jin2k
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Ну вот и я поделюсь своей реализацией замечательного усилителя.
Усилитель собран по схеме двойного моно на платах 3 версии с БП Hypex РГ Никитина.
Первоначально платы у меня были с модуляторами Ncore - звук был очень детальный и довольно резкий особенно мне нравился панч, но вместе с этим мне не хватала в звуке тела и веса. Особенно я страдал от легковесности вокала. Т.к. у меня достаточно басовитые Opticon 8 самого нижнего баса в принципе хватало, деталей там было маловато но за такой панч можно было простить. Соло на ударных завораживали... Но с таким вокалом я мириться не хотел, по этому заказал и заменил модуляторы на Purifi.
Звук на Purifi преобразился, резкости поубавилось, тела прибавилось. Появился шикарный инфра бас с кучей деталей, комната опять начала подпевать на 50 Гц), панч стал просто хорошим, а не супер пупер резким, вокал вроде бы поокреп немного, верх тоже совсем чуть чуть сгладился.
Я даже сначала немного расстроился, что исчезло ощущение супер детальности и HD в звуке. Он стал, как бы, менее интересным что-ли, но в месте с этим пришла гармония. Ничего ярко не выделяется и не обращает на себя внимание, при этом всего достаточно. Все детали слышны, ничего не потерялось, но при этом есть мелодичность и музыкальность. Прослушивание стало доставлять больше удовольствия, хочется слушать часами.
Еще переход на Purifi очень значительно уменьшил нагрев дросселя на плате, на Ncore он разогревался до 50-60 градусов. Даже теперь думаю что я переусердствовал с корпусом. Есть платы дооснастить его ЦАПом.
Видимо Naimу пора на авито)
Короче я очень доволен звуком, огромное спасибо Юрию.
Поздравляю! А что за вырез спереди корпуса? Какой использовали блок питания?
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Настоящее двойное моно, даже регулятор громкости раздельный. Поздравляю!
Alexander SPb
- Аудио система: ЦАП Fiio E-18, УМ Yamaha AX-596, биг АС Dali Suite 2.8, мц Technics HD-50+Dali Cooncept 2, вертак Вега-002 з/с Ortofon
Читайте внимательно текст - "Hypex".Inok писал(а): 14 апр 2022, 22:22 Поздравляю! А что за вырез спереди корпуса? Какой использовали блок питания?
Для баланса по-другому никак.Canny писал(а): 14 апр 2022, 22:24 Настоящее двойное моно, даже регулятор громкости раздельный. Поздравляю!
jin2k
Спасибо.Inok писал(а): 14 апр 2022, 22:22 Поздравляю! А что за вырез спереди корпуса? Какой использовали блок питания?
Вырез с затонированным стеклом под индикатор громкости и ИК приемник для пульта ДУ.
Два БП Hypex SMPS400A180.
С помощью товарища из Венгрии сегодня сделал пробный заказ на производстве.
Добавился налог ЕС 29%. В середине мая, вполне возможно, передадут на Украину
vovan230863
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Аудио система: корвет 068.s90 Клон nСore 2_051_LITE
всем привет.буду собирать усилитель.форум весь прокурил и возник вопрос почти все корпуса со смещением отверстия под рг.вопрос знатокам .китайцы выпускают вот такой девайс -кто нибудь тестировал .поделитесь своими мыслями.https://aliexpress.ru/item/100500417728 ... 8291564009
Alexander SPb
Я смотрел на него но только в качестве привода моего штатного регулятора. Опасаюсь, что за такую цену будет поганый потенциометр. Пока не купил т.к. не уверен потянет его мой блок питания (не написано сколько потребляет мотор).vovan230863 писал(а): 03 май 2022, 14:42 кто нибудь тестировал .поделитесь своими мыслями.https://aliexpress.ru/item/100500417728 ... 8291564009
vovan230863
производитель пишет 6вт.почему я загорелся на него можно поставить на равном удалении от унчиков не зависимо от панели
vovan230863
вот еще вопрос у продована потенциометр только на 50 и 100 ком.не сильно много?
kyr575
- Аудио система: Ямаха RX-A3080 пред цап, акустика -копия JBL M2 c , усь 4хNC500 hypex + minidsp 4hd Dirac . стример Primare NP5.
