Акустичні системи для ламповика.
Re: Акустичні системи для ламповика.
sivanko писал(а): 22 апр 2022, 21:51 Який більш -менш оптимальний варіант. Станочна база на деревообробку доступна.
По делу.
Исходя из имеющегося, лично я бы остановился на варианте трубы Войта. Она проста в изготовлении и прощает довольно большие отклонения. Предварительно предусмотрел бы возможность сменной площадки под динамики и экспериментировал бы с тем, что есть. На мой взгляд, это самое оптимальное.
Стаж: 7 лет 2 месяца
Разумно.
Но можно подойти и с другой стороны: исходя из того, какие динамически головки имеются в наличии, рассмотреть варианты - что можно с их использованием сделать.
Ну, говоря о TQWP, именно это я и имел в виду. Посчитать усреднённые размеры трубы и надеяться, что какие-то динамики "встанут" как родные.
P.S. Модераторам: наверное, много не по делу накалякал - почистите пожалуйста. :oops:
sivanko
Сообщение sivanko »
Питання до знавців... Хтось щось чув про такі динаміки?
П'ятнашка...
sivanko
Сообщение sivanko »
Сьогодні розрахував Онкен для 25гдн4. По -3Дб получилось знизу в районі 35Гц. Ящики приблизно 50х40х100 сантиметрів. Великуваті... Оформлення Орто приблизно такі ж коробочки, але насторожує привязка лише до наружного розміру динаміка і повна відсутність технічних параметрів...
Загальна чутливість 97Дб (дані з розрахунку Онкен)
Щодо розмірів ОНКЕН - то так і має бути. Цілком очікувані розміри такого акустичного оформлення для цих динамічних голівок.
А про ОРТО - я вже писАв вище, що виразного/вимовного розрахунку, спираючись на індивідуальні параметри динаміка, не існує. Робити ОРТО - це як грати у Спортлото (була колись така лотерея). Та й тих, хто у захваті від навіть, начебто, вдалих конструкцій – вкрай небагато, вірніше - як, кажуть, кіт наплакав.
sivanko
Сообщение sivanko »
Згоден, особливо з останнім. Ефект плацебо ніхто не відміняв, якщо проморочився з ящиками то у них нема шансів звучати погано... Особливо якщо сам складав... І дуже мало людей здатні признатися що вклали торбу грошей і зробили, вибачаюсь, херню...
sivanko
Сообщение sivanko »
Далі, на чому покищо зупинився...
До Онкена 4а28+2гд-36 на щиті
Сч+Вч і Онкен на різних підсилювачах. Онкен з фільтром на вході... Якось покищо так бачу майбутню систему.
Пар підсилювачів поки розглядаю дві:
1) 6п9 однотакт і 6п13с двотакт
2) 6п13с двотакт і 6п36с на телевізійних трансформаторах ( 2х тс180 вихідні, тс270 живлення. Для чистого нч я думаю буде нормально).
sivanko
Сообщение sivanko »
Сьогодні склав до кучі... На роботі трохи послухав. Перше враження- сподобалося, почув багато чого, що не чув раніше... Зараз включив дома на кухні до Свена 966 (ресивер 5.1 на мікросхемах). Зрозуміло що басу недостатньо, але все інше чудово. Підключав на один канал таку, на інший с90 до ламповика на роботі. На однакових положеннях регулятора гучності с90 просто немає. Сильно не буцайте, я тільки вчуся...
sivanko
Сообщение sivanko »
Один динамік уграли "гарні" учні. Прорвали у двох місцях і вдавили ковпачок на рупорі. Був радий що знайшов два абсолютно однакових по датах і практично непрацювавші...
Щиро вітаю із успіхом! Красива ретельна та акуратна робота.
Із поточних міркувань: ВЧ-голівка може занадто далеко від широкополосної, а крім того - наводить на роздуми відмінність імпедансу голівок.
Можна спробувати зашунтувати 4А-28 резистором 15–16 Ом / 5 Вт (це актуально для роботи з ламповим підсилювачем).
sivanko
Сообщение sivanko »
Вч головка ставилася вище з таких міркувань... Думав додати щось типу 5гдш для верхньої середини. Але середніх достатьньо. З шунтом буду пробувати як дороблю основний підсилювач.
Очень красивая столярка! Но нарушены все каноны колонкостроения.
sivanko
Сообщение sivanko »
Колонкобудування це дуже еротична тема... Ніхто не знає як правильно, кожен старається, але робить по своєму...
Ну це лірика...
Чекаю критику, дрючок не чугун, пиляється неважко.
Никакой эротики, сплошная физика. Как правильно, давно известно. Начиная с времён Тиля и Смолла, наука (если это можно назвать наукой) о колонкостроении продвинулась далеко вперёд.
Существует огромная база моделей ГД. При наличии компьютера, измерительного микрофона и несложного оборудования, можно создать свою модель. На настоящее время существует громадное количество софта. В котором присутствуют, как программы для измерений АФЧХ, импеданса и параметров TS, так и симуляторы (CAD). При наличии измерений, CAD позволяют спроектировать правильный кроссовер, выбрать оптимальное место расположения ГД на передней панели, определить какое АО предпочтительнее для данной ГД и рассчитать его.
