Alex писал(а): 16 фев 2022, 14:05 На всех измереняих уровень сигнала по входу одинаковый, на больших мощностях скорее всегонехватает мощи у блока питания.
Я имею ввиду уровень сигнала, приходящий после регулятора громкости на дифф. входы микросхемы.
А на ней происходит уже лёгкое клиппироварие при Vp-p = 3.3 вольта относительно земли, на каждом дифф. входе. Хотя по паспорту можно до 3.9 Vp-p...или 3.6.. подзабыл слегка ))
Alex писал(а): 16 фев 2022, 14:05 скорее всего нехватает мощи у блока питания и там у него на входе совсем малой емкости(80мФ) конденсаторы.
Да, скорее всего, под нагрузкой начинает светить пульсациями и помехами ))
Позже поэкспериментирую с блоком питания. Я честно говоря ожидал результатов хуже чем я намерял :D
А с мощностью, как всегда, китайцы пообещали мощу 300 Вт а реально получилось 100 -120.
PJK писал(а): 16 фев 2022, 13:57 Крайне посредственные результаты для данного чипа. Тут безусловно сработали факторы: топология, блок питания, элементная база.
И есть подозрение, что на высоких мощностях, слегка перегрузили сигналом по входу.
Видимо, начинать разбор нужно с измерительной схемы и ее конструктива.
Dysindich писал(а): 16 фев 2022, 13:17 Однако, могли бы предусмотреть возможность отключения , или коррекции внутренней ООС,... могли, но не предусмотрели.
Для чего отключать? Чтобы вместо 0,002 получить 0,2 а может даже 2% THD? Всё рассчитано и продумано. Многих устраивает как звучит чип.
Для желающих линеаризировать выходной фильтр и дополнительно улучшить характеристики, TI предложила схему внешней неглубокой ООС (PFFB).
Отключить , чтобы дать возможность использовать любую ОС в зависимости от потребностей и задумки конструктора. Или Одну общую, или комбинацию внутренней и внешней с широкими возможностями их взаимо взаимокооперации... Да, мало ли, какие варианты могут потребоваться в реальных ситуациях.
Короче, сделали так, и сделали... Многих устраивает, значит спрос будет, значит задача создания чипа и его производство - оправданы.
Justas* писал(а): 15 фев 2022, 18:34 АЧХ без внешней ООС на на разных нагрузках, один в один с S502Pro
Это все разбивается об импеданс реальный ВЧ излучателей. Там же намного больше 8 Ом.
В целом так и должно быть по искажениям. От таких выходных каскадов очень сложно получить лучше.
В такой топологии внутренней ОС получается слишком большая задержка распространения сигнала, потому напрямую внешней схемой много не накрутить, 5-6дБ,для большего нужны всяческие ухищрения. Но это никому не нужно, параметры за три копейки итак получаются отличные, остальное только гурманам нужно и технофетишистам
Sous писал(а): 16 фев 2022, 21:17
А это зависит от ВЧ излучателя, импеданс может быт довольно ровным во всей полосе частот.
К примеру в ленточниках ( в частности FOUNTEK NEO CD 3.5H), импеданс прямой как стрела.
И вот моя пищалка, позиционирующаяся как 4-х омная:
Импеданс АС с этой пищалкой
Сравнение АЧХ с резистивной нагрузкой и этой АС
Разница на 20 кГц между резистором и АС - 0,3дБ
Это S502Pro с PFFB. Индуктивность катушки выходного фильтра, снижена с 10 до 7 мкГн. Ёмкость 1 мкФ.
Можно выровнять рост импеданса и в ФВЧ АС, применив цепь Цобеля. Но мало кто туда полезет. :D
Не то, чтобы, "намного больше", а в неизвестности графика импеданса для конкретной акустики конкретному массовому потребителю.
И потом, 20кГц - для колонки, как бы и не столь слышна (в отличие от усилителя ), а вот, выкрутасы в районе 3-6 кГц, даже с относительно небольшим значением , способны преподнести весьма неприятные сюрпризы, особенно, если добротностью выходного фильтра в усилителе пренебрегли.
Более правильно посмотреть на импеданс АС в целом, нежели на импеданс составных звеньев. (ИМХО)
Dysindich писал(а): 17 фев 2022, 01:59 Более правильно посмотреть на импеданс АС в целом, нежели на импеданс составных звеньев. (ИМХО)
Естественно. Но если уж есть чем смотреть, то ещё лучше посмотреть АЧХ всей системы. Усилитель + АС. Сразу станет понятно что делать дальше, и нужно ли что то делать.
Sous писал(а): 16 фев 2022, 21:26 В целом так и должно быть по искажениям. От таких выходных каскадов очень сложно получить лучше.