-брал пару раз, настоящий ALPS Japan.vovan230863 писал(а): 03 май 2022, 14:42 всем привет.буду собирать усилитель.форум весь прокурил и возник вопрос почти все корпуса со смещением отверстия под рг.вопрос знатокам .китайцы выпускают вот такой девайс -кто нибудь тестировал .поделитесь своими мыслями.https://aliexpress.ru/item/100500417728 ... 8291564009
vovan230863
kyr575 и как ощющения от девайса.ты именно такой брал как по ссылке?
Много, надо бы 10vovan230863 писал(а): 03 май 2022, 16:03 вот еще вопрос у продована потенциометр только на 50 и 100 ком.не сильно много?
vovan230863
IT-Prof согласен что надо бы 10 но пока только так.а вообще как вам задумка
Alexander SPb
Это не более чем наклейка!
Люди (и я в том числе) покупают китайские ALPS по цене 800 руб чисто за потенциометр. А тут с с платой, мотор-редуктором и пультом. Чисто теоретически он должен быть хуже. Насколько? Только опыт - сын ошибок трудный покажет.
P.S. Померьте, плиз, ток в режиме вращения мотора, у кого такой.
vovan230863
так что посоветуете камрады
Я бы купил что-то типа регулятора громкости Никитина. Этот может и не плохой, но здесь его ни кто не покупал, поэтому кот в мешке, тем более, что только 50к есть, это много.
Можно, например взять вот такое:
https://lcsc.com/product-detail/Variabl ... 31763.html
kyr575
Я бы купил что-то типа регулятора громк ... это много..-это китайский вариант, вот отзыв на Али -"Посредственный регулятор. Из плюсов: работает от переменного и от постоянного напряжения, при минимальном уровне громкости сигнал совсем не проходит, при включении плавный подъем громкости. Думал схема похожа на регулятор Никитина, но это другая схема. Входное и выходное сопротивление меняется при регулировке. И самое плохое, при регулировке есть два положения резкого изменения громкости (крутишь ручку плавно, а громкость изменятся ступенькой)" Брал РГ Никитина у Максима http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1783913 10 кОм ,использовал как для стерео ,так и для 8 канальной системы ДК.
Так и понятно,что это ниразу не Никитин. Это аналог обычного переменного резистора (дискретно переключаемого) со всеми плюсами и минусами такого решения, разве что при правильном подборе резисторов можно убрать некоторые (и весьма важные) классические недостатки переменника, чем, видимо, аффторы не заморачивались.
kyr575
как ощющения от девайса.ты именно тако ... по ссылке? -да именно такой. никаких проблем.
vovan230863
всем добра.наконец то братья китайцы разродились с потенциометром .но проблемма в том что за вменяемые условия 10 ком не найти.минимальный ордер для заказа 1000 штук.поэтому как альтернативу заказал 20ком.цена удовольствия за ориджинал 25 убитых енотов.но как бы выхода нет-заказал.посмотрим что в итоге придет.
Вариант платы для RK27
vovan230863
ну как бы да плата зачетная но мне то надо моторизованый потенциометр
Вы уверены в оригинальности?
vovan230863
ms142 кто его знает .просто за 20ком просят 6 уе за штуку.а за 10 ком 25 уе за один при заказе 1000 штук.
Может стоило бы задуматься о релейном РГ? Всяко лучше, чем самый оригинальный Альпс.
Alexander SPb
Всем привет!
Наконец-то дошли руки отчитаться о проделанной работе.
Платы версии 2.053, плата защиты из Китая, БП оттуда же, модифицирован, Корпус полуфабрикат из Китая. Отверстия, подсветку и ручку делал сам.
Фото:
Про звук ничего говорить не буду - говорено, переговорено.
Штатно играет в спальне с Dali на фото. Пробовал подключать к большим напольникам и поймать разницу с усилителем Yamaha AX-596. Yamaha дает более глубокий бас, по ВЧ не понял. Но потом вспомнил, что Юрий говорил, с прогревом бас подрастает а у меня усилитель был холодный. В общем эксперимент не завершен ))
Спасибо Юрию за конструкцию, Александру за мотивацию!
Всем скорейшего мира!!!
PS. Шильда "ATD+" это мои инициалы и класс D улучшенный)))
Фото:
