05-мар Усилитель JLH 1969
Ромарио
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Муз.центр lg
Ориентируюсь на советы
А что не понятно то?Dr.Somebody писал(а): 17 фев 2022, 12:15 Не могу понять, откуда такая мода на импульсные БП на усилителях класса А ?
1). Обходится примерно в 2,5 раза дешевле линейного.
2). Качество импульсников сейчас очень хорошее.
3). Компактный и лёгкий.
4). Автоматом решается вопрос фона 50/100 Гц.
Что смущает?
koss707
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: ad1853
Полностью с вами согласен ибп отличное решение для класса А т.к. нагрузка не имеет импульсного характера,она всегда постоянна 5)питание стабилизированное 6)не нужны большие дорогие ёмкости.Если использовать (ибп ATX от компа доработанный) то стоимость вообще копейки.Одни плюсы.Sid писал(а): 18 фев 2022, 08:02А что не понятно то?Dr.Somebody писал(а): 17 фев 2022, 12:15 Не могу понять, откуда такая мода на импульсные БП на усилителях класса А ?
Что смущает?
на фото, это не кондер.
- Dr.Somebody
- Аудио система: Неважливо
[/quote] Варистор. Там вообще могут быть проблемы по серьёзней. Диодный мост если в кз то и ключ(ключи)могут вылететь, а они ещё могут за собой утянуть шимку.(тут как повезёт).
На фото черный NTC 5D-13 - это термистор
koss707
Да точно попутал.
Ромарио
Ибп на входе показывает кз
Что проверить?
Что проверить?
Последний раз редактировалось Ромарио 18 фев 2022, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
koss707
Прозвони на плате входной конденсатор(электролитический) если кз то ключ -ключи пробиты ,ели нет кз меняй мост он 100% пробит.
Ромарио
На кондёрах кз нет,мост тоже заменил,термистр дали помощнее,допутимо?
koss707
Да допустимо.Ромарио писал(а): 19 фев 2022, 10:52 На кондёрах кз нет,мост тоже заменил,термистр дали помощнее,допутимо?
Главное что бы написано было NTC
Ромарио
NTC 10 2105
- billybons68
- Стаж: 4 года
- Аудио система: Винил-
Technics SL1500;
Perpetum Ebner 2020L
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
кассетник Technics RS-B565
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Dual CL-35:Pioneer CS-323
Всем жителям этого форума огромное здрасьте)) Наслушался и я о волшебном звуке JLH 1969 и решил себе такой собрать.Корпус у меня был,делал для какого то проэкта,но руки так и не дошли,Радиаторы там 1238см.2 -один радиатор 5 кг.Платы должны прийти на днях.Транзисторы брал на Ворон.юа по 130 грн.шт.но непонятно оригинал или нет.Сравнил по советам форума,вроде оригинал.Но по коэф.усиления это чтото...Такие можно ставить с такими коэф.усиления? Должны прийти также от товарища оригиналы RCA 2N3055, отдал мне 15 штук,снятые с какойто буржуйской техники...БП буду пробовать разные,и импульсный и на трансформаторе,есть типа ТПП -3-9 кажется.точно не помню,емкости по 22000х80 Elna for Audio -2 штуки.
- Стаж: 10 лет 1 месяц
Добро пожаловать! А как вы замеряли коофициент усиления?
- billybons68
- Стаж: 4 года
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Коэффициент усиления замерял имеющимся в наличии китайским тестером М328.что было в наличии ))
Это все равно, что не замерять вообще, можете ставить в таком случае наугад.
Ромарио
Здравствуйте ,подскажите характеристики ас для нашего усилка,и из совеитских какие самый оптимальный вариант?
- billybons68
- Стаж: 4 года
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Да просто не приходилось никогда подбирать в пары.Собирал УНЧ на разных ТDA.Canny писал(а):26 фев 2022, 17:40 Это все равно, что не замерять вообще, можете ставить в таком случае наугад.
STK... Да и под рукой на данный момент просто не было чем проверить.На выходных
буду проводить нормальный отбор по бэте. А вообще,коэффициент усиления транзистора играет роль в этом JLH? Х очу усилитель и сравнить с имеющимися у меня усилителями Dual CV1460 и Yamaha A1000 вроде как тоже из разряда класса A.
- billybons68
- Стаж: 4 года
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Необходима чувствительность АС не менее 92dB.Ну а мощность,20 Вт на 18кв.м комнаты хватит с головой.Из совейских АС,вот выбирайРомарио писал(а): 03 мар 2022, 07:04 Здравствуйте ,подскажите характеристики ас для нашего усилка,и из совеитских какие самый оптимальный вариант?
https://pc-consultant.ru/bytovaya-tehni ... e-kolonki/
acrobot
- Аудио система: самопал
Измерял два набора тразисторов по 4 шт из JLH 1969(мэйд ин чина) китайским прибором М328. Показания HFE=110 у всех 4х транзисторов первого усилителя и HFE=127 у второго.Canny писал(а): 26 фев 2022, 17:40 Это все равно, что не замерять вообще, можете ставить в таком случае наугад.
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
Хфе измеряют при токе коллектора, похожем на тот, что при работе в конструкции будет. Иначе - ерундаacrobot писал(а): 04 мар 2022, 08:31Измерял два набора тразисторов по 4 шт из JLH 1969(мэйд ин чина) китайским прибором М328. Показания HFE=110 у всех 4х транзисторов первого усилителя и HFE=127 у второго.Canny писал(а): 26 фев 2022, 17:40 Это все равно, что не замерять вообще, можете ставить в таком случае наугад.
acrobot
Смысл замеров подобрать одинаковые транзисторы, а не измерить действительное хфе.
Замер мощных транзюков на микротоковых режимах ни о чем не говорит, тем более не коррелируется с подбором близости их параметров.
Речь об этом. (как вариант : у мощных транзисторов при малых токах коллектора наблюдается спад усиления с очень большим разбросом )
Именно, по этой причине - данные подборы - это, ни о чем )
P.S. Попробую еще проще: Эти транзисторы не работают на тех режимах, на которых вы замеры устраиваете. И никакого масштабирования параметров не произойдет (не получится, что если измеренныйе вами усиления одинаковые, то они будут одинаковыми и на нормальных режимах транзюка - если только - случайно, пальцем в небо . но , тогда и мерить не обязательно, пальцем можно и без прибора).
Ромарио
Здравствуйте,чем красить аллюминевый корпус?
Алюминий в домашних условиях "покрасить" проблематично (если не колхозить).
Это поможет кое о чем задуматься :
"... анодирование – анодное оксидирование – изделий из алюминия (и сплавов на его основе) – это электрохимическое окисление алюминиевой поверхности изделия с целью создания на ней прочной оксидной пленки, обладающей защитными (либо защитно-декоративными) свойствами по отношению к данному изделию..."
В этом направлении и копайте.
Ромарио
Знаю что такое анодирование,делал
Нужна покраска т.к. детали будут шпаклеваться
