 2 провода к каждому транзистору
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
По два провода будет лучше?
koss707
Сообщение koss707 »
Без разницы, главное чтоб контакт был надёжный.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Здравствуйте,как протестить плату,правильно спаял или нет?
Светодиод питание показывает или что?
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Спустя 10мин тразисисторы холодные
Стаж: 10 лет
Подключите на вход музычку и послушайте на вашей колонке она играет? Если да, то все спаяли верно и можно браться за настройку тока покоя и половину напряжения на выходе. Хотя я бы сначала настроил а затем подключал музычку, но можно и наоборот.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Не работает
Стаж: 10 лет
проверяйте по схеме, что не так впаяли, проверьте питание.
SergeyKo
Стаж: 6 лет
Сообщение SergeyKo »
По рисунку видно что транзисторы выходные перепутаны база с эмиттером.
Пометь разными карандашами провода на фото начало и конец.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Они зеркально стоят
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Красный коллектор
Синий эмитер
Белый база
SergeyKo
Стаж: 6 лет
Извини, у тебя транзисторы вверх ногами по отношению к плате, вот и смутило.
koss707
Сообщение koss707 »
Болтик сверху транзистора случаем не изолирован от корпуса?
SergeyKo
Стаж: 6 лет
А есть связь между отверстиями на плате под коллекторы, из рисунка видно что связи нет и остальная схема от этого имеет обрыв.
Красным карандашом ты их соединил, попробуй на плате.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Правильно впаян тразюк Q4?
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Я понимаю что напутал ,а найти незнаю что
SergeyKo
Стаж: 6 лет
Да по даташиту ты его развернул на 180. Если ориентироваться на ключик для транзистора в металлическом корпусе.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Он должен бахнуть?
Теоретически детали этой платы кроме конденсаторов могут "пыхнуть" ?
Последний раз редактировалось Ромарио 16 фев 2022, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
SergeyKo
Стаж: 6 лет
У тебя есть тестер ?
Название транзистора.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Ksp 2907a
koss707
Сообщение koss707 »
Разверни его на 180(проверить на исправность)
SergeyKo
Стаж: 6 лет
Переключи тестер на измерение диодов, у транзистора три вывода, двумя щупами получается шесть комбинаций, всего в двух должны быть показания в Омах, из них средний вывод транзистора будет общим для этих двух показаний.
