Усилитель А класса JLH2003
LuckyDay
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Могла быть и получше
Сообщение LuckyDay »
3. Вам проще купить готовый не в Китае. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Самая лучшая реализация.
Это хороший вариант, лучше чем с энкодером на мой взгляд.
Энкодер крутиться бесконечно. Более естественно и тактильно для регулятора громкости это однооборотный потенциометр, чтобы чувствовать его механический предел и они крутятся приятнее, плавно так с небольшим натягом.
Пожалуй такой и сделаю. Поставлю качественный потенц, и раскидаю его диапазон на 6 реле. Конечно, с аудиофильской точки зрения потенц будет перетираться и давать сбои на малых громкостях... Но это диапазон дискретизации от 0 до 5 В на 64 разряда составит 78мВ, это очень много, и истирание никак не будет чувствоваться. Ну на крайняк потенц через лет так 10 можно будет и обновить.
А вобще эти аудиофильские штуки столько места занимают. Они простые, но огромные... Хочу еще в усилок поставить стрелочные индикаторы, но не знаю хватит ли на них места... Трансформаторы огромные могут не позволить...
Я бы посоветовал брать весь комплект. Аттенюатор, контроллер и селектор входов. У меня уже 10 лет работает. Правда селектор и БП дежурного режима, делал сам.
Будет индикация выбранного входа и величина ослабления в дБ. Да и ДУ, очень удобная штука.
С пульта доступны; включение (с софт-стартом) и выключение аппаратуры. Установка времени таймера выключения, трёхступенчатая регулировка яркости и полного выключения индикатора, выбор входа, режим Mute, управление отдельным реле для каких либо нужд. Ну и регулировка громкости основного усилителя и канала сабвуфера (для этого я брал ещё один Att7).
LuckyDay
Обратил внимание что у китайской платы питания у Автора присутствуют термопады конденсаторов. Четыре ниточки соединяющие полигон.
И вот через эти вот ниточки в басовых пиках конденсаторы должны отдать свою энергию быстро.
Интересно бы замерить какое падение напряжения на этих термопадах...
LuckyDay
Justas* писал(а): 28 июл 2022, 23:28 Я бы посоветовал брать весь комплект. Аттенюатор, контроллер и селектор входов. У меня уже 10 лет работает. Правда селектор и БП дежурного режима, делал сам.
Аудиофилы не одобрят если будет селектор входов)
Да и мне нужен только один вход - с аудиокарты.
LuckyDay писал(а): 29 июл 2022, 17:44 Обратил внимание что у китайской платы питания у Автора присутствуют термопады конденсаторов. Четыре ниточки соединяющие полигон.
Зачем замерять, если можно рассчитать. Толщина медной фольги стандартного стеклотекстолита FR4 - 35 мкм. Ширина и длина дорожки, на глаз 1мм. Дорожек 4-е.
Дальше, по закону Ома.
Это неправильные аудиофилы. :mrgreen:
Вы собираетесь использовать аттенюатор, в котором задействованы контакты 6 реле. И возражаете против замыкающих контактов 1-го реле в селекторе. Странная логика.
Последний раз редактировалось Justas* 29 июл 2022, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Пардон, ошибочка вышла. Длину провода увеличил в 4-е раза, вместо того чтобы на столько же уменьшить.
В общем при 100А, падение 0.0125В.
LuckyDay
Логика в том чтобы не ставить в тракт то что я не буду использовать, я ж так и написал.
Justas* писал(а): 29 июл 2022, 23:43 Пардон, ошибочка вышла. Длину провода увеличил в 4-е раза, вместо того чтобы на столько же уменьшить.
Четыре одинаковых элемента в параллель дают увеличение толщины в 4 раза, но ответ все равно правильный))
LuckyDay писал(а): 30 июл 2022, 11:07
Я понял, это Ваше дело. Но ещё было написано
Вы не аудиофил? :D
VladimirG писал(а): 30 июл 2022, 13:12 Четыре одинаковых элемента в параллель дают увеличение толщины в 4 раза, но ответ все равно правильный))
При расчёте, можно в 4 раза увеличить площадь проводника при неизменной длине, или в 4 раза уменьшить его длину при неизменной площади. Разницы не будет.
