Ромарио
Стаж: 4 года
Аудио система: Муз.центр lg
Сообщение Ромарио »
Вопрос такой: как влияют конденсаторы после торика на качество звука,смотрю на эти золотые банки на фотках и прям внушают(ну типа понимаеш,что переплачиваеш за них низря)?,в двух словах -
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
На звук влияют сильно, после торов оптимально советуют Ничикон fw, у себя в 4 различных БП менял и разница слышна, но у тебя импульсные бп вообще. Сейчас будет вопрос что лучше для звука импульсный или линейный бп, сразу ответ - линейный, чтобы тут не говорили, верь мне.
Стаж: 4 года
Я тоже за линейный, если это усилитель Худа.
acrobot писал(а): 29 мар 2022, 21:52 ... чтобы тут не говорили, верь мне.
Здесь не секта. Здесь верят только своим ушам.
И, как уже было указано, здесь не "тыкают". Сутки РО для обдумывания и осознания норм общения на Форуме.
Модератор.
Ramirez10
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
вопрос к тем, кто уже ставил импульсник в jlh. в чем преимущество? чем он лучше линейного бп?
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
acrobot писал(а): 29 мар 2022, 17:43 да что ты говоришь, полно фотографий с 60Х людей с блютузколонками, особенно негров
вообще то у мужика в руках переносной приемник. антенну же хорошо видно! его в то время еще назьівали "транзистор"
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Lektor писал(а): 04 фев 2020, 20:47 При таком падении напряжения дроссель должен довольно сильно греться. И я честно, не понимаю его сути. При таком токе и частоте в 50Гц ферит не работает. Дроссель работает как резистор. Там где-то 0,7 Ома.
вообще то автор указал что кольцо бело-желтое. а ето никак не феррит. оно из порошкового железа.
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Какой диапазон воспроизводимых частот у худа?
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Ромарио писал(а): 04 апр 2022, 19:28 Какой диапазон воспроизводимых частот у худа?
уж точно не уже, чем 0.02...20кГц
dron77
Аудио система: Вега 109
Сообщение dron77 »
Здравствуйте.
Друзья, нужен снова ваш совет. БП с али не сразу, но зазвенел сам и пошёл фон на колонки. Аналогичный повторил его участь. Причину не знаю. Подумал, может жарко им в маленьком корпусе?
Нашел такой, но пока не купил (фото серый в отдельном кортусе. Хочу отдельно примастырить. Можно его будет использовать?
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Процесс
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Процесс
Ромарио
Стаж: 4 года
Сообщение Ромарио »
Левый канал: 53 и 61 'С
правый 55 и 65 'С
Напряжение на выходе: левый .015v ,правый .018v
Гудит из динамика
Стаж: 4 года
При импульсном питании гула быть не должно.
sierratds
Стаж: 3 года 8 месяцев
Аудио система: JLH 1969 (10W) monoblock
Сообщение sierratds »
Всем привет, меня зовут Тьяго Сьерра, я из Бразилии.
Смонтировал свой моноблок JLH.
Следуйте схеме.
Я не уверен насчет входного конденсатора.
Не могли бы вы изменить какой?
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... g1GG5cesc6
https://www.youtube.com/redirect?event= ... 4o1QHTau5M
sierratds писал(а): 04 май 2022, 22:22 Всем привет, меня зовут Тьяго Сьерра, я из Бразилии.
Следуйте схеме.
С7 замкнуть и выбросить
sierratds писал(а): 04 май 2022, 22:22 ...
Заменить оба С4 и С7 на один MKP 1 mF (replace both C4 & C7 for a single MKP capacitor 1 microfarad).
sierratds
Привет, ребята, я удалил C6 и C7.
Это было так:
C4 = 1 мкФ (полиэстер).
C2 = 6800 мкФ (50 В)
Отлично! (Great job!)
sierratds
Спасибо,
Мне понравился результат.
Звук стал более «насыщенным»;
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
sierratds писал(а): 05 май 2022, 16:34 Спасибо,
А если входной конденсатор поставить 2,2 mkF , а выходной - 10 000 mkF звук еще более понравится :D
Dr.Somebody писал(а): 08 май 2022, 14:41
Тут уже скорее тип конденсатора сильнее повлияет, чем ёмкость. Имхо
sierratds писал(а): 05 май 2022, 14:48 C4 = 1 мкФ (полиэстер).
Не самый лучший диэлектрик.
Гораздо лучше полипропилен.
Ramirez10 писал(а): 30 мар 2022, 16:27 вопрос к тем, кто уже ставил импульсник в jlh. в чем преимущество? чем он лучше линейного бп?
Может быть, будет интересно : https://www.youtube.com/watch?v=8z5PG36 ... k&index=15
это, в двух словах (картинках) о преимуществах и недостатков импульсник против линейного.
Я ставил, только в обратном порядке. Линейный вместо импульсного.
Сравнивать их можно, если только линейный имеет стабилизатор, или хотя бы т.н. электронный дроссель. Без него, 100 Герцовые пульсации неприличной амплитуды. При токе 1,5-2 А и напряжении 30В, дроссель в выпрямителе мало чем поможет.
