23-ноя Акустика Активна, чи звичайна?
13-ноя Колонки DALI OBERON 9
07-ноя нужен совет..
06-окт Купить винтажную АС или новую?
20-сен Help твиттура.
14-сен Тест Cabasse Realto
30-авг Вопрос - сопротивление
01-авг Фильтры акустических систем - расчеты, детали, тестирование, дов...
25-июл Сабвуфер ЗЯ на 300ГДН30-4
18-июл Помогите разобраться с фильтром Canton Karat 960
07-июн Китайские динамики
02-май Пассивные фильтры акустических систем. Параллельный vs последова...
08-сен Тест Cabasse Realto
22-апр Сабвуфер для саундбара
12-апр АС для Denon PMA-710AE
30-мар Сanton Select S-120
15-мар Сабвуфер из S-30
15-фев Есть ли смысл апгрейдить мультимедийные АС?
12-фев Колонки Pioneer S-RS7TB. Как установить фильтры?
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Последние видео с канала
Загрузка видео...
Помогите с выбором, стоит ли брать
Zekagorik
- Стаж: 4 года
- Аудио система: Китайский усилитель, ак дали спектор 2
Boston Acoustics RS 326
У нас вы можете купить Boston Acoustics RS 326 по лучшей цене ! производитель boston acoustics, тип акустической системы пассивная, акустическое оформление закрытого типа, размеры вч-излучателя (мм) 25, размеры сч-излучателя (мм) 89, размеры нч-излучателя (мм) 2x 165, минимальная частота 38 гц, максимальная частота 26000 гц, параметры для полосы пропускания +/-3 дб, ширина 266 мм, высота 1118 мм, глубина 312 мм, тип напольная, назначение фронтальный громкоговоритель, акустическое излучение монополярная, состав комплекта 2 громкоговорителя, количество полос 3, чувствительность 89 дб, импеданс 8 ом, частота кроссовера 600 гц, 3.7 кгц, рекомендуемая мощность усилителя (мин.) 10 вт, рекомендуемая мощность усилителя (макс.) 250 вт, тип излучателей динамические, разъем для подключения к усилителю мощности винтовой, вес 21 кг, современный дизайн.
- Стаж: 5 лет
Re: Помогите с выбором, стоит ли брать
Это такая ненавязчивая скрытая реклама или сильно лень было отредактировать скопипащенный текст?
- Стаж: 3 года 11 месяцев
Я вот тоже ниче не понял. Что автор хочет то!
- Стаж: 4 года 2 месяца
Вопрос в названии ветки.
- Стаж: 5 лет
Так по сути вопроса-то и нет. Нет никаких входящих/исходных условий и критериев выбора/сравнения с другими моделями.
Если бесплатно отдают - можно и брать. Если нравится внешний вид и цена не имеет значения - тоже нужно брать. По сути тоже ответ на вопрос из названия темы.
Zekagorik
- Стаж: 4 года
Я просто немного делитант, что значит закрытого типа? Без фазоинвентора? Может кто сталкивался с этой маркой моделью...
acrobot
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: самопал
На фото чтоли твиттер (ВЧ динамик) помят? Не бери если делитант.
Помяли его при изготовлении, специально.
https://cdn.webshopapp.com/shops/188510 ... me-twe.jpg
Не советуй если делитант
Продаван пишет, что Boston Acoustics RS 326 имеет акустическое оформление закрытого типа (ЗЯ).
Это не так, акустическое оформление - фазоинвертор (ФИ). На задней стенке имеется порт ФИ.
https://img.productz.com/1438332/boston ... 2-full.jpg
Вот более-менее объективный обзор, с недостатками и плюсами
https://hometheaterhifi.com/reviews/spe ... -speakers/
Zekagorik
- Стаж: 4 года
Спасибо большоеJustas* писал(а): 09 авг 2022, 17:28 Продаван пишет, что Boston Acoustics RS 326 имеет акустическое оформление закрытого типа (ЗЯ).
Zekagorik
- Стаж: 4 года
А вообще закрытого типа это хуже или лучше? СпасибоJustas* писал(а): 09 авг 2022, 17:28 Продаван пишет, что Boston Acoustics RS 326 имеет акустическое оформление закрытого типа (ЗЯ).
- kovrigger
- Стаж: 5 лет
ИМХО - нет однозначного ответа в нашем безнадежном деле. Одному нравится одно, другому - иное. Один слушает классическую музыку - скрипки там всякие, духовые, перкуссию, фортепиано + женский вокал, Другой - попсу какую или тяжелый метал или техно. Скорее всего акустика у них окажется разной + главное - цена вопроса. Второй главный вопрос - размер помещения, в котором она будет стоять. Если места много - можно смело брать что-то напольное (большое и тяжелое). Если комната небольшая, а прослушивать будешь сидя у компа - полочники будет неплохим вариантом + можно будет докупить какой сабик попозже и добавить низов (если нужно).
Собственно, с этого и надо начинать. Мой хороший приятель посоветовал мне 80% бюджета, который я собрался потратить на всю систему (источник, усь, шнуры, кабеля, акустика) отдать на АС. Я так и сделал. ибо в любой системе именно от АС будет многое зависеть.
То есть, определяешься с ценой, которую не жалко потратить на колонки и начинаешь искать под цену вариант. В процессе поиска цена обычно вырастает, то-есть согласившись потратить штуку зелени вполне возможно приобретешь что-то за полторушку. Искать можно по ютубу, по форумам, по друзьям. Очень хорошо (и даже почти обязательно) перед покупкой (НЕ СПЕШИ ОТДАВАТЬ БАБЛО!) пойти послушать АС с другом, который шарит (чтоб не впарили какой фуфел).
Неплохой вариант - купить секонд-хэнд из хороших рук или DIY-акустику у проверенного мастера. Если бабла много - можно заказать знающим людям акустику по твоим запросам. Стоимость заказа будет от штуки и до нескольких тысяч (может и до 10 с чем-то и более). На загнивающем Западе есть модели по цене несколько сотен тысяч баксов за акустику.
В общем, в конечном счете определяться прийдется самому, ибо у всех ухи разные и кому выпяченные сибилянты нравятся, а кому и медведь на ухо наступил)))
Zekagorik
- Стаж: 4 года
Спасибо)))