LuckyDay
Вы не аудиофил? :D
Нет) и надеюсь никогда им не стану))
Тогда зачем Вам Худ? Меломану достаточно и радиоточки. :D
Аудиофил (лат. audio «слышу», др.-греч. φιλ — любить) — человек, имеющий повышенные требования к качеству воспроизведения звука.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%B8%D0%BB
LuckyDay
Хочу собрать хороший звук. Хочется с наименьшими искажениями исходного сигнала (ради спортивного интереса), а это класс А, и мне для дома. А для дома хватит 2-4 ватта для комфортного прослушивания.
Ну так и вышел на Худ.
И все таки я не согласен с тем что кто имеет повышенные требования к звуку это сразу аудиофил)) Аудиофил это скорее диагноз)
Конечно диагноз, как и любое другое хобби. Ничего предосудительного в этом не вижу. В аудио, как в религии, много течений. Встречаются секты и ортодоксы.
Видимо из за них это словосочетание подвергается насмешкам. Впрочем, слово "голубой", когда то обозначало лишь цвет. :lol:
В хорошем AB и D, искажений ещё меньше.
LuckyDay
В А-классе меня греет мысль что он передает входную синусоиду на выход без искажений от слова совсем.
Еще раз повторюсь что в диапазоне мощности до 10 Вт, что выше крыши для комнаты.
В классе В присутствует ступенька при переходе через ноль между ключами. Она дает ощутимые искажения на малых мощностях, но чем больше мощность, тем меньше она становиться заметна (за счет размаха выходного сигнала). И придуман этот класс для двух целей: 1 - чтобы снизить потребление усилителя до нуля при ХХ, 2 - чтобы раскачивать большую мощность с хорошим КПД. И этот класс В создан для работы в концертной или студийной акустике для больших мощностей.
А потом придумали АВ класс, чтобы угодить и тем и тем. И квартирным слушателям, которые слушают до 5 Вт мощности, и тем кто хочет на выходных дискотеку на даче или дома устроить с мощностью 50 - 100 Вт.
Что касается D- класса, на мой взгляд, он создан как замена А класса для массового потребителя.
Для тех, кто хочет сигнал на выходе без искажений, и в то же время не хочет покупать огромные корпуса, радиаторы и так далее (это такой самообман).
D-класс условно так же как А-класс без искажений передает входной сигнал на выход, но сперва он его оцифровывает, усиливает и де-оцифровывает. И если частота дискретизации довольно высокая, то якобы простой человек это и не заметит.
И вот вам качество класса А в спичечном коробке класса D.
Но когда ты знаешь как работает физика каждого класса, осадок от каждого остается.
Поэтому для комнаты я однозначно за класс А.
LuckyDay писал(а): 30 июл 2022, 20:52
D-класс не оцифровывает сигнал ;)
LuckyDay писал(а): 30 июл 2022, 20:52 В А-классе меня греет мысль что он передает входную синусоиду на выход без искажений от слова совсем.
Вот прям так и без искажений?
Justas* писал(а): 29 июл 2022, 23:00 Зачем замерять, если можно рассчитать. Толщина медной фольги стандартного стеклотекстолита FR4 - 35 мкм. Ширина и длина дорожки, на глаз 1мм. Дорожек 4-е.
С обратной стороны платы скорее всего тоже конденсаторы соединены, в этом случае сопротивление будет еще меньше.
Искажение синусоиды определяется THD. По этому параметру, хорошие усилители класса AB или D, на порядок, а то и два, превосходят класс А (в частности JLH).
Класс D, действительно создавался для уменьшения массогабарита. И ещё для увеличения КПД.
К настоящему времени, схемотехника позволила получить сверхнизкие искажения и соответственно высокое качество звучания. Вы же сами признаёте
Причём тут самообман?
Вот от этого знания и самообман. Может забить на физику и просто слушать?
Как говорится “меньше знаешь, лучше спишь». :D
Ортодоксальные аудиофилы слушают только винил или магнитную запись. Возможно из-за знания, что «цифра» дискретна. Хотя по некоторым данным, всё в мире дискретно, даже время.
Я против JLH2003 ничего не имею. Т.к. он у меня есть, наряду с другими усилителями разных классов. В том числе и ламповыми.