Основные преимущества ИИП (сравнительно небольшие габариты, высокий КПД) в усилителе класса А становятся не важны. Из за крупных радиаторов, корпус усилителя достаточно просторный. Тор или R-core с банками выпрямителя, займут не намного больше места чем ИИП.
Отдельный радиатор для регулирующего транзистора стабилизатора, тоже не нужен. Он ставиться на общий радиатор. Его теполовыделение, составит процентов 10 от тепловыделения транзисторов ВК. И так очень низкий КПД усилителя, пострадает не сильно. :D
Выпрямительные диоды – сдвоенные Шоттки (сборки), радиаторов не требуют.
Из недостатков – цена. Выйдет дороже, чем китайский ширпотреб (ИИП).
По звуку. Надо слушать. Я выбрал линейный.
1. Цена.
При прочих равных обходится примерно в три и более раз дешевле линейного блока питания, которому кроме трансформатора нужно много чего ещё.
2. Габариты и вес.
Делал знакомому усилитель Худа 1969 на классических платах. Ставил два импульсника по 65 Ватт на канал.
Размеры ИБП: 51 х 77 х 24 мм. Вес: 110 грамм. Почувствуйте разницу, как говорится. viewtopic.php?f=52&t=1229
3. Удобство.
Всё, что нужно, уже есть на борту: поставил и забыл. Автоматом решается проблема с фоном 50/100 Гц.
P.S. Раньше импульсные блоки питания не ставили потому, что их просто не было. Позже не ставили потому, что их качество оставляло желать лучшего. Сейчас ведущие производители усилителей ставят линейные блоки питания просто потому, что так удобней, и, в итоге - выгодней. Попутно поддерживается миф о "классике жанра", "проверенном десятилетиями качестве", о том, что 10 кг. железа - это всегда хорошо и т.д. Современный усилитель представляет собой по сути комбайн, в котором установлена куча модулей, каждый из которых требует своего питания: 5V, 6V, 9V, 12V... DC, AC и т.д. Поэтому проще иметь один тор с первичной сетевой обмоткой, поверх которой мотаются вторичные - столько и такие, какие нужно. С импульсниками в организации разнокалиберного питания сложнее. В усилителях, где нужен просто один выход для его питания, импульсные блоки питания - очень хорошее и логичное решение. Преимущества описаны выше. ИМХО.
Sid писал(а): 09 май 2022, 07:41 Современный усилитель представляет собой по сути комбайн, в котором установлена куча модулей, каждый из которых требует своего питания: 5V, 6V, 9V, 12V... DC, AC и т.д. Поэтому проще иметь один тор с первичной сетевой обмоткой, поверх которой мотаются вторичные - столько и такие, какие нужно. С импульсниками в организации разнокалиберного питания сложнее.
Для классического JLH 1969 достаточно 2-х ИИП. Для схемы 2003г с двухполярным питанием, нужно уже 4-е. Возможно потребуется ещё один, для схемы защиты АС. В этом случае действительно "проще иметь один тор с первичной сетевой обмоткой, поверх которой мотаются вторичные - столько и такие, какие нужно." Габариты и стоимость обоих БП становятся сопоставимы.
В линейном БП всего 2 вида помех. Электромагнтные (50 Гц) от ТС и импульсные, от переключений выпрямительных диодов. От первых легко избавиться правильным расположением ТС и применением кольцевых сердечников. Тор, R-core. От вторых - быстродействующие диоды, Шоттки и снабберы. В сеть не гадят, фильтр EMI не обязателен. После стабилизатора,при токе 2А, 100 Гц на уровне -110 дБ. 50 Гц на уровне фона.
Здесь 2 тора, но можно было обойтись одним. 4-е силовых вторички и ещё одна для устройства защиты.
Кстати, большая ёмкость банок, нужна не только для уменьшения пульсаций.
Я не против ИИП, стоит в моём FX502S PRO. Он и с линейным БП как средневолновая радиостанция. :D
Да и не все ИИП одинаково полезны.
https://www.youtube.com/watch?v=D1w8YBwd_3s
В конечном итоге, важны не только цена и габариты. Главное звук. А тут нужно пробовать разные варианты.
Justas* писал(а): 11 май 2022, 23:57 В конечном итоге, важны не только цена и габариты. Главное звук. А тут нужно пробовать разные варианты.
Согласен. Запитывал ради интереса свой Худ и линейником и импульсником.
Сколько не вслушивался, разницы услышать не удалось.
(Слушал на разных колонках).
Стаж: 14 лет 2 месяца
Тоже самое, если слушать и не знать где какой блок, то разницы не слышно. Если знать, то кажется, что с обычным блоком, с большим трансформатором, лучше :)
Да - от субъективности в оценке избавиться сложно. В таких ситуациях поступаю очень просто: если сам не слышу разницы, но интересно, обращаюсь к экспертам. Если вижу, что однозначных выводов нет, просто выбираю тот вариант, который мне удобен.