Т.е. объём кабинета, размер ФИ и пр.
Единственная, плохо поддающаяся расчетам проблема, это поведение (звучание) АС в реальной жилой комнате. Переотражения, стоячие волны и т.д. Но это уже проблема комнаты, с которой при наличии сил и средств, можно успешно бороться.
Перейдём от лирики к делу.
4А28 имеет Qts > 1, поэтому, ему прямая дорога в щит или ОЯ.
У Вас щит (свёрнутый). Из за АКЗ, в этом виде АО баса ожидать не стоит. Проблема не большая, хороший сабвуфер всё исправит.
Открытое оформление не требует расчётов. Критерий один, чем шире щит - тем ниже бас. Когда-то фирма Фостекс давала такую упрощённую формулу для прикидки частоты среза щита. Цифру 4250 делим на расстояние от центра динамика до края щита.
Что касается критики.
1. Как верно заметил Дмитрий, такое расположение ГД в Вашем случае недопустимо. Так можно поступить, если частота раздела низкая (соответственно длина волны большая). Например, при сшивке НЧ с СЧ герцах на трёхсот. Для избежания взаимной интерференции, при повышении частоты раздела динамики нужно сближать. В идеале, расстояние между центрами ГД, не должно превышать половину длины волны на частоте раздела. Возможно видели, как обрезается фланец пищалки, что бы мид был к ней ближе.
2. В домашних условиях, более важна широкая горизонтальная направленность, чем вертикальная. Поэтому пищалку нужно поставить вертикально.
3. Чувствительность 2ГД-36 меньше чем у 4А28. Шунтирование 4А28 резистором как предлагал Дмитрий, уменьшит её чувствительность. Тогда чувствительности обоих ГД станут сопоставимы.
Вообще, кроссовер отделная обширная тема. 4А28 довольно визгливый динамик из за горба 1,5 – 8 кГц. С этим нужно что то делать. Вот, когда то снимал его АЧХ на 0,1 и 1 м на щите шириной 50см.
Когда то экспериментировал с щитом и таким же набором динамиков. Остались фото, результаты измерений, схема фильтра. Если заинтересуетесь, могу выложить.
sivanko
Сообщение sivanko »
Дякую за поради. Якщо можна викладіть. Дана балалайка буде працювати як сч/вч блок. Нч буде окремо, в планах онкен на 25гдн4 з окремим підсилювачем. Мій щит з урахуванням заворотів майже 50 см.
Какой номинал ёмкости на пищалку?
sivanko
Сообщение sivanko »
1 мкф...
Винкла ідея! А якщо врізати таку саму пищаль зразу над 4а28 і включити послідовно? Поставити вертикально. Заразом і опір підрівняється...
При послідовному включенні опір не підрівняється, а залишиться у кожної голівки той самий, а суманий опір виросте до 24 Ом. Не робіть такого.
sivanko
Сообщение sivanko »
Я в тому сенсі що дві пищалі послідовно дадуть 16 Ом... І 4а28 має свої 16 Ом.
Тобто послідовно 2 штуки 2ГД-36? Тоді - да. Опір підрівняється. Проте інтерференція двох ВЧ-голівок зіпсує багато чого.
Краще обидві 2ГД-26 ставимо вертикально впритул одна над одною і якнайближче до 4А-28 зверху.
При последовательном соединении, суммарный уровень звукового сигнала останется таким же как и с одним излучателем.
И я погорячился с тем, что шунтирование 4А28 резистором уменьшит её чувствительность относительно пищалки. Ничего не изменится (кроме дополнительно выделяемой на нём мощности), т.к. этот резистор напрямую подключается к выходу УНЧ. Но на импедансе АС это скажется положительно. В целом он становиться ровней, а резонансный пик 4А28 в 3 раза меньше.
Есть другой путь для выравнивания чувствительности. Архив с моими экспериментами нашёл, чуть позже выложу.
Как то от нечего делать, решил послушать восхваляемые в своё время Кинапы в оформлении «Щит», совместно с ламповым усилителем.
В гараже завалялись пара 4А-28 в приличном состоянии и макетный щит из гофрокартона. Он остался после проб средника с разными пищалками (купольная и ленточная) для трёхполоски.
Кстати, гофрокартон для быстрого макетирования и измерений, отличная вещь. Тяп-ляп и готово. Даже послушать можно на малой громкости.
Что сказать, 4А-28 неплохо передаёт нижнюю середину, голос. Но визглив до омерзения. Возможно эта псевдояркость и снискала ему славу. Мне такое не по душе. Плюс хорошо слышимые искажения и точечная направленность. Чтобы ВЧ не уходили, голову нужно к дивану гвоздями прибивать.
Решил скрестить его с такой же древней пищалкой 2ГД-36. Как и что, я выкладывал лет 7 назад на АудиоПортале. Опишу и здесь, вкратце, без воды.
