Ребята подскажите ЦАП или Звуковую карту
maks99009
Аудио система: Magnat Multi Monitor 220
Сообщение maks99009 »
Купил колонки Magnat Multi Monitor 220 и подключил их по 3.5 мм Jack к ПК
Стал вопрос о выборе ЦАПА или звуковой карты:
Можете подсказать бюджетный чтобы соответствовал колонкам или он не нужен?
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Re: Ребята подскажите ЦАП или Звуковую карту
может просто попробовать сперва через digital in подключиться безо всяких ЦАПов?
:roll:
maks99009
digital in это что такое ?-_-
maks99009
Я просто думал что с Цапом будет выше качество звука
И у меня сейчас при подключении 3.5джеком есть фон при выключенном пк
У меня в мат. плате стоит Realtek ALC887 у него фиговые характеристики по сравнению с колонками
maks99009 писал(а): 17 июл 2022, 11:39 digital in это что такое ?-_-
вот это вот. Если мне гугель правильную картинку Ваших колонок подсказал.
При подключении через него оптическим кабелем фона точно быть не должно.
Ибо задействуется ЦАП, что внутри колонок стоит, а не в компьютере. Есть предположение, что люди, которые колонки эти придумали, возможно знали, какой ЦАП им лучше подходит, и его туда уже поставили.
maks99009
Да правильно
Буду через коаксиал подключать
maks99009
А какой кабель нужен что бы через коаксиал подключить?
maks99009
Как подключить COAXIAL к пк если есть только джек 3.5?
maks99009 писал(а): 17 июл 2022, 12:43 А какой кабель нужен что бы через коаксиал подключить?
Коаксиальный. Для оптики - оптический. :D
Никак. Меняйте материнскую плату, где есть cooxial (optical) OUT.
Коаксиальный
Оптический
Материнскую плату менять необязательно. Можно на алишке usb to optical adapter купить
Да тут непонятно что у него есть.
Может он имеет в виду наличие кабеля с джек 3.5?
maks99009
Разем на мат плате только джек 3.5 есть Gigabyte B450M DS3H
а ещё на материнской плате в виде штырей есть spdif. К ним надо припаять totx173 и вуаля. Ничего не надо покупать. Вроде б :roll:
lgedmitry писал(а): 17 июл 2022, 20:47 а ещё на материнской плате в виде штырей есть spdif. К ним надо припаять totx173 и вуаля. Ничего не надо покупать. Вроде б :roll:
Действительно, есть штыри на SPDIF.
Подключаете RCA разъём к 3 и 4 штырьку, получаете coaxial OUT.
maks99009
Понял займусь
Спасибо :D