На мой взгляд, качество звука определяется не только объективными параметрами усилителей (хотя они должны быть достаточно высоки).
Да и вообще усилитель (опять же, если он достаточно хороший), в системе звуковоспроизведения играет не первую роль.
LuckyDay писал(а): 30 июл 2022, 18:22 А для дома хватит 2-4 ватта для комфортного прослушивания.
А как, вы, это определили? Что у вас за АС?
Если чувствительная АС, то так и есть.
Inok писал(а): 31 июл 2022, 12:13 Если чувствительная АС, то так и есть.
В каком диапазоне чувствительная? Много таких?
91 дБ и выше можно слушать на 1 вт легко. Много таких систем.
Inok писал(а): 31 июл 2022, 17:04 91 дБ и выше можно слушать на 1 вт легко. Много таких систем.
Вот например SVS для своих АС пишут, что значит паспортная чувствительность. Многие производители ничего не пишут, но в целом, указывать чувствительность для диапазона 300-3000, это распространенная практика.
И если говорить о том достаточно ли 1Вт для этого диапазона, для домашнего прослушивания, то я мог бы и согласиться. Но, на более низких частотах, требования к усилению растут, т.к. в записи низких частот "больше", а чувствительность динамиков и АС на более низких частотах, значительно, меньше, чем паспортная.
Например
JBL HDI-3800, заявленная чувствительность 92дБ.
На 40Гц - 85дБ.
Polk T50, заявленная 90дБ.
Верхняя кривая на графике.Измеренная чувствительность 87, при этом на 40Гц 81.
Теперь еще, на какой громкости слушать? Возьмем для примера, АС с 92дБ чувствительности, 85дБ средней громкости и запись с DR15, допустим "продающий" колонки трек, Dire Straits Money For Nothing.
Калькулятор с сайта Краун говорит 25Вт надо, я правда 3дБ добавил хедрума, мы же не искажения хотим слушать?
А вот если мы хотим басов послушать с такой громкостью, тонкомпенсацию применить, к напримеру, то уже нужно будет 126Вт.
Понятно, что комната добавит, но про 1Вт, речи не идет...
В общем мое видение такое, что если и слушать на 1Вт, то за этим одним нужно ещё 100 иметь, запасных) Лучше сразу nCore/Purifi какой то купить/собрать и радоваться жизни.
Очень интересно, не знал таких нюансов, спасибо!
LuckyDay
Alex писал(а): 27 июл 2022, 21:20 1. Поскольку нагрузка на трансформатор идет постоянная, независимо от громкости усилителя, то запас нужен, иначе трансформатор будет оочень горячим, одна плата потребляет около 2.4 Ампера.
В вашем видео вы говорите что потребление тока покоя на 8 Ом, при транзисторах 2N3055 составляет 0.6A.
Тогда 2,4А о которых вы говорите из чего складываются? Вы имеете в виду при прослушивании музыки 2,4А или как?
И вобще с транзисторами у вас в видео очень странно: Вы штатные ржавые 2N3055 поменяли на оригиналы 2N3055G (с таким же током коллектор-эмиттер), потом обратно на 2N3055 но уже индийские, и в видео говорите что они не такие мощные как 2N3055G, что они послабее.
Я ничего не понял, все три варианта транзисторов по идее с одинаковыми характеристиками.
Последний раз редактировалось LuckyDay 31 июл 2022, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
LuckyDay
Если вы будете слушать музыку на 85дБ, вам соседи входные провода в электрощитке обрежут очень быстро.
для комфортного прослушивания хватит и 60дБ.
LuckyDay писал(а): 31 июл 2022, 21:14
так там же не один транзистор, вот и складывается ;)
LuckyDay
Теперь понял)
А может вы знаете зачем Автор в видео одни и те же транзисторы туда-сюда менял?)
LuckyDay писал(а): 31 июл 2022, 21:27 Если вы будете слушать музыку на 85дБ, вам соседи входные провода в электрощитке обрежут очень быстро.
Не всем повезло соседей прямо за стеной иметь. Я часто и громче слушаю... На 60дБ никогда не слушаю и не видел, что бы кто то, вдумчиво, на такой громкости слушал...