4А-28 будет работать как мид а не широкополосник, поэтому визер отклеил. К тому же он создаёт дополнительные искажения, из за переотражений между ним и диффузором. Вместо него приклеил пыльник с какого то динамика. Диффузор полегчал. Ожидаемо, немного увеличилась резонансная частота и чувствительность.
Измерения импедансов и АЧХ с 1м (окно 4мс). Уровень на выходе УНЧ 2,83В.
Резонансная частота 4А-28 60Гц, 2ГД-36 1750Гц.
Что можно сказать по АЧХ. Если этот ненужный, «ярчащий» широкий горб 1,5 – 7,5 кГц (высотой 7 дБ) отрезать, то уровень станет сопоставим с пищалкой. А ФВЧ, поднимет её уровень ещё на один-два децибела. Но пик резонанса (1750Гц) нужно давить очень хорошо.
После работы в CAD, вырисовался такой фильтр:
Раздел 5000Гц
НЧ 1-й порядок + цепь Цобеля + шунт.
ВЧ 1-й порядок + режектор на 1750Гц.
ВЧ головка подключена в противофазе.
Для расстояния 2.5м АЧХ и ФЧХ выглядят так. (справа, электрические АЧХ ФНЧ и ФВЧ).
ФЧХ в районе частоты раздела не очень когерентны, но для таких простых фильтров, вполне.
Далее, сборка фильтра, контрольное измерение и сравнение с данными CAD
Импеданс АС
Можно сказать, АС получилась 8-ми омная. Такой импеданс легко переваривает мой Бокемон, да и любой другой ламповик с ООС.
По 2ГД-36.
Эта ГД без доработки никакая. Из за своего конструктива. Воротник на диффузоре есть, а центрирующей шайбы нет. Поэтому её колбасит не по детски, с кучей резонансов. У меня их оказалось около десятка. Померял у всех импеданс, это ужас какой то.
Вот сравнение доработанной и обычной. У обычной вместо одного горба – три! И это ещё одна из лучших, у остальных ещё печальней.
По фильтру для неё (ФВЧ). Режектор настроен на частоту резонанса 1750Гц. Но изделия времён СССР имеют совершенно непредсказуемые параметры, в том числе и резонанс. Поэтому, если нет возможности измерить, настроить, вместо режектора (на схеме красным) нужно поставить индуктивность 300 мкГн. Получиться обычный фильтр 2-го порядка. Подавление на частоте резонанса будет хуже, но остальные параметры практически не изменятся.
Заодно, ещё об одном каноне колонкостроения. Почему динамик с большим диаметром диффузора, хоть он и широкополосный, нежелательно высоко делить.
Вот диаграмма направленности получившейся АС.
С осевой АЧХ и под углом в 15° всё нормально. А вот под более острыми углами видно, как начиная герц с 500, валится АЧХ 4А-28. Т.е. делить его желательно на 1-1,5кГц.
Внеосевые АЧХ играют важную роль в звукопередаче. Они так же попадают к нам в ухо отражаясь от комнатных поверхностей.
АС, как говорится, в серию не пошла. Но зато потренировался с измерениями, кроссовером, послушал звук Кинапа. Позже, таки изготовил АС с открытым оформлением. Но с более лучшим динамиком 5ГД-1РРЗ, пропитанным «воробьёвкой» и ленточником NEO.
download/file.php?id=3073&mode=view
sivanko
Сообщение sivanko »
Ого!!! Дуже дякую. Буду переварювать...
sivanko
Сообщение sivanko »
Хотів запитати у Гуру... Що потрібно щоб знімати ачх акустики? Розумію що мікрофон (який?), ноутбук, софт (який?). Чи потрібно зовнішню звуковуху чи встроєної достатньо для початку? Просто не хочеться наступати на граблі...
І ще... Чим розмочити клей щоб відклеїти захисні ковпачки на динаміках? Динаміки 4а28 і 25гдн4.
Капсюль Panasonic WM-61A с предусилителем. Пример построения http://diy-audio.narod.ru/audio/mic.htm
Комп, ноутбук, с линейным входом. Тип звуковухи, роли не играет. Линейный вход есть не во всех ноутбуках, микрофонный не годится. Характеристики, THD и пр. роли не играют. Больше важна линейность АЧХ.
Программы: LoudSpeaker LAB, REW, Arta. Я пользуюсь LSp LAB, но посоветую Arta.
Клей размачиваю растворителем 646, 647.
sivanko
Сообщение sivanko »
Дякую
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрий вечір. Помітив цікаву зміну. Колонки програли тиждень... І добавився бас!!! Ну... відносний бас!!! Підвищилася віддача на низьких частотах. Виникла думка що динаміки "забули" як грати і трохи розімнялися. З 1967 року якщо годин 10 заграли і то добре. Жили у фізкабінеті на шафі як запасний гучномовець до кіноапарату.
Виникла ідея їх трохи розмочити якоюсь пропіткою... Може їм легше буде...