Если взять измерение 40 Вт на 8 Ом (думаю, перегрузки по входу и по питанию в этом случае не будет) Кг=0,011%, по даташиту 0,0025%. В общем то разница небольшая. С внешней ООС, возможно станет где то 0,006%, ну и SNR снизится децибел на 5-6. Может гурманам и технофетишистам зайдёт. :D
По моему мнению, основной плюс в применении PFFB, в линеаризации выходного фильтра и возможно частичному устранению косяков катушки. Не думаю что в качестве сердечника, китайцы поставили что либо стоящее. Так же, усилитель становиться менее восприимчив к акустике с разным импедансом.
Вот АЧХ на резистивной нагрузке с PFFB
Для сравнения без PFFB download/file.php?id=2927&mode=view
В первом случае, разница на 40 кГц, меньше 2 дБ, во втором - 4 дБ
D первом случае нет спада на НЧ, т.к. отсутствуют входные конденсаторы. Это не 3255, но выходные фильтры одинаковы.
Касательно интермодуляционных искажеий усилителя получаются такие цифры:
Интермодуляционные искажения + шум, % на 4 Ом
  • 0.020 (6 Вт)
  • 0.028 (50 Вт)
  • 0.055 (100 Вт)
Интермодуляционные искажения + шум, % на 8 Ом :
  • 0.013 (5Вт)
  • 0.015 (40Вт)
  • 0.028 (80 Вт)
IMD тоже не супер. Интересно что является главным исказителем в этом сетапе ? Детали, топология печатной платы, ИИП ? Я думаю что катушки выходного фильтра, а именно, материал их сердечника.
TI предоставила данные THD усилителя, где THD в зависимости от типа сердечника, может вырасти более чем на 2 порядка.
Соответственно изменятся и IMD
Я сам никогда не измерял в таких схемах, но исхоодя из того, что производитель не указывает показатели ИМИ в документации, можно с большой вероятностью предполагать, что там не все так гладко. И на реальной нагрузке будет еще хуже.
THD и IMD имеют одну природу и вызываются одними и теми же нелинейностями. По уровню THD, можно косвенно судить об уровне IMD.
мандалорец
Аудио система: Dac KGUSS K3
Сообщение мандалорец »
Позвольте догадаться, выше 5 килогерц синуса нет?
за 160 баксов уступает и хайпексу и 502му... ну такое..
мандалорец писал(а): 19 фев 2022, 14:31 Позвольте догадаться, выше 5 килогерц синуса нет?
Перефразируйте, не понял.
мандалорец
синус до скольки килогерц сохраняет вид/форму при замерах на осцилографе?
вы делали для хайпекса такой тест. этот тест проходит и fx502s pro.
https://youtu.be/GKkiyVmFLc0?t=189
видео с привязкой по времени.
Да все впорядке с синусом и на 20 и даже на 30 кГц.
мандалорец
хотелось бы это видеть)
мандалорец писал(а): 19 фев 2022, 15:39 хотелось бы это видеть)
А что, по Кг не видно, что синус от идеального глазом не отличить?
И там не синус а меандр.
Aweqc
Стаж: 4 года
Аудио система: Aiyima 07
Сообщение Aweqc »
Привет, обратил внимание что у Вашего усилка провода от платы к клеммам гораздо толще чем у AIYAMA 07, хотя тоже TPA3255. Есть ли смысл поменять? Хотя слушаю на громкости не выше средней.
Можно не заморачиваться, они короткие, не критично.
P.S Фотки лучше заливать прямо на форум используя вкладку "вложения".
Стаж: 4 года 1 месяц
Нормальный усилитель впринципе. Выход на саб есть, балансный вход есть, блютуз есть, еквалайзер есть и отключается. А если не полениться и его немножко доработать, то вообще будет огонь.
maxssau
Стаж: 4 года
Аудио система: TPA3251
Сообщение maxssau »
MAP001 (2).png (23.51 КБ) 6407 просмотров
maxssau
Стаж: 4 года
Сообщение maxssau »
Sous писал(а): 18 фев 2022, 12:17 Я сам никогда не измерял в таких схемах, но исхоодя из того, что производитель не указывает показатели ИМИ в документации, можно с большой вероятностью предполагать, что там не все так гладко. И на реальной нагрузке будет еще хуже.
в одном из аппноутов есть множество графиков IMD
Алек123к
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Ресивер пионер, колонки джамо
Сообщение Алек123к »
У кого завалился усилитель, продаете?
Seldim
Аудио система: Планирую Heco aurora700 с самопалом
Сообщение Seldim »
Александр, в этом усилителе обратная связь после фильтра присутствует?
